Hej!
Poniewaz jest nas juz trzech, a kto wie czy nie bedzie nas wiecej - utworzylem nowy watek dla zainteresowanych zakupem nagrzewnicy, tj. wymiennika woda(glikol)-powietrze, zainstalowanego na czerpni rekuperatora jako element GWC.
Temat zostal juz rozgryziony dosc dokladnie w tym watku:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153301-GWC-wodny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony
Tutaj wiec nie ma juz za bardzo co roztrzasac spraw technicznych, trzeba tylko ustalic ilu nas chetnych z grupy rybnickiej jest i porozsylac zapytania do firm tym sie zajmujacych. Z tytulu ilosci (3+) mozemy dostac chocby symboliczny rabacik (i moze oszczedzic na ew. kosztach wysylki) ale przede wszystkim firmy moga chetniej do takiej naszej malutkiej produkcji podejsc - dokladniej przysiasc nad projektem, tj. doborem elementow nagrzewnicy do wymaganych przez nas parametrow. Pozatym w kupie razniej - samemu mi by sie nie chcialo ruszyc tylka i temat lezalby odlogiem przez najblizsze miesiace, a tak jest jakas motywacja -> a lato juz za 4-5 miesiecy! ;D
Wiec.. Poki co - wpisujcie sie chetni. Jak macie juz sprecyzowane techniczne wymagania co do tej nagrzewnicy -> podawajcie. Jezeli macie namiary na firmy ktore takie wymienniki produkuja - tez dawajcie. Skleci sie zapytanie ofertowe i rozesle do wszystkich.
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/280595-wgrupiekupie-nagrzewnica-do-gwc-wodnego/
  • Odpowiedzi 115
jeśli chodzi o wymagania techniczne, to nie mam pojęcia właśnie...myślałem że coś doradzisz ;)
Tak naprawde to nagrzewnice wykonuje producent po podaniu mu kilku danych, tj:
- przeplyw powietrza przez wymiennik -> u nas 300-350m3
- temperature powietrza wpadajacego do nagrzewnicy -> -20stC
- temperatura czynnika grzewczego, czyli glikolu - mysle ze realnie trzeba liczyc ok 5-6stC
- moc wymiennika - 2,5kW
- wielkosc - tutaj im wieksze okno, tym mniej rzedow rurek. Im mniej rzedow rurek tym moze byc taniej, jednak im wieksze okno tym trudniej (i drozej) potem bedzie zrobic przejscie z takiego kanalu kwadratowego do okraglego jakie mamy w rekuperatorach / czerpniach :) Optimum wychodzi 40x40cm.
Co do producentow - ludzie z forum korzystali z Juwentu (http://www.juwent.com.pl), Promontu (http://www.pwpot-promont.com.pl) i Solano (http://www.solano.net.pl). Producentow na pewno jest znacznie wiecej ale Ci trzej sa sprawdzeni :)
W najblizszym czasie (moze w nocy jak sie uda) przygotuje zapytanie ofertowe na w/w parametry, zrobie jakas dluzsza liste z googla / zumi producentow takich wymiennikow i porozsylam zapytania :)
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/280595-wgrupiekupie-nagrzewnica-do-gwc-wodnego/#findComment-9020478
Gość adiqq
no widzisz, masz wszystkie dane, a ode mnie ich wymagasz ;)
ja jeszcze dodatkowo chcę przełącznik zrobic z GWC na czerpnię bezpośrednią...
ten przepływ który tu podajesz...masz taki? teraz to w 95% czasu mam 100m3/h...nie wiem jak będzie latem....
https://forum.murator.pl/topic/280595-wgrupiekupie-nagrzewnica-do-gwc-wodnego/#findComment-9020490
Ja mam rekuperator na max 400m3 i zakopane na głębokości 1,8-2m ok. 120m rury PP 25.
Mam teren bardzo gliniasty i bardzo mokry więc myślę że mogę liczyć spokojnie na 3kW.
Twoje założenia mi pasują. Myślę, że tu i tak nie można być aptekarzem.
Wymiary nagrzewnicy też myślę że to optimum. 40 na 40cm to już są spore wymiary.
