aLien01 19.12.2009 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 to ja z innym tematem ! musze zaczac zabierac sie za kuchnie tzn.szafki i zupelnie nie wiem jak temat zaczac.Kuchnie nie jest duza 11m2 -no na pewno nie dam za szafki 17-20tys sprzet tez mysle kupic sama .Ktos ma jakies rozeznanie gdzie warto uderzyc po wyceny i jakies propzycje ??? Pozdrawiam !! Podpinam się do tematu, też szukam firmy która wykona mi kuchnię. Mam już parę wycen od 14tys do 23tys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barnich 20.12.2009 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Do użytkowników "podłogówki"Jak w taki mróz sprawdza się ogrzewanie podłogowe? trzeba je czymś wspomagać czy daje sobie samo radę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalisttet 20.12.2009 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Do użytkowników "podłogówki" Jak w taki mróz sprawdza się ogrzewanie podłogowe? trzeba je czymś wspomagać czy daje sobie samo radę? Użytkownicy podłogówki nie mogą na razie odpowiedzieć, bowiem zamarźli. Odpowiedzą na wiosnę, jak odtają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczegol 20.12.2009 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Czolem - posadzka 2x100 m2, stryropian 7 + 3, dysperbity i papa podwojna itd - calosc od 12.000-17.000 PLN [...] Te 200 m2 posadzki, kosztuje 12 tys min za papowanie + styropian ? Cos duzo. JA wlasnie dzisiaj temat ruszalem, i papowanie/dysperbit z materialem) kosztuje 20 zl/m2. To razem jakies 4 tys (nie wiem po ile podwojna, ale niech nawet bedzie 8 tys). To kawalek styro kosztuje 4-9 tys zl ?? Ja sobie dom inteligentny odpuscilem. Tam nie ma zupelnie nic inteligentnego. Fantom Nie, chodzilo mi o calosc, czyli dysperbit, papa, styropian 7+3 cm i wylanie na to posadzki, calosc razem z materialem i robocizna za wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.12.2009 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Czolem - posadzka 2x100 m2, stryropian 7 + 3, dysperbity i papa podwojna itd - calosc od 12.000-17.000 PLN [...] Te 200 m2 posadzki, kosztuje 12 tys min za papowanie + styropian ? Cos duzo. JA wlasnie dzisiaj temat ruszalem, i papowanie/dysperbit z materialem) kosztuje 20 zl/m2. To razem jakies 4 tys (nie wiem po ile podwojna, ale niech nawet bedzie 8 tys). To kawalek styro kosztuje 4-9 tys zl ?? Ja sobie dom inteligentny odpuscilem. Tam nie ma zupelnie nic inteligentnego. Fantom Nie, chodzilo mi o calosc, czyli dysperbit, papa, styropian 7+3 cm i wylanie na to posadzki, calosc razem z materialem i robocizna za wszystko Uff, no to juz rozumiem - razem z wylewka. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M3 20.12.2009 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Do użytkowników "podłogówki" Jak w taki mróz sprawdza się ogrzewanie podłogowe? trzeba je czymś wspomagać czy daje sobie samo radę? U mnie b. dobrze. Tam gdzie podłogówka, tzn cały parter i łazienka na poddaszu komfort wiekszy niż w pomieszczeniach gdzie kaloryfery. Oszczedzam gaz i grzeję kominkiem z płaszczem i b. dobrze sie to sprawdza. Nie jest to zapewne tak super jak gdyby chodził kocioł - sam by pilnował kiedy i jak mocno przypalic. Na chwile obecną sam robię za sterownik i stad w nocy w pomieszczeniach "kaloryferowych" jest chłodniej - kominek sie wygasza i temperatura spada a tam gdzie podłogówka jest b. dobrze. Po wygrzanu posadzka oddaje ciepło b. długo i wystarcza to do następnego rozpalenia. Polecam to rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.12.2009 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Do użytkowników "podłogówki" Jak w taki mróz sprawdza się ogrzewanie podłogowe? trzeba je czymś wspomagać czy daje sobie samo radę? U mnie b. dobrze. Tam gdzie podłogówka, tzn cały parter i łazienka na poddaszu komfort wiekszy niż w pomieszczeniach gdzie kaloryfery. Oszczedzam gaz i grzeję kominkiem z płaszczem i b. dobrze sie to sprawdza. Nie jest to zapewne tak super jak gdyby chodził kocioł - sam by pilnował kiedy i jak mocno przypalic. Na chwile obecną sam robię za sterownik i stad w nocy w pomieszczeniach "kaloryferowych" jest chłodniej - kominek sie wygasza i temperatura spada a tam gdzie podłogówka jest b. dobrze. Po wygrzanu posadzka oddaje ciepło b. długo i wystarcza to do następnego rozpalenia. Polecam to rozwiązanie. No i latego ja ide w kierunku turbokominka. Mysle, ze jak jeszcze zakombinujesz, to mozesz dodoac jaka turbinke na wlocie i podlaczyc jakis sterownik. