Grupa Szczecińska
koala1
Witam.
Nie wiem czy moge dołaczyc do Szczecińskiej grupy budujcych :). Działke mamy z Gołujach na ulicy Bławatkowej. W przyszłym roku chcemy już zacząć swoją budowę. Jak na razie przeciągają sie sprawy papierkowe, ale cóż tego nie przeszkoczymy. Tak więc witam :). Teraz z innej beczki .....Jak wiemy, drewno jest izolatorem ciepła, ale nie oznacza to, ze nie mozemy polozyć ogrzewania podłogowego. Wszystko bowiem zalezy od odpowiedniego doboru czyli rozstawu rur, długości obwodów., itp Jeszcze kilka lat temu było nie do pomyslenia, podlogowka i deska....a teraz to juz norma.
Pozdrawiam Tomasz Sulej
http://www.cieplydom.szczecin.pl
To może ja o podłogówce. Mam o zgrozo deskę barlinecką 1,5cm!!! na podłogówce. Jakoś grzeje znakomicie, nic się nie wypacza i podłogówka to jest zaaaaje... sprawa. Nie ma się co zastanawiać. Panele są tak cienkie, że nie stanowią żadnej przeszkody do podłogówki. Trzeba tylko pamiętać o podkładzie pod panele dedykowanym pod ogrzewanie podłogowe. Tych co piszą, że podłogówka nie sprawdza się pod panelami czy cienkim parkietem udusiłbym własnoręcznie za te bzdury
  • Odpowiedzi 77,9k
  • Teska
    8209
  • Didi
    3937
  • bodekku
    3703
  • bryta
    3343
co do podłogówki którą mam w całym domu: w sypialnie sprawdza się równie doskonale jak wszędzie indziej, nie wiem skąd te bzdurne opinie że się z podłogówką źle śpi, nic podobnego!
Ja w całym domu mam 100% kafli ale drewno tez może być, to co naprawdę "tłumi" ciepło podłogówki to bardzo grube, puchate dywany. No i trzeba pamiętać o elastycznych klejach.
Projektuje nieco inaczej ścianę zawierającą wykusz i drzwi wyjściowe na taras. Chce to zmienić w taki sposób ze likwiduję wykusz i wstawiam jedne drzwi/okno tarasowe. Ściana od wewnątrz ma ok 4,9m a mój architekt wymyślił drzwi szerokie na 2,6m. Wg mnie to dużo z uwagi na ciężar szyby i wytrzymałośc profili. Ja uwazam ze bedzie dobrze jak wstawię drzwi na ok 2m skrzydłowe lub rozsuwane.
Jak uważacie czy dobrze sie to będzi komponować.
Dzięki
ja mam taki strop gęstożebrowy i nic mi nie klawiszuje, jedyny mankament przy przewiertach przez strop trzeba uważać aby nie przebić belki stropowej, po drugie podczas przewiertów wypadają całe pustaki, po trzecie trzeba uważać gdzie się stawia ściany działowe na piętrze bo nie jest to obojętne w którym miejscu obciążymy taki strop. Podsumowując to co napisałam lepiej chyba mieć wylewany chociaż jest droższy w wykonaiu.
Czy ktoś może mi powiedziec jak sprawdzają się w użytkowaniu stropy gęstożebrowe? Wyczytałam gdziś w dyskusji że "klawiszują" to znaczy chyba pękają i że warto zmienic je na monolityczne wylewane które podobno nie pękają i są tańsze.
Strop gęstożebrowy jest tańszy w wykonaniu(mniej betonu, stali, szalunków), aczkolwiek ma minusy jak tu już jest wspomniane wcześniej. :
robiąc strop trzeba wiedziec gdzie beda scianki u góry zeby go odpowiednio wzmocnic.
przewiert przez strop są łatwe ale tak samo jak sie chce cos na sufice powiesic to jest problem bo tylko tam gdzie belki da rade
Ogólnie rzecz biorąc nie polecam do typowych domków z użytkowym poddaszem - lepiej przeprojektować na monolityczny żelbetowy i mamy pewnosc ze nam przy wierceniu pustak na głowe nie poleci - ale jest on droższy (jeszcze zalezy ile projektant stali w niego właduje i grubości 12-14cm w zupelnosci wystarczy)
A ja z innej beczki :)
1. Gdzie dostanę dachówkę w dobrej cenie,
2. drzwi zewnętrzne (potrzebuje z naświetlem bocznym może ktoś z Was kupował gotowe albo robione na zmówienie - jakie ceny jaka jakość) .
3. bramy garażowe panelowe dobre trwałe i niedrogie ;) z napędem
4. Styropian do ocieplenia .Jaki styro polecacie z własnego doświadczenia?
zastanawiam się nad zbiornikiem na deszczówkę. Zamiast odprowadzać wodę deszczową, gromadzić ją w zbiorniku i używać np. do podlewania trawnika. Czy ktoś robił taką instalację? Potrzebny byłby zbiornik na wodę z 1000- 2000 litrów. Gdzie można taki kupić? Są zbiorniki - szamba, ale do zwykłej wody nie musi byc taki odporny (i drogi) jak do ścieków. Wydaje się, ze byłoby to rozsądne i ekologiczne. Można też zaoszczędzić później na koszcie wody z wodociągów, którą się zazwyczaj podlewa trawnik. A to teraz sporo kosztuje.
Twmat gdzies byl poruszany na forum ogolnym. Jak sie nie myle QBiS ma zbiornik. Ale sam zbiornik to za malo - szczegolnie taki 1-2 m3. Musi wtedy byc do tego i tak studnia rozsaczajaca. Po drugie : nie warto ! Przekalkuluj ile kosztuje woda i taki zbiornik . Nawet nie licz ewentualnej obslugi (pompa, czyszczenie itp). Wyjdzie,k ze zwroci Ci sie ten zbiornik za 10 lat. do tego wtedy gdy ta woda bedzie potzrebna (susza) to jej tam nigdy nie bedzie
Fantom
1. Dachówka to głównie extra dach i euroklinkier oczywiscie zależy jakie masz wymagania co do dachówki - najlepiej pojeździć z projektem i poprosic o wyceny.
4. Obecnie najczęściej stosowana i chyba optymalna jest 15 - izolacyjność od 0,042 do 0,031 wiadomo jaką wybierzesz zależy też od funduszy ale lepiej nie żałować bo przekłada się to później na koszty ogrzewania - mozna wziaść dodatkowo frezowany - dobre ceny są na allegro - niektórzy dowożą na całą Polske
Fantom
Podpisuje się obiema rękami ;-) Koszt zbiornika i instalacji to kilka grubych tysięcy. Zamiast tego wybij sobie studnie i masz wodę do podlewania ogrodu bez zbędnych ceregieli.. Ja zapłaciłem za wybicie studni 2,5 tys ale pewnie można taniej.
U nas jest lekki grunt i mój mąż sam wkręcił wodę na 7 m(w 2 godziny!!!)- używana będzie do ogrodu, koszt mały: swider 2 m. jakieś 260-300zł i rury (o ile dobrze pamiętam) ok.50 zł za m, no i oczywiście hydrofor, ale on też nie był drogi-zamawiałam na allegro.