Powiedzcie gdzie macie rekuperatory (strych, piwnica, garaż) ?
https://forum.murator.pl/topic/280595-wgrupiekupie-nagrzewnica-do-gwc-wodnego/#findComment-9020495
PO CO !? !? :)
Taka nagrzewnica to opor rzedu ok 20Pa. Skoro ma dzialac w instalacji, to znaczy ze instalacja jest na to przygotowana. Nasze reku (brinki) same dostosowuja predkosc wentylatorow do oporow w instalacji / czerpni / wyrzutni. Jezeli chcesz wylaczyc GWC to.. wylaczasz pompke obiegowa dolnego zrodla. Koniec :) Po co chcesz przelaczac na inna czerpnie ? Szkoda dodatkowych rur, przepustnic, miejsca, roboty, czasu :) Sterowanie to ukladzik za pare PLN ktory ponizej 4stC na zewnatrz i powyzej 20 stC na zewnatrz wlacza pompke obiegowa. I masz w pelni zautomatyzowane GWC, bezposrednia czerpnia jest kompletnie niepotrzebna!! :)
Mam 100m3/h ale ja GWC biore (chyba jak wszyscy) przede wszystkim na lato!! I wymiennik MUSI taka ilosc energii odebrac przy takim przeplywie :) W tym wypadku to sa maksymalne parametry. Przy 100m3/h bedzie dzialal z duzym zapasem (ale wtedy ze znacznie mniejsza moca - poprostu taka ilosc powietrza nie jest w stanie odebrac wiecej energii).
Cieplo wlasciwe powietrza to prawie rowne 1000J/kg*K, gestosc - 1,2kg/m3. Czyli jezeli w lato mamy np. 30stC, a glikol da nam 8stC mamy roznice temperatur 22stC. Przy predkosci 100m3/h jestesmy wiec w stanie przejac 1000J * 1,2kg * 22st * 100 = 2640000J = 733W.
Przy 300m3 - 2,2kW, a przy moich maksymalnych 400m3 - 2,9kW.
Nie ma wiec zadnego sensu zamawiac wymiennik na 100m3/h, bo to musialby byc wymiennik o mocy 0,7kW. Nie oplaca sie ;) Do sensownego schlodzenia domu nie wystarczy!
W lato (lipiec/sierpien) ja zamierzam wentylowac praktycznie non stop z maksymalnymi predkosciami - w domu powinno byc wyraznie chlodniej!
Adiqq -> biorac pod uwage, ze masz pompe 8kW i takie zapotrzebowanie wystarcza w okresie zimowym zeby przy -20stC w domu zapewnic +20stC, tj. przy roznicy temperatur k=40 toooooo, ile kW trzeba zeby utrzymac w domu 20stC przy temperaturze 35stC na zewnatrz (K=15st) ?;) Na moje oko dokladnie 2,66 razy mniej czyli dokladnie 3kW :)
Oczywiscie to tylko teoria, bo w lato zyski od slonca sa olbrzymie. Bez oslaniania sie od niego - na pewno takich temperatur nie uzyskamy. Ale i tak powinno byc sporo chlodniej niz bez GWC :)
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/280595-wgrupiekupie-nagrzewnica-do-gwc-wodnego/#findComment-9020496
No i spoko, wystarczy. Ja mam zakopane 100mb PE32. Niepotrzebnie kopalem na 1,8mb bo teraz na to polozylem w najwyzszym miejscu jeszcze ze dwa metry gliny ;-) Ale w najnizszym juz nic :)
Pewnie. Ale jakies zalozenia i warunki trzeba w koncu przyjac i sie ich trzymac :)
Uzytkownik Rafał_ ma nagrzewnice z Promontu 400x200 (8 rzedow) - ale moim zdaniem lepiej 400x400, wydaje mi sie ze powietrze sie lepiej rozlozy, a i dorobienie przejsciowki z blachy powinno byc prostsze do kwadratu, niz prostokatu :)
m-mormon ma wlasnie 400x400 i wyglada mu to tak:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=31409&d=1290428232
I ja bym sie do podobnej opcji sklanial (nawet jego uklad zamkniety mnie jakos bardziej przekonuje :)
Ja mam w garazu. Sporo miejsca na montaz nagrzewnicy. Czerpnia przechodzi przez strop w gore, wiec mozliwe ze zawiesze ja na suficie zeby nie zajmowac sobie za duzo miejsca na scianie :-)
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/280595-wgrupiekupie-nagrzewnica-do-gwc-wodnego/#findComment-9020500
Gość adiqq
Adam, masz rację - zapomnialem ze mogę po prostu wyłączyć obiegówkę :)
Adam i jeszcze jedno pytanie - pomożesz mi to poskładać do kupy? ty masz duże doświadczenie w tego typu robotach, a ja żadne :)
https://forum.murator.pl/topic/280595-wgrupiekupie-nagrzewnica-do-gwc-wodnego/#findComment-9020502
Jasne, nie ma problemu. To jest b. prosta instalacja :)
http://szyna.civ.pl/kotlownia.jpg
Moja kotlownia jeszcze we wczesnym stadium byla troche bardziej skomplikowana he he :D
Tutaj najtrudniejsze to zrobic kolnierze blaszane z przekroju okraglego do kwadratowego - ale to sie znajdzie tez jakiegos producenta, ewentualnie jak Adam_mk radzil - producenta rynien, ewentualnie moze moj kumpel dekarz cos wymysli ;)
https://forum.murator.pl/topic/280595-wgrupiekupie-nagrzewnica-do-gwc-wodnego/#findComment-9020507
Napisz cos więcej o twojej instalacji co. Widzę że masz bufor, wymiennik płytowy (chyba do kominka z płaszczem). Jest też chyba siłownik z zaworem trójdrożnym.