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fl1 20.12.2009 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Do użytkowników "podłogówki" Jak w taki mróz sprawdza się ogrzewanie podłogowe? trzeba je czymś wspomagać czy daje sobie samo radę? U mnie b. dobrze. Tam gdzie podłogówka, tzn cały parter i łazienka na poddaszu komfort wiekszy niż w pomieszczeniach gdzie kaloryfery. Oszczedzam gaz i grzeję kominkiem z płaszczem i b. dobrze sie to sprawdza. Nie jest to zapewne tak super jak gdyby chodził kocioł - sam by pilnował kiedy i jak mocno przypalic. Na chwile obecną sam robię za sterownik i stad w nocy w pomieszczeniach "kaloryferowych" jest chłodniej - kominek sie wygasza i temperatura spada a tam gdzie podłogówka jest b. dobrze. Po wygrzanu posadzka oddaje ciepło b. długo i wystarcza to do następnego rozpalenia. Polecam to rozwiązanie. Zgadzam się z M3. U mnie jest podobnie, jeżeli chodzi o rozkład ciepła. Natomiast, jeżeli chodzi o koszty, to chyba wychodzi mi na jedno. Pisze chyba, ponieważ opinia będzie bardziej miarodajna, po dłuższym okresie obserwacji. Wspomagam grzanie pieca kominkiem z płaszczem wodnym, ale ponieważ mam gaz ze zbiornika i niestety nie zaopatrzyłem się w opał, z uwagi na brak możliwości składowania (na razie), kupuję opał w Castoramie i dlatego chyba na jedno wychodzi. Jedynie, to że fajnie jest jak pali się w kominku. Tak w ogóle, coraz bardziej dochodzę do przeświadczenia, że gdym robił drugi raz kominek, to rozprowadzenie ciepła, zrobiłbym przez kanały powietrzne (nie wiem jak się to nazywa). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 20.12.2009 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 to ja z innym tematem ! musze zaczac zabierac sie za kuchnie tzn.szafki i zupelnie nie wiem jak temat zaczac.Kuchnie nie jest duza 11m2 -no na pewno nie dam za szafki 17-20tys sprzet tez mysle kupic sama .Ktos ma jakies rozeznanie gdzie warto uderzyc po wyceny i jakies propzycje ??? Pozdrawiam !! Stolarz Krzysztof Substyk 609278001 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M3 20.12.2009 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Do użytkowników "podłogówki" Jak w taki mróz sprawdza się ogrzewanie podłogowe? trzeba je czymś wspomagać czy daje sobie samo radę? U mnie b. dobrze. Tam gdzie podłogówka, tzn cały parter i łazienka na poddaszu komfort wiekszy niż w pomieszczeniach gdzie kaloryfery. Oszczedzam gaz i grzeję kominkiem z płaszczem i b. dobrze sie to sprawdza. Nie jest to zapewne tak super jak gdyby chodził kocioł - sam by pilnował kiedy i jak mocno przypalic. Na chwile obecną sam robię za sterownik i stad w nocy w pomieszczeniach "kaloryferowych" jest chłodniej - kominek sie wygasza i temperatura spada a tam gdzie podłogówka jest b. dobrze. Po wygrzanu posadzka oddaje ciepło b. długo i wystarcza to do następnego rozpalenia. Polecam to rozwiązanie. No i latego ja ide w kierunku turbokominka. Mysle, ze jak jeszcze zakombinujesz, to mozesz dodoac jaka turbinke na wlocie i podlaczyc jakis sterownik. Fantom Serio pytam: po co turbinka? Co do sterownika to czy on coś pomoże gdy we wkładzie kominkowym zabraknie drewna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asia i Robert 21.12.2009 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Do użytkowników "podłogówki" Jak w taki mróz sprawdza się ogrzewanie podłogowe? trzeba je czymś wspomagać