Slawek_K 27.08.2011 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2011 mój fachowiec od poddaszy mówi, że to nie jest takie bez znaczenia, czy na drugą warstwę wewnątrz domu idzie 10 cm czy 15 cm. Pomijając fakt, że zmniejszamy kubaturę pomieszczeń to także trzeba używać dłuższych wieszaków i czegoś tam jeszcze i podobno konstrukcyjnie będzie to nieco słabsze, niż dla warstwy 10 cm. Powiedział, że jeśli kierbud się zgodzi na takie rozwiązanie, to on tak zrobi. Ja jednak zaczynam się przekonywać do wariantu 18 cm z lambdą 0,039 i 10 cm z lambdą 0,033 zamiast 2 x 15 cm 0,039 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 27.08.2011 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2011 Nie radze pchac 18 cm welny w 18cm krokwie. Tam powinna byc szczelina od gory ! Wiec miedzy krokwie raczej 15 cm. A co potm to juz sprawa kasy i komfortu(to o czym pisalem, np wielkosc pomieszczen itp) Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marber 27.08.2011 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2011 Slawek_K napisał: oprócz elektryków i instalatorów wod-kan mam też dobrych tynkarzy do polecenia jakby ktoś szukał. poproszę namiary na wszystkich wyżej wymienionych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barnich 27.08.2011 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2011 aLien01 napisał: Szczukot ma racje. Ja mam między krokwie unimatę a na zakładkę super-matę 15cm + 15cm właśnie ze względu na mostki przy krokwiach. mam dokładnie tak samo przy krokwiach 18 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek_K 27.08.2011 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2011 szczukot napisał: Nie radze pchac 18 cm welny w 18cm krokwie. Tam powinna byc szczelina od gory ! Wiec miedzy krokwie raczej 15 cm. A co potm to juz sprawa kasy i komfortu(to o czym pisalem, np wielkosc pomieszczen itp) Fantom krokwie mam 19 cm, właśnie zmierzyłem, więc chyba wełnę 18 cm można śmiało dawać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek_K 27.08.2011 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2011 marber napisał: poproszę namiary na wszystkich wyżej wymienionych. elektryka, wod-kan, CO - Krzysztof Bergiel 602 289 329 tynki gipsowe maszynowo - Cezary Betke 607 135 900 (facet sie już bardziej zajmuje deweloperką niż samym tynkowaniem, ale ma kilka ekip, młode sprawne chłopaki, piękne tynki i posprzątali po sobie a cena normalna) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
memekt 27.08.2011 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2011 Slawek_K napisał: mój fachowiec od poddaszy mówi, że to nie jest takie bez znaczenia, czy na drugą warstwę wewnątrz domu idzie 10 cm czy 15 cm. Pomijając fakt, że zmniejszamy kubaturę pomieszczeń to także trzeba używać dłuższych wieszaków i czegoś tam jeszcze i podobno konstrukcyjnie będzie to nieco słabsze, niż dla warstwy 10 cm. Powiedział, że jeśli kierbud się zgodzi na takie rozwiązanie, to on tak zrobi. Ja jednak zaczynam się przekonywać do wariantu 18 cm z lambdą 0,039 i 10 cm z lambdą 0,033 zamiast 2 x 15 cm 0,039 nie bardzo rozumiem co do grubości ocieplenia ma kierownik budowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
