Grupa Szczecińska
koala1
witam.jak robiliscie ławy w deskowaniu czy lane w ziemie? niedlugo zaczynam i wykonawca mówi, ze w ziemie teraz to standard.grunt to glina.
Lane w ziemię. Jesli ziemia w wykopie nie obsypuje się to można lac w ziemię. jeśli będzie sucho połóż folię - grunt nie będzie odciągał wody z betonu.
Artur
  • Odpowiedzi 77,9k
  • Teska
    8209
  • Didi
    3937
  • bodekku
    3703
  • bryta
    3343
Okna zamówione, czas na bramę garażową. Mam podwójny garaż - wjazd ma 5 metrów szerokości. Jaką brame możecie polecić? Oczywiście z napędem i ocieploną.
Aha Szczukot, poprawiłes czasy podnoszenia i zamykania bramy?
Artur
Zszedlem moze do 16 sek (zarowno otwieranie jak i zamykanie). Zwiekszenie mocy silnika juz nie pomaga. Jedyne co jeszcze pomoglo to skrocilem "wolne" cykle podczas zamykania i otwierania. Chyba wiecej z tego nie wydusze. Nie wiem czy to naped lekko wolny, czy brama za duza, czy moze cos za ciezko chodzi (bo co mi piszczy w pasku).
Fantom
U nas wyszło połowę w ziemi a w połowie szalunek. Podczas wykopu zebrano więcej ziemi i wykop pod ławę okazał się za płytki. Pod ławę daliśmy jeszcze ok 5-10 cm chudziaka. Właśnie dziś nam robią szalunki i zbrojenia do ław.
Jaki dawaliście styropian na ściany fundamentowe i gdzie tanio można dostać? My dostaliśmy wycenę 153 zł brutto za m3 EPS100 frezowny bodajże Termoorganiki. Jest sens frezować styro?
żaden standard... pamiętaj ze musisz dać przynajmniej 4 cm więcej niż na fundamentach. Nie oszczędzaj na ociepleniu. Robocizna jest w końcu ta sama, a jedynie droższy styropian. Zwróci się szybko po mroźnej zimie w niższych rachunkach.
PS. Ostatnio pisałeś że jesteś po oknach a już elewacje robisz? A jak z tynkami? Nie lepiej jakby tynki sobie porządnie obeschły bez duszenia ich od zewnątrz?
no mój kierbud mówi, że styro 15 cm minimum, nie wiem czemu ta ekipa proponuje mi 12 cm... tynki kończa się jutro, a elewacja miałaby się zacząć od września i w tym samym czasie byłyby wylane posadzki (koniec sierpnia). W połowie września chciałbym startować z ociepleniem poddasza, tynki będą suche, wystarczy 2 tygodnie po podłogach?
P.S. Elewacji mam 170 m2, czy na taka powierzchnie opłaca się sprowadzać styro, siatke i klej gdzieś z internetu? A może myśląc o tynku akrylowym (polecają knauff lub caparol) zrobić całość systemowo? jak radzicie? nie mam pojęcia jakie są ceny styropianiu, siatki itd. bo się jeszcze nie orientowałem, ale opcje mam 45 zł za 1 m2 robocizny albo 100 zł z materiałem (niestety bez faktur).
witam
robocizna z materiałem - jakiej firmy styropian jeśli można spytać, i jakie ma parametry?
No, mam nadzieję ,że będzie tak zrobione. Czasem w ogóle mi się wydaje,m jakby u innych było wszystko inaczej, a to budzi wątpliwości.
Biednym ławom nic nie będzie i nic nie będzie niemiłosiernie osiadać. Ważne aby zbrojenie było dobrze zrobiono(łączenie prętów na zakład min 40xśrednica pręta) i ustawione w ławach osiowo (ściana ma stac nad zbrojeniem)
Na robote z materiałem się nie zgadzaj bo bedziesz miał kiche a nie elewacje - materiał na taką ilość mozesz spokojnie poszperac na allegro transport powinien być w cenie to prawie 25m3 styropianu. Istotny jest współczynnik lambda styropianu bo 15cm są 3 rodzaje.
Polecam system Tytana - jakość bardzo dobra a cena przyzwoita
Można lac w ziemie ale ważne żeby spód wykopu przed zalaniem chudziaka nie był rozdeptany na maxa i pełen mazi z gliny - przy obecnych pogodach o to łatwo
Nie ma potrzeby dawania frezowanego - zwykła 100 w zupełności wystarczy
Kolejny dylemat.
Jaki dać beton na ławy - B30 o klasie W4 czy B25 o klasie W8?
Pierwszy -ma większą odporność na ściskanie,ale jest trudniejszy w pilęgnacji podobno -kruchy czy cosik
Drugi - lepsza wodoszczelność, ciut gorsza odporność na ściskanie.
Tylko nie pytajcie po co aż taki - zalecenia kierbuda i już:) A on nie należy do tych, którzy lubią przedobrzać, więc widocznie tak ma być. On radzi B30.
Kolejny dylemat.
nie chcę się wymądrzać, bo się aż tak bardzo na tym nie znam, ale na tyle na ile się znam a kierbuda mam też drobiazgowego to kurcze - bunkier budujesz czy dom ? ;-)