czy daje sobie samo radę? U nas też b. dobrze. Podłogówka cały parter i łazienki na poddaszu. Nawet przy - 15 stopniach nie było żadnego problemu ani konieczności dogrzewania. Powiem więcej - został jeszcze spory zapas "mocy" na regulatorze - gdyby była taka konieczność możnaby jeszcze podnieść temp podłogówki. Też grzejemy kominkiem z płaszczem wodnym - polecam. Gdy gaśnie w kominku w nocy - włącza się piec kondensacyjny i po temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 21.12.2009 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Do użytkowników "podłogówki" Jak w taki mróz sprawdza się ogrzewanie podłogowe? trzeba je czymś wspomagać czy daje sobie samo radę? U mnie b. dobrze. Tam gdzie podłogówka, tzn cały parter i łazienka na poddaszu komfort wiekszy niż w pomieszczeniach gdzie kaloryfery. Oszczedzam gaz i grzeję kominkiem z płaszczem i b. dobrze sie to sprawdza. Nie jest to zapewne tak super jak gdyby chodził kocioł - sam by pilnował kiedy i jak mocno przypalic. Na chwile obecną sam robię za sterownik i stad w nocy w pomieszczeniach "kaloryferowych" jest chłodniej - kominek sie wygasza i temperatura spada a tam gdzie podłogówka jest b. dobrze. Po wygrzanu posadzka oddaje ciepło b. długo i wystarcza to do następnego rozpalenia. Polecam to rozwiązanie. No i latego ja ide w kierunku turbokominka. Mysle, ze jak jeszcze zakombinujesz, to mozesz dodoac jaka turbinke na wlocie i podlaczyc jakis sterownik. Fantom Serio pytam: po co turbinka? Co do sterownika to czy on coś pomoże gdy we wkładzie kominkowym zabraknie drewna? Za pomoca tej turbinky realizuejsz cel glowny : sterowanie paleniem za pomoca sterownika a nie przelacznika mechanicznego recznego. Mozesz ustawic sobie np temeprature i kominek bedzie sie palil wiecej lub mniej aby ja trzymac. Do tego jak zabraknie pradu to odlaczy dostep powietrza i wygasi plomien (nie rozwali ci kominka). Ludzie normalnie rano wrzucaja do kominka a po poludniu im sie pali Pobawie sie jak bede mial. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madzia 1976 22.12.2009 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Do użytkowników "podłogówki" Jak w taki mróz sprawdza się ogrzewanie podłogowe? trzeba je czymś wspomagać czy daje sobie samo radę? U nas też b. dobrze. Podłogówka cały parter i łazienki na poddaszu. Nawet przy - 15 stopniach nie było żadnego problemu ani konieczności dogrzewania. Powiem więcej - został jeszcze spory zapas "mocy" na regulatorze - gdyby była taka konieczność możnaby jeszcze podnieść temp podłogówki. Też grzejemy kominkiem z płaszczem wodnym - polecam. Gdy gaśnie w kominku w nocy - włącza się piec kondensacyjny i po temacie Asia i Robert A ja z pytankiem, jeśli macie podłogówkę w salonie to czy pod kaflami czy pod panelami. Ostatnio spotakałam sie z opinią ze bezzasadne jest robienie podłogówki pod panelami bo koszty ogrezwania potem są bardzo wysokie. Co o tym myślicie?? I jeszcze jedno pytanko czy podłogówkę macie podłączoną pod kominek i pod piec kondensacyjny czy jak ???? Pozdrawiam Magda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hubert w Lubczyku 22.12.2009 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Do użytkowników "podłogówki" Jak w taki mróz sprawdza się ogrzewanie podłogowe? trzeba je czymś wspomagać czy daje sobie samo radę? Użytkownicy podłogówki nie mogą na razie odpowiedzieć, bowiem zamarźli. Odpowiedzą na wiosnę, jak odtają. Siedzieliśmy u znajomych w 2 dni w których były najniższe temp. cały dół mają ogrzewany podłogowo i wg mnie spisuje się to rewelacyjnie. Temp ustawiona na 21 a w salonie cieplutko że dzieciaki w podkoszulkach biegały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hubert w Lubczyku 22.12.2009 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Witam, mam pytanie co sądzicie o laniu ławy bezpośrednio do odpowiedniego wykopu w ziemi bez szalowania. Ewentualnie żeby jeszcze to odizolować dół wyłożyć