burundi 27.08.2011 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2011 Chyba wszystko zależy kiedy się kupowało, ja na początku sierpnia (negocjacje niby były,ale nie jakieś szalone) miałam taniej niż piszecie - zarówno w Budmasterze, jak i w Damare. Trzeba rzeczywiście patrzeć na ceny transportu,bo to,że tańszy bloczek nie oznacza, że w ogólnym rozrachunku z transportem tak wyjdzie. Slawek_K napisał: bloczki najtaniej miałem w Extra Dachu - po 2,95 zł ale jak doliczyli tranbsport do Dobrej, to opłacało mi się kupić w Wod-Kanie po 3,15 z transportem gratis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 28.08.2011 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2011 Slawek_K napisał: mój fachowiec od poddaszy mówi, że to nie jest takie bez znaczenia, czy na drugą warstwę wewnątrz domu idzie 10 cm czy 15 cm. Pomijając fakt, że zmniejszamy kubaturę pomieszczeń to także trzeba używać dłuższych wieszaków i czegoś tam jeszcze i podobno konstrukcyjnie będzie to nieco słabsze, niż dla warstwy 10 cm. Powiedział, że jeśli kierbud się zgodzi na takie rozwiązanie, to on tak zrobi. Ja jednak zaczynam się przekonywać do wariantu 18 cm z lambdą 0,039 i 10 cm z lambdą 0,033 zamiast 2 x 15 cm 0,039 konstrukcyjnie nie ma znaczenia 5 czy 25 pod krokwiami wazny jest stan wilgotnosciowy. jak w projekcie stoi, ze 18 lub 20cm to 18 lub 20 a nie 25 czy 30 welny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barnich 28.08.2011 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2011 wczoraj zamontowano mi witraż, jakby ktoś poszukiwał witrażysty to z czystym sumieniem mogę polecić "swojego" wykonawcę. Szczukot jak dodawać wykonawców na listę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek_K 29.08.2011 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 drążąc dalej temat lambd i ciepłoty - czy styro o grubości 15 cm i współczyniku 0,038 jest dobry na elewację czy nie? Czy jest to w miarę rozsądny współczynnik czy szarpać się na grafitowego SWISSPORa 0,031? Ja też nie mam nieograniczonego budżetu, ale wychodzę z założenia, że wolę wydać większe pieniądze na rzeczy, do których póżniej nie wrócę i nie zmienię (np. okna, dachówka, ocieplenie poddasza czy elewacji), a nie zrobić np. łazienki na poddaszu i zrobić ją za jakiś czas. W hurtowniach mówią, że ten grafitowy to tylko na indywidualne zamówienie, bo nikt tego na bieżąco nie sprzedaje. A na moim domy różnica między 0,038 a 0,031 to 1.700 zł. Nie wiem co robić... wełnę ostatecznie robię 18 cm 0,039 między krokwie i 10 cm 0,033 jako drugą warstwę, nie wiem co robić z elewacją, poradźcie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_Police 29.08.2011 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 A jak te 1'700 ma się do 500'000 ile pewnie wydasz na dom... wiem, że tak można powiedzieć, a znając z doświadczenia, dołożyłeś nie raz by mieć lepszą jakość ale IMO o tą kasę nie zbiedniejesz, ani nie wykończysz łazienki więc ja bym się nie zastanawiał i brał lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barnich 29.08.2011 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 Slawek_K napisał: drążąc dalej temat lambd i ciepłoty - czy styro o grubości 15 cm i współczyniku 0,038 jest dobry na elewację czy nie? Czy jest to w miarę rozsądny współczynnik czy szarpać się na grafitowego SWISSPORa 0,031? Ja też nie mam nieograniczonego budżetu, ale wychodzę z założenia, że wolę wydać większe pieniądze na rzeczy, do których póżniej nie wrócę i nie zmienię (np. okna, dachówka, ocieplenie poddasza czy elewacji), a nie zrobić np. łazienki na poddaszu i zrobić ją za jakiś czas. W hurtowniach mówią, że ten grafitowy to tylko na indywidualne zamówienie, bo nikt tego na bieżąco nie sprzedaje. A na moim domy różnica między 0,038 a 0,031 to 1.700 zł. Nie wiem co robić... wełnę ostatecznie robię 18 cm 0,039 między krokwie i 10 cm 0,033 jako drugą warstwę, nie wiem co robić z