Witam. Mam pytanko jak sobie poradziliście z deszczówką gdy nie ma kanalizacji deszczowej? Mój dom ma ok 280 mkw dachu ziemia na działce to głównie glina, zastanawiam się jaki duży zbiornik na deszczówke powinienem zastosowac ( bede ją wykorzystywał jedynie do ogrodu itp.) natomiast jej nadmiar muszę rozsączyć. Może ktoś już przerabiał ten temat proszę o rade.
Podpowiedz : nie interesuj sie jaka masz powierzchnie dachu, a jaka powierzchnie ma ten dach po zrzutowaniu na ziemie. Czyli w przyblizeniu jaka masz powierzchniezabudowy. Bo od tej powierzchni bedziesz wode odprowadzal.
Tez mialem to sobie przeliczyc ale jakos sie nei zabralem do tego. Trzeba znalezc jeszcze srednie opady w naszym rejonie, ponmnozyc, dodoac zapasik i bedzie wymagana objetos zbiornika
Fantom
Znalazłem informacje o opadach w naszym rejonie i wynoszą one średnio rocznie 600-650 a powierzchnia zabudowy to ok 180-190 mkw. Czy wiesz może jakie zdolnosci wchłaniania ma glina? Z wtepnych informacji jakie narazie zebrałem wychodzi musiałbym miec zbiornik ok 6000 L lub wiekszy ale moge sie mylic.
To jest 600-650 w jakich jednostkach ? w mm ?
Jezeli tak, to tyle spada na 1 m2 w ciagu roku. Mysle, ze najwieksza ulewa nie przekroczy w takim przypadku powiedzmy 50 mm. Czyli z dachu 200 m2 wyjdzie 10m3 wody. Zakldajac, ze nie bedzie wiekszego opadu (ale to i tak by byla chyba ogolnie powodz) i zakldajac, ze nie ma zadnego rozsaczania (a zawsze jakies jest w czasie opadu).
Ja chyba zrobie wlasnie cos tego rzedu
Fantom
Dokładnie mm. Ja też myśle o czym w tym przedziale. Zastanawiam sie tez nad pompa jaka zastosowac zakładajac podlewanie ogrodu. Wydaje mi się ze te małe zanurzeniowe są raczej nic nie warte i mysle o pompie ssacej powierzchniowej wys podnoszenia ok 35-40 m ciesnie wody ok 3. Tylko czy nie przesadzam?
Tylko pompa ssaca, te zanurzeniowej nie dzadza ci cisnienia.
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3365/#findComment-8679340
  • Odpowiedzi 77,9k
  • Teska
    8209
  • Didi
    3937
  • bodekku
    3703
  • bryta
    3343
A czy może miał ktoś z was do czynienia z archeologiem na swoje budowie? Niestety kupiłem działkę w obszarze objętym ochrona archeologiczną i w zwiazku z tym muszę zrobić badania arch. Interesują mnie koszty gdyż dostałem wycenę na 800 zł za dzień pracy archeologa i 1500 za opracowanie badań. Może znacie kogoś tańszego?
Ostatnio o archeologu to było chyba tutaj (gdzieś tak w połowie strony):
http://forum.muratordom.pl/grupa-szczecinska,t3718-64500.htm
też w marcu...
ciekawe dlaczego... :wink:
Dzięki serdeczne
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3365/#findComment-8679339
Witam wszystkich Szczecińskich budowlańców :)
Właśnie z narzeczoną jesteśmy na etapie kupna działki a konkretnie w przyszłym tyg. jedziemy do notariusza no i na wiosnę ruszam z jakimiś przygotowaniami stąd moje pytania:
Czy gdzieś na prawej stronie, najlepiej okolice za Załomem, Różyca, Kliniska można kupić "pale" drewniane na ogrodzenie w dobrej cenie?
Czy ktoś w naszych okolicach buduje dom Lote najlepiej ver. 2 (pracownia archipelag)
Będę wdzięczny za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3365/#findComment-8679338
tel. 790 407 082 - to chyba Wielgowo (po roku już mnie pamięć zawodzi :wink: ) - było po 6,- za 2.5m
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3365/#findComment-8679337
od kilku lat "podczytuję" sobie Grupę Szczecińską, ale powoli nadchodzi czas działania.
Pozwolę sobie więc podpytać bardziej doświadczonych i mądrzejszych ode mnie: czy możecie mi powiedzieć jakie mogą być koszta uzbrojenia działki w wodę i gaz, które leżą w drodze ok. 5 metrów od granicy działki (do domu byłoby kolejne 5 metrów, czyli razem ok. 10). Do prądu jest trochę dalej, bo musiałbym podciągnąć z odległości ok. 120 metrów.