folią. Pytam ponieważ mam ekipę która mocno forsuje budowanie w ten sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebolec 22.12.2009 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Witam, mam pytanie co sądzicie o laniu ławy bezpośrednio do odpowiedniego wykopu w ziemi bez szalowania. Ewentualnie żeby jeszcze to odizolować dół wyłożyć folią. Pytam ponieważ mam ekipę która mocno forsuje budowanie w ten sposób. Spokojnie można lać w ten sposób. Znam ekipe, której szef jest wyjątkowo wyczulony na trwałość konstrukcji i wylewają nawet bez folii. Szybciej i łatwiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asia i Robert 22.12.2009 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Do użytkowników "podłogówki" Jak w taki mróz sprawdza się ogrzewanie podłogowe? trzeba je czymś wspomagać czy daje sobie samo radę? U nas też b. dobrze. Podłogówka cały parter i łazienki na poddaszu. Nawet przy - 15 stopniach nie było żadnego problemu ani konieczności dogrzewania. Powiem więcej - został jeszcze spory zapas "mocy" na regulatorze - gdyby była taka konieczność możnaby jeszcze podnieść temp podłogówki. Też grzejemy kominkiem z płaszczem wodnym - polecam. Gdy gaśnie w kominku w nocy - włącza się piec kondensacyjny i po temacie Asia i Robert A ja z pytankiem, jeśli macie podłogówkę w salonie to czy pod kaflami czy pod panelami. Ostatnio spotakałam sie z opinią ze bezzasadne jest robienie podłogówki pod panelami bo koszty ogrezwania potem są bardzo wysokie. Co o tym myślicie?? I jeszcze jedno pytanko czy podłogówkę macie podłączoną pod kominek i pod piec kondensacyjny czy jak ???? Pozdrawiam Magda Mamy kafle Kominek i piec kondensacyjny pracują w jednym układzie - grzeją i podłogówkę i grzejniki i CW. Jak grzeje kominek to piec się nie włącza jeśli nie ma takiej potrzeby. Na temat szczegółów technicznych nie będę pisał bo mnie zaraz ktoś skrytykuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madzia 1976 23.12.2009 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 Do użytkowników "podłogówki" Jak w taki mróz sprawdza się ogrzewanie podłogowe? trzeba je czymś wspomagać czy daje sobie samo radę? U nas też b. dobrze. Podłogówka cały parter i łazienki na poddaszu. Nawet przy - 15 stopniach nie było żadnego problemu ani konieczności dogrzewania. Powiem więcej - został jeszcze spory zapas "mocy" na regulatorze - gdyby była taka konieczność możnaby jeszcze podnieść temp podłogówki. Też grzejemy kominkiem z płaszczem wodnym - polecam. Gdy gaśnie w kominku w nocy - włącza się piec kondensacyjny i po temacie Asia i Robert A ja z pytankiem, jeśli macie podłogówkę w salonie to czy pod kaflami czy pod panelami. Ostatnio spotakałam sie z opinią ze bezzasadne jest robienie podłogówki pod panelami bo koszty ogrezwania potem są bardzo wysokie. Co o tym myślicie?? I jeszcze jedno pytanko czy podłogówkę macie podłączoną pod kominek i pod piec kondensacyjny czy jak ???? Pozdrawiam Magda Mamy kafle Kominek i piec kondensacyjny pracują w jednym układzie - grzeją i podłogówkę i grzejniki i CW. Jak grzeje kominek to piec się nie włącza jeśli nie ma takiej potrzeby. Na temat szczegółów technicznych nie będę pisał bo mnie zaraz ktoś skrytykuje Dzięki to mi wystarczy, zastanawiałam sie właśnie nad takim rozwiązaniem tyle tylko, że chcę panele w salonie. Zyczę wszystkiego dobrego i spokojnych Świąt http://img63.imageshack.us/img63/1759/tagn01qf6.th.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarook 23.12.2009 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 Życzę wszystkim Wesołych i Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalos 23.12.2009 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 Witam. Poszukuję jakieś dobre okna z PCV w rozsądnej cenie z okolic Szczecina. Co polecacie?????? Z góry dziękuję za pomoc..... Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku życzą Ania i Michał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
