Grupa Szczecińska
koala1
  • Odpowiedzi 77,9k
  • Teska
    8209
  • Didi
    3937
  • bodekku
    3703
  • bryta
    3343
mario być może tak jest, zapewne też producent kominka ma znaczenie. Jednakże prawdą jest, że nie ma jak spalanie drewna w wysokiej (600 stopni) temperaturze, która to dopiero pozwala na dopalenie spalin. Niestety kominek z PW z natury swej na to nie pozwoli. Dziś mam inną koncepcję, dom bardzo dobrze ocieplony,grzanie prądem a kominek dla przyjemności a jak powietrznie dogrzeje dom to już super. Palenie w kominku z płaszczem to jednak kotłownia w salonie w pełni. Sam tak miałem i najpierw mi się podobało a później to była udręka. Dziś bym dał piec na drewno w kotłowni a kominek osobno - niestety koszty dużo większe.
to właśnie te rozwiązania podmieszanie powrotu kominka czy bufor ciepła podnoszą pośrednio temperaturę spalania w palenisku kominka płaszczem i zbliżają ją do 600 stopni bo palimy w takim kominku krutko 3-4 godzin ale instensywnie czyli na jak najwyższych parametrach temperatury płaszcza 80 - 85 stopni co i zatym idzie i temperatura w palenisku jest odpowiednia a i sprawność takiego spalania bardzo wysoka w porównaniu do duszeniu kominka na 40 stopniach płaszcza.Co do kotłowni w salonie to czy nie będziesz jej miał paląc w kominku powietrznym drewno i tak musisz pzynieść do salonu i dołożyć do kominka czy to będzie kominek wodny czy powietrzny.A jeżeli rozpatrujemy długość palenia to w połączeniu z buforem nie jesteśmy niewolnikiem kominka z płaszczem bo palimy tylko przez 3-4 godzin aby naładować bufor lub i dłużej jeżeli nam to się podoba oddając jednocześnie ciepło do instalacji c.o
Jako użytkownik P4 możesz rozwinąć dlaczego bez sensu. Żona upiera się przy szybach antywłamaniowych, a ja nie bardzo
Okna P2 czas oporu 3 minuty, od pierwszego dotkniecia masz załaczony alarm, bo uruchamia go kontrakton. Okna P4 10 minut dla sredniozaawansowanego wlamywacza. Ale...po co ma wtedy włazic przez okno na dole, wlezie przez pietro np, albo drzwi. Koszt P4 jest wyzszy o ok 40% za te pieniadze, a nawet mniej bym dała zwykłe rolety, alo tez nie. Zalezy czy masz co chronic, prowokujesz złodzieja itd. A tak w ogole to bym kupiła psa:D Najlepszy alarm i odstraszacz złodzieja
Normalnie - kontraktony umieszone na dole ramy. Uchylanie wtedy dozwolone. Otworzyc sie nie da.
Przy kontraktonach na gorze nie da sie ani otworzyc ani uchylic.
Istenieja tez kombinnacje tych dwoch (i na dole i na gorze). Wtedy mozna np strefe nocna wlaczac przy uchylonym oknie, ale juz np przy wyjsciu z domu bedzie alarm.
Fantom
Ja miałam Gebaera, teraz bede miała Oknoplastu. Miałam P4, imo bez sensu. lpeiej kontrakton, plus zaluzje. Okucia K2 tak, jak najbardziej klamka i kluczyk tez
ja również mam oknoplastu-i polecam-, dla ciekawskich dodam, że oknoplat został teraz tytularnym sponsorem drużyny piłkarskiej Interu Mediolan. Kluczyk mam tylko w drzwiach balkonowych. Pamiętajcie najlepszy alarm to dobrzy sąsiedzi.
Masz rację. Dlatego buduję mały dom z małym zapotrzebowaniem na ciepło i kominek ma być głównie dla relaksu i przyjemnego dla oka ognia. Ogrzewanie jest jakby sprawą drugorzędną. Nie będę w nim naparzał jak w piecu bo nie będę musiał. Jak miałem duży dom i kominek z płaszczem to życie zmusiło mnie do oszczędzania gazu i zrobiłem sobie kotłownie.
Pewnie tak. A czy macie szyby z innymi powłokami (pod względem termicznym i absorpcji światła itp.) od południa, a inne od północy?
Takie cos nie ma sensu :
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?180004-co-zrobi%C4%87-aby-dom-si%C4%99-nie-nagrzewa%C5%82&p=4769222&viewfull=1#post4769222
Fantom
Ja również mam Oknoplastu i nie polecam. Aczkolwiek to raczej zasługa kiepskiego montażu (Eko-Dom Struga). Reklamacja z jesieni zeszłego roku do dzisiaj nie załatwiona (mieli dokończyć jak będą w okolicy - najwidoczniej przez pół roku nie mieli żadnego montażu w okolicy...).