https://forum.murator.pl/topic/280595-wgrupiekupie-nagrzewnica-do-gwc-wodnego/#findComment-9020562
PO CO !? !? :)
Taka nagrzewnica to opor rzedu ok 20Pa. Skoro ma dzialac w instalacji, to znaczy ze instalacja jest na to przygotowana. Nasze reku (brinki) same dostosowuja predkosc wentylatorow do oporow w instalacji / czerpni / wyrzutni. Jezeli chcesz wylaczyc GWC to.. wylaczasz pompke obiegowa dolnego zrodla. Koniec :) Po co chcesz przelaczac na inna czerpnie ? [..]
pozdr.
Faktycznie, nie ma sensu robić bypass by to ominąć ... Ja też mam brinka ;)
https://forum.murator.pl/topic/280595-wgrupiekupie-nagrzewnica-do-gwc-wodnego/#findComment-9020565
Gość adiqq
no to pozstaje czekać na wyceny :)
swoją drogą napisałem do Piczmana - on też robił GWC glikolowe...
napisał mi:
"Przede wszystkim trzeba podać temp. powietrza za nagrzewnicą, czyli np. +1 C .
Co do mocy to się nie podaje raczej, ona sama wychodzi z reszty informacji, Ja podałem i jedno z drugim było sprzeczne.
Kupując w kilka osób bardzo mało prawdopodobne że będzie taniej, no chyba że kilkaset sztuk byście brali ,,,
Realnie można liczyć na temp. glikolu o wiele wyższą, u mnie jest minimum +8 C w największe długotrwałe mrozy, no ale u mnie rurka leży w wodzie praktycznie więc warunki bardzo dobre.
Jak temp. niewiele poniżej zera się utrzymuje to +12 C.
Zdjęcia ostatnio wysyłałem Paplińskiemu z Muratora bo będą znowu pisać artykuł u moim domu, tym razem samo GWC .
Podaj mi maila to wyślę Ci to co mam.
W razie pytań służę pomocą ! "
https://forum.murator.pl/topic/280595-wgrupiekupie-nagrzewnica-do-gwc-wodnego/#findComment-9020569
Jedno z drugiego wynika - ile odbierzesz energii (max moc wymiennka) o tyle podgrzejesz powietrze :) Generalnie mozna podawac jedno albo drugie. Im mocniejszy bedzie wymiennik, tym bedzie wyzsza temperatura powietrza za nim. Nam latwiej podac moc wymiennika bo wiemy jaka max moc jest w stanie odebrac powietrze.Temperatura za wymiennikiem bedzie od tej mocy zalezna :)
A to juz zalezy od umiejetnosci negocjacyjnych hehe :D
Lepiej jednak przyjac nizsza temperature projektowa.Przy wyzszych - wymiennik bedzie tylko mocniejszy. Pozatym u nas temperatury moga byc gorsze - zalezy od gruntu! W lato znowu lepsze bylyby nizsze temperatury ;-) Wiec samo dolne zrodlo trzeba wykorzystywac do oporu i w zimie (zeby sie wychlodzilo do lata) i w lato (zeby sie ogrzalo do zimy) :-)
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/280595-wgrupiekupie-nagrzewnica-do-gwc-wodnego/#findComment-9020589
No instalacja w gruncie rzeczy jest prosta. Tak - to bufor 1000l (glownie dla kominka) - kominek z plaszczem w ukladzie otwartym wpiety w bufor przez wymiennik. To na fotce z rur / lacznikow PP to glowny rozdzielacz dla podlogowki na trzy poziomy (ten niebieski i czerwony zawor skierowany w dol jeszcze wtedy nie podlaczony to do rozdzielacza piwnicy). A z drugiej strony