elewacją, poradźcie... Sławek nawet sie nie zastanawiaj bierz lepszy, a te 1700 "odbij" sobie na mniej waznych rzeczach typu akcesoria do łazienki. Ostatnio brałem wycenę dla znajomych w "swojej" hurtowni na platinium plus fasada 178 zł netto z transportem. W jednej ze Szczecińskich hurtowni mówili mi swego czasu, że im większy tj grubszy styropian anizeli 10 cm to daje efekt odwrotny od zamierzonego czyli im grubszy tym gorsza izolacja. Takie głupoty niektórzy gadają, a to dlatego bo im grubszy styr. tym trudniej z transportem, magazynowaniem itd. Sławek te 1700 zwróci się w rachunkach i to szybciej aniżeli Ci się wydaje, z ociepleniem nie można przesadzić oczywiście dwukrotny wzrost grubosci styr . i jego parametrów nie spowoduje że będzie 2 razy cieplej w domu, ale korelacja jest silna. Ja wybudowałem 2 dom i najważniejsze było dla mnie ogrzewanie i ocieplenie, a pozatym tak jak piszesz styropianu już nigdy nie wymienisz i nie wrócisz do tego etapu. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomwojko 29.08.2011 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 WitamMam parę pytań odnośnie rozwiązań "domowych".Budowę zaczęliśmy w połowie maja, w połowie sierpnia mieliśmy stan surowy otwarty. W tej chwili kładę elektrykę (sam) - gniazda i światło, szukam odpowiednich fachowców do podłogówki - może ktoś ma, zna(?), co nie jest łatwe, bo wołają od 92 do 155 zł za m2 z materiałem a każdy co innego jeżeli chodzi i materiał i rozstaw rur w podłodze, trochę mi to wygląda "no jakoś to będzie" a gdzie jakość...Jestem trochę w kropce, bo nie wiem co teraz robić jako pierwsze?Najpierw okna czy tynki czy też tynki, podłoga i dopiero okna czy też tynki, podłogi i poczekać na wiosnę z oknami i dać trochę ścianom odetchnąć?Co z dociepleniem? Jakie, kiedy? Czy robić ocieplenie przed wstawieniem okien czy też po? Myślałem o styropianie na elewację, ale chyba lepiej będzie skorzystać z wełny - proszę o sugestie.Co z dociepleniem poddasza? Wełna czy może celuloza? Słyszałem, że wełna przepuszcza wodę (parę) i potrafi obciążyć płyty GK co powoduje ich pękanie a także pojawienie się grzyba... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek_K 29.08.2011 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 no czasem takie wsparcie się przydaje, biorę grafiowego swisspora 0,031, zobaczymy co będzie... nie macie czasem wrażenia, że wielokrotnie kupując coś na budowę kupujemy kota w worku? bo nie da się sprawdzić tego, co mówią cyferki na opakowaniach Chociaż Bartek będzie miał skalę porównawczą, w końcu to drugi dom! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek_K 29.08.2011 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 tomwojko napisał: Witam Mam parę pytań odnośnie rozwiązań "domowych". Budowę zaczęliśmy w połowie maja, w połowie sierpnia mieliśmy stan surowy otwarty. W tej chwili kładę elektrykę (sam) - gniazda i światło, szukam odpowiednich fachowców do podłogówki - może ktoś ma, zna(?), co nie jest łatwe, bo wołają od 92 do 155 zł za m2 z materiałem a każdy co innego jeżeli chodzi i materiał i rozstaw rur w podłodze, trochę mi to wygląda "no jakoś to będzie" a gdzie jakość... Jestem trochę w kropce, bo nie wiem co teraz robić jako pierwsze? Najpierw okna czy tynki czy też tynki, podłoga i dopiero okna czy też tynki, podłogi i poczekać na wiosnę z oknami i dać trochę ścianom odetchnąć? Co z dociepleniem? Jakie, kiedy? Czy robić ocieplenie przed wstawieniem okien czy też po? Myślałem o styropianie na elewację, ale chyba lepiej będzie skorzystać z wełny - proszę o