Grupa Szczecińska
koala1
  • Odpowiedzi 77,9k
  • Teska
    8209
  • Didi
    3937
  • bodekku
    3703
  • bryta
    3343
Planuje ruszyć z budową na wiosnę i zastanawiam się nad ścianą jednowarstwową z silki lub porotermu.
Czy macie doświadczenie która technologia jest tańsza z ociepleniem czy jedna warstwa , a jeśli jedna to z jakiego materiału?
Ani silca ani porotherm nie nadają się na ścianę jednowarstwową, muszą być ocieplone. Jeżeli jednowarstwowa to ytong, ciepły suporeks,.. Wszystko ma wady i zalety. Jednowarstwowa ściana może trochę tańsza, tynk zewnętrzny trwalszy niż np. styropian. Ale parametrów cieplnych takich dobrych jak przy dwuwarstwowej prawdopodobnie nie osiągniesz choć będą wystarczające. Co do materiałów to też każdy ma plusy i minusy. Silca ciężka, twarda, dużo akumuluje ciepła, pochłania dźwięki, jest co prawda zimna ale od ciepła jest izolacja. Wiele osób uważa że z silikatów buduje się budynki gospodarskie. Mnie się wydaje, że wykonawcy robią jej złą opinię bo trudniej się buduje. Porotherm majster stuknie młotkiem i już ma odpowiedni wymiar a do silci bez flexa nie da rady, jest więcej pracy. Ale silca na tyle twarda, że można stawiać ściany nośne z 18, trochę taniej i więcej miejsca zostaje w domu do mieszkania. W sice nie ma problemów powiesić coś ciężkiego a w ceramikę poryzowaną można rożnie trafić i kołek nie trzyma. I jeszcze jakieś szczegóły np. że silca ma małe promieniowanie bo to tylko piasek i wapno, że może bardziej odporna na grzybki dzięki temu wapnu itd.
Z porothermu mozna robić ściany jednowarstwowe. Z Silki już nie. Ściana powinna spełniac normy dotyczące oporu cieplnego. W tej chwili wszystkie budowane rodzaje ścian takie normy spełniają. Jednowarstwowe - beton komórkowy, porotherm i podobne odpowiedniej grubości i w przypadku BK również rodzaju, dwuwarstwowe - wszelkie inne z ociepleniem no i trójwarstwowe podobnie. W związku z tym zaczynają się liczyc inne parametry i takimi powinniśmy sie kierować. Cena, nakład pracy przy budowaniu, łatwość układania instalacji, nośność w stosunku do grubości, dźwiękochłonność.
Moim faworytem po 3 letnich rozważaniach są silikaty. Są wytrzymałe więc ściana może być cieńsza co daje większą powierzchnie użytkową (to niby drobiazg ale dom zbudowany z silki 18 cm i długości ścian zewn. 40 m będzie miał powierzchnię większą o prawie 2,5m, czyli np garderoba dodatkowo w stosunku do takiego samego z silki 24 cm), najbardziej dźwiękochłonne, maja dużą akumulację co stwarza w domu jednakowe warunki niezależnie od temperatury na zewnątrz. Tu w Szczecinie najlepiej odczuwa się to w poniemieckich kamienicach w ktorych ściany, siłą rzeczy maja dużą akumulacyjność. Są najbliższe ideałowi ściany cienkiej, mocnej i dźwiękochłonnej. Ciepło w domu w takim przypadku zapewnia ocieplenie. Drogie też nie są. Wadą jest problem z docinaniem czy wycinaniem czegokolwiek, dlatego może murarze ich unikają.
Ściane jednowarstowową można wykonać ale głównie porotherm lub ytong(beton komórkowy ma najlepsza izolacyjnosc cieplna) ale czy to ma sens - nie sądze. Miałem juz inwestora który zdecydował się na dom z porothermu 50cm na zaprawie ciepłochłonnej żeby miec ciepłą sciane jednowarstwową. Dom był niby ciepły ale po dwóch latach zdecydował się jednak ocieplić i jego rachunki spadły o 30%. Z ekonomicznego punktu widzenia ściany jednowarstowe są nieopłacalne ( wyższy koszt budowy ze względu na materiał bo co jak co ale trzeba zastosować większą grubość, a efektywność cieplna jest niższa niż przy sciane dwuwarstowej)
Ja osobiście polecam budowanie z silikatów - materiał wytrzymały, zdrowy - a że ma gorsze parametry cieplne - od tego jest właśnie ocieplenie.
Bud-szczecin
poszukuję kogoś z polecenia do fundamentu płotu. Płot z klinkieru połączony z drewnianymi sztachetami. Jest przygotowany wykop pod płot, trzeba zrobić zbrojenie, deskowanie i wylewka betonu z gruchy. Może macie kogoś godnego polecenia...z góry dziękuję
Od trzech lat mieszkam w budynku ze ściany 1-W. Porotherm 44 na zaprawie ciepłochronnej. W domu komfort cieplny dla rodziny to 19C w nocy i 20 w dzień. Koszty to ok. 3-3,5 tys zł rocznie za ogrzewanie gazem.
Na pewno nie będę docieplał - ani ze względów ekonomicznych, ani tym bardziej innych... nie będę też tego już po raz kolejny opisywał. Na FM jest masa wątków o ścianach 1-W gdzie wypowiadali się przeciwnicy i zwolennicy w tym i ja...
Słuchajcie potrzebuje opinii na temat Serwisdachu Mam lepsza oferte niz Extradach, ale nie wiem jak wspołpraca z nimi przebiega. PLissssss, plisss
Ogólnie ok ale jak cos zabraknie to bedziesz czekać, a i nie zawsze oferta jest taka sama bo serwis dach nie zawsze bierze wszystko pod uwage. Spróbuj z ta wycena jechac do extra dachu to powinni jeszcze zejsc z ceny
