caretilla 13.08.2010 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2010 ponawiam ogłoszenie o sprzedaży styropianu podłogowego Mam do odsprzedanie 6 paczek styropianu podłogowo - dachowego o grubości 7 cm. Hurtownia nie chce mi przyjąć tego co zostało bo ta grubość jest nietypowa.Jedna paczka to 4m2 (każda paczka to 8 arkuszy o wym 0,5x1 m).Cena do dogadania, wiadomo że będzie taniej niż w hurtowni po mojej cenie zakupu. Jeśli ktoś jest zainteresowany to niech da znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo69 13.08.2010 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2010 Ponawiam pytanie o ekipy do wiercenia studni ze wszystkimi materiałami - rurami, filtrem, obudową itd Sprawdzonej. Głebokość 30m. Prosze o namiary i opinie o firmach. Oraz namiary na dobre sprawdzone miejsce na zakup drewna na więźbę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 15.08.2010 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2010 to jest normalna cena i raczej powiem ze ta z niższych widełek, zazwyczaj jest tak że jak się z jednym geodetą współpracuje od początku to każdy etap wychodzi u niego taniej a jest trochę tego. Powaznie ? Ja bralem tylko dwa razy : na poczatku i teraz do inwentaryzacji Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
studio45 15.08.2010 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2010 Witam , jestem aktualnie na etapie szukania projektu . Mam pytanie do bardziej doświadczonych użytkowników forum . Jaka według Was powinna byc optymalna wysokość ścianki kolankowej. Ja bede budował dom z dachem dwuspadowym . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 15.08.2010 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2010 Co do scianki kolankowej, to chyba mniej niz 80 cm nie ma sensu dawac. Ja u siebie zrobilem cos kolo 120 cm. Tu gdzie mieszkam aktualnie jest cos kolo 150 cm. Ale to trzeba rozpatrywac indywidualnie. Jak np dom masz badzo szeroki (ja mam cos kolo 9 m) to mozesz dac mniejsza - i tak pomieszczenia beda duze. No i trzeba pamietac o dozwolonej w planie wysokosci zabudowy aby czasami jej nie przekroczyc. Kazde podwyzszenie o powiedzmy 25 cm, tyle samo dodaje powierzchni w pelni uzytkowej (przy kacie dachu 45st). Podniesienie scianki zwieksza sporo powierzchni w pelni uzytkowej a kosztuje niewiele (koszt malej ilosci "cegiel" i murowania + tynkowanie, malowanie itp). A z drugiej strony, zbyt duze podniesienie powoduje czesto z zewnatrz zepsucie bryly budynku, zbyt wysokie umiejscowienie skraju dachu/rynny itp. No i przy oknach polaciowych, jak bedzie za wysoko kolankowa (mysle ze juz gdzies od 140 cm) moze byc problem z montazem. Beda albo bardzo wysoko (nic nie zobaczysz) albo trzeba robic combo (drogie i slabe). I jeszcze jedno : pamietaj, ze to co na poczatku postawisz to nie jest docelowa wysokosc scianki kolankowej. Dojdzie do tego najprawdopodobniej wysokosc murłaty, a odejdzie wysokosc posadzki (styro, wylewka, podloga) i zabudowa poddasza/ocieplenie. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caretilla 16.08.2010 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 Powaznie ? Ja bralem tylko dwa razy : na poczatku i teraz do inwentaryzacji Fantom na poczatku, nie bardzo wiem co co masz na myśli? potrzebny był wtórnik, później wytyczenie budynku, później wytyczenie przyłączy zgodnie z projektem (chyba że nie miałeś do projektu przyłączy uzgadnianych), inwetaryzacja powykonawcza no i jak robisz płot to on wytycza granice działki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 16.08.2010 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 wtornik, wytyczenie budynku czy przylaczy - wszystko za jednym razem. Granice dzialki jak wiekszosc raczej ma wytyczone. Podczas pierwszego pomiaru tylko sprawdzilem czy graniczniki dobrze stoja. No i drugi pomiar to inwentaryzacja powykonawcza. Razem dwie wizyty. Jak dobrze pamietam to 800 + 1000 zl mnie to kosztowalo. Fantomps. Tak swoja droga to do wytyczania budynku czy przylaczy to nawet geodeta nie jest potrzebny. Jak ma sie projekt i prawidlowo stojace graniczniki i miare to wyznacza sie takie punkty samemu z taka sama dokladnoscia. Geodeci pracuja zazwyczaj z dokladnocia do 10 cm i to jest ok. Ja mialem robione z dokladnoscia co do 3 cm (a nawet ponizej 1). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caretilla 16.08.2010 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 sorry, nie bardzo wiem jak zrobiłeś wtórnik i wytyczenie budynku za jednym razem, przecież wtórnik jest potrzebny architektowi aby na niego wrysował dopiero budynek i podał współrzędne.Co do reszty to się zgadzam, można to zrobić samemu, a co do granicy działki to rzadko widać punkty geodezyjne, bardzo często jak są w około inne budowy to po prostu są one niszczone lub zasypywane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 16.08.2010 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 Do wtornika nie mialem geodety na dzialce Wiec dwie wizyty. Co do granicznikow, to qlasnie najlepiej aby podczas tej pierwszej je dobrze wyznaczyc i postawic. A potem to juz wszystko mozna sprawdzic samemu. No i jeszcze jeden temat : nie znam jeszcze nikogo (moze ktos sie pochwali ?) kto ma przylacza zgodnie z projektem. JA wszytsko mam zmienione - rzeczywistosc pokazala jak lepiej zrobic a nie jak jest w projekcie. Tylko wode mam zgodnie z pierwotnym projektem bo byla zrobiona idealnie jak chcialem. A prad, kanaliza, deszczowka, gaz juz ida inaczej. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_Police 16.08.2010 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 No i jeszcze jeden temat : nie znam jeszcze nikogo (moze ktos sie pochwali ?) kto ma przylacza zgodnie z projektem. JA wszytsko mam zmienione - rzeczywistosc pokazala jak lepiej zrobic a nie jak jest w projekcie. Tylko wode mam zgodnie z pierwotnym projektem bo byla zrobiona idealnie jak chcialem. A prad, kanaliza, deszczowka, gaz juz ida inaczej. Zgadzam się. Wodę też mam jak w projekcie, ale już prąd inaczej. Jak już będzie stał płot to bedzie można w Enea przesunąć ZK (dosunąć do płotu). Gaz też będzie zupełnie inaczej bo będę musiał przesunąć nieco płot od frontu wgłąb działki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek_K 16.08.2010 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 Drodzy Forumowicze, dzięki za pomoc i wsparcie na priv odnośnie umowy z wykonawcą, mam jednak pytanie co do szczegółowości załącznika odnośnie zakresu prac do wykonania. Czasem mam wrażenie, że przesadzamy, mimo, że lepiej zabezpieczyć się "w trakcie a nie po fakcie". Czytając niektóre zestawienia (a niestety nie znam się na tym zbyt dobrze) wydaje mi się, że piszę w ten sposób, że zamiast ZROBIĆ SIKU piszę ZDJĄC SPODNIE, ZDJĄĆ MAJTKI, ZROBIĆ SIKU, ZAŁOŻYĆ MAJTKI, PODCIĄGNĄĆ SPODNIE, ZAPIĄĆ SPODNIE, UMYĆ RĘCE. Nie gniewajcie się ze dosłowność, ale czy budowlańcy to naprawdę idioci, czy z nas chcą zrobić idiotów i dlatego tak się trzeba zabezpieczać? PozdrawiamSławek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caretilla 16.08.2010 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 Sławek, to właśnie po to aby Cię budowlańcy nie zostawili później ze spuszczonymi spodniami:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caretilla 16.08.2010 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 co do przyłączy zgodnie czy niezgodnie z projektem: rozumiem że jak projekt sobie a życie sobie to później geodeta pisze na inwentaryzacji że jest niezgodne z projektem, kto później biegał za nowymi uzgodnieniami? zwłaszcza interesuje mnie sprawa gazu, jak kanalizacja i inne media jakoś przechodzą to z gazem trzeba mocno się gimnastykować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 16.08.2010 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 Po pierwsze, wazne tak naprawde sa tylko media ktore ida przez ZUD Po drugie, geodeta moze napisac : "niezgodne z projektem, zmiany nieistotne". I to tyle. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aniutka i Roofi 16.08.2010 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 Drodzy Forumowicze, ..... że piszę w ten sposób, że zamiast ZROBIĆ SIKU piszę ZDJĄC SPODNIE, ZDJĄĆ MAJTKI, ZROBIĆ SIKU, ZAŁOŻYĆ MAJTKI, PODCIĄGNĄĆ SPODNIE, ZAPIĄĆ SPODNIE, UMYĆ RĘCE. ............. :) umarłam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barnich 16.08.2010 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 Czy możecie polecić kogoś do wykonania podmurówki pod płot ? Ile płaciliście za metr wykonania takowej ?pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_Police 17.08.2010 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Drodzy Forumowicze, dzięki za pomoc i wsparcie na priv odnośnie umowy z wykonawcą, mam jednak pytanie co do szczegółowości załącznika odnośnie zakresu prac do wykonania. Czasem mam wrażenie, że przesadzamy, mimo, że lepiej zabezpieczyć się "w trakcie a nie po fakcie". Czytając niektóre zestawienia (a niestety nie znam się na tym zbyt dobrze) wydaje mi się, że piszę w ten sposób, że zamiast ZROBIĆ SIKU piszę ZDJĄC SPODNIE, ZDJĄĆ MAJTKI, ZROBIĆ SIKU, ZAŁOŻYĆ MAJTKI, PODCIĄGNĄĆ SPODNIE, ZAPIĄĆ SPODNIE, UMYĆ RĘCE. Nie gniewajcie się ze dosłowność, ale czy budowlańcy to naprawdę idioci, czy z nas chcą zrobić idiotów i dlatego tak się trzeba zabezpieczać? Pozdrawiam Sławek Oni właśnie nie są idiotami, tylko jak potem im wytłumaczyć, że to ma być tak jak my chcemy, a nie tak jak im jest wygodnie. Powiedzmy, że w projekcie jest np. podsypka z ubitego piasku pod fundamenty i chudziak, kier.bud radzi żeby powiększyć szer. fundamentów bez chudziaku bo tak będzie dobrze i taniej, a budowlaniec, że on chce chudziak bo mu będzie łatwiej. Niby szczegół, a jak masz w umowie to ma tak zrobić i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caretilla 17.08.2010 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Słuchajcie, ile teraz biorą za obłożenie schodów drewnem, za jeden stopień? bardzo fenkju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caretilla 17.08.2010 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Słuchajcie, mielę temat przyłączy do budynku, co człowiek to inna wersja. Chcę je zrobić niezgodnie z projektem, pewnie jak większość z was, w urzędzie powiedzieli mi że jak geodeta na dokumentacji inwentaryzacyjnej napisze mi że niezgodne z projektem i pójdzie to do powiatowego to wracam na start z całą dokumentacją i zaczynam od nowa procedurę o pozwoleniu na budowę łącznie z konstrukcjami i architekturą (wersję tą potwierdził geodeta), lepiej zrobić aneks do pozwolenia na budowę, natomiast kierownik mi powiedział że on nanosi na wtórnik zmienione przyłącza podbija się pod tym projektant sieci i to wszystko. Jak było u Was? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sethan 17.08.2010 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Słuchajcie, ile teraz biorą za obłożenie schodów drewnem, za jeden stopień? bardzo fenkju Za stopień to nie wiem dostałem wycenę na 14,5 stopnia (bo spocznik jest ze schodkiem:P) schody proste dwubiegowe, 4 cm dębu z obróbką antresoli wokół bejca lakier na gotowo 10,5 tysia czekam/szukam porównania... a bez poręczy bo zapomniałem:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