sugestie. Co z dociepleniem poddasza? Wełna czy może celuloza? Słyszałem, że wełna przepuszcza wodę (parę) i potrafi obciążyć płyty GK co powoduje ich pękanie a także pojawienie się grzyba... okna, instalacje elektryczne, tynki, instalacje CO, podłogi... jak się nie boisz, że Ci instalacje znikną z domu to okna możesz wstawić póżniej, ale na logikę przed tynkami, chyba, że będziesz sam sobie obrabiał wegarki... styro czy wełna, wełna czy celuloza - ile osób tyle opinii... jak w każdym temacie każdy będzie miał do powiedzenia coś mądrego, każdy ma swoje racje i takie dylematy wciąż wracają, np. drewno czy kafle na podłogówkę, podłogówka w sypialni czy nie, kominek zwykły czy z płaszczem wodnym, wentylacja mechaniczna czy grawitacyjna itd itd..... pytań setki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomwojko 29.08.2011 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 elektrykę już sobie kładę, a później będą tynki. Kradzież nie wchodzi w grę (mam nadzieję, bo teren jest bezpieczny, ogrodzony, 50m od domu rodziców) chociaż różnie bywa...Miałem na myśli raczej niebezpieczeństwo, że wylane podłogi i tynki po zamontowaniu stolarki drewnianej "załatwią" tą stolarkę przez parowania i skraplanie wody na stolarce.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek_K 30.08.2011 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 tomwojko napisał: elektrykę już sobie kładę, a później będą tynki. Kradzież nie wchodzi w grę (mam nadzieję, bo teren jest bezpieczny, ogrodzony, 50m od domu rodziców) chociaż różnie bywa... Miałem na myśli raczej niebezpieczeństwo, że wylane podłogi i tynki po zamontowaniu stolarki drewnianej "załatwią" tą stolarkę przez parowania i skraplanie wody na stolarce.... nie, ja też miałem takie obawy a stolarkę mam drewnianą, wszystkie okna były uchylone po skończeniu tynkowania i chyba orzez pierwsze 2 dni były skropliny na szybach a potem już ok, mimo, że czas schnięcia tynków gipsowych a takie robiłem - to nie mniej niż 2 tygodnie, ale trafiłem dobrą pogodę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_Police 30.08.2011 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 tomwojko napisał: Miałem na myśli raczej niebezpieczeństwo, że wylane podłogi i tynki po zamontowaniu stolarki drewnianej "załatwią" tą stolarkę przez parowania i skraplanie wody na stolarce.... O to się nie obawiaj, jak na dworze jest deszcz to też jest wilgoć i oknom nic nie jest. Najbezpieczniej okna wstawić jako pierwsze i zamknąć budynek, by Ci nic nie wynieśli. Wtedy instalacje: elektryka, CO, sanitarna. Jeżeli kładziesz podłogówkę, to najpierw wylewaj podłogi potem tynki, szkoda by chodzili po rurkach lub styropianie. A zawsze jeszcze gdzieś będzie trzeba dorobić jakiś kabel na ścianie więc masz jeszcze możliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomwojko 30.08.2011 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 hmm, jak zawsze co człowiek to inne zdanie;) znajomy fachowiec od podłogówki powiedział, że lepiej najpierw robić tynki, a później podłogę. Argumentuje to (i chyba muszę się z nim zgodzić), że jak najpierw zrobić podłogówkę to później goście od tynków ją zachlapią itp. a potem układanie kafli czy też paneli będzie musiało zacząć się od czyszczenia podłogi i kosztów związanych z tym czyszczeniem, bo czasami coś trzeba skuć itp. Poza tym jak robić podłogówkę to chyba od razu ją zalewać trzeba a nie zostawiać na tynkowanie ścian, więc tak czy inaczej nikt nie chodziłby po rurkach i styropianie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