Co jeszcze wchodziłoby w koszty takiego uzbrojenia oprócz "fizycznego" położenia kabli, rur? Projekt, geodeta (jakie koszty?) Coś jeszcze?
Aha, rzecz dzieje się w Szczecine :)
Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3365/#findComment-8679335
Pozdrawiam.
- Za gaz raczej będziesz miał tylko opłatę przyłączeniową około 1700zł - wszystkim zajmuje się gazownia
- Za przyłącze wody różnie od 2500zł do 4000zł - musisz zlecić wykonanie projektu a następnie znaleźć wykonawcę. Mi akurat przyłącze robiły wodociągi ale tylko ze względu na to, że budowaliśmy jeszcze 620m wodociągu + 10 przyłączy.
-- Za prąd jest opłata przyłączeniowa około 1800zł - wszystkim zajmuje się ENEA
A jak wygląda sprawa kanalizacji?
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3365/#findComment-8679334
Z kanalizą na szczęście mam już sprawę załatwioną, dlatego o te koszta nie pytam.
Czyli, jeśli dobrze rozumiem aLien, w ramach opłat przyłączeniowych gazownia i ENEA wykonają potrzebne mi odcinki rury/kabla?
Przepraszam za lamerskie pytania ale dopiero zaczynam :oops:
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3365/#findComment-8679333
Tak nie do końca postawią Ci skrzynki w granicy działki a ty będziesz musiał podciągnąć do budynku prąd i gaz ale to robisz już podczas budowy domu.
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3365/#findComment-8679332
Jako iż troszkę słońca u nas wyszło postanowiłem po roztopach pojechać na działeczkę i... oczom moim ukazała się mała aczkolwiek jednak ilość wody.
http://img31.imageshack.us/img31/109/13032010165.th.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/2824/13032010164.th.jpg
Jeszcze póki się nie buduję, czy to mocno komplikuje budowę. W sumie pomyślałem sobie, że i tak pod fundamenty będą mi sporą dziurę kopać więc tą ziemię mógłbym wyrzucić tam a w fundament piach i tak pójdzie, więc?
Co do ENEI na działkę jest tak jak mówicie, płaci się w zależności od mocy tylko za umowę przyłączeniową, WLZ (czyli wszystko za licznikiem) tak jak kolega wyżej napisał jest już odbiorcy.
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3365/#findComment-8679331
Hehe, to wlepe mogę ci przywieźć :) jaki nick?? :) domek budujesz?? gdzie?? :)
Dzięki za naklejkę ale ja już innym pomykam, nie mniej pasek cały czas w rodzinie, czasem nim jeżdżę. Auto nie do zdarcia. Napiszę gdzie się buduję jak już na 100% będę pewny :).
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3365/#findComment-8679328
Kupowal ktos nasze "lokalne" kominki Arysto ?
Podobno mozna je zamawiac praktycznie w dowolnych rozmiarach itp ?
Fantom
Krótka wymiana zdań m.in. o Arysto na str. 1122.
Teska odradzała ale nie napisała dlaczego :roll:
Jej chyba chodzilo o budowlancow a nie o kominki
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3365/#findComment-8679325
Reku to przedewszystkim wymiana powietrza, oszczednosci z ogrzewana sa przy okazji. Grawitacyjna dziala i to rewelacyjnie zwlaszcza przy -25 ;), wtedy to dopiero jest wymiana powietrza. I jakims dziwnym trafem wtedy wiekszosc osob zatyka kratki wywiewowe.
U nas w pewne swieta bylo 21 osob, a okna nie byly zaparowane... Teraz okna otwieramy bardzo sporadycznie, nie ma potrzeby wietrzenia. Nastepnym razem napewno tez bym zrobil reku.
Kto Tobie robił wentylację i czy jest godny polecenia?
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3365/#findComment-8679324
Ja sie przymierzam, ale narazie mam mentlik.
Wyceny w przedzialach od 16kPLN do 29kPLN.
Nie mowiac juz, ze nie wiem na jaka centrale sie zdecydowac....
Propozycje sa rozne od Mitsubishi, przez Bartosza, do roznych skandynawskich pomyslow....
Narazie zastanawiam sie nad Mitsu, ktore mozna niby spiac z ich klimatyzatorem...
co byloby ciekawym rozwiazaniem na upalne dni ;)
Ktos ma mitsubishi moze?
Pozdr.,
Szymek
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3365/#findComment-8679323
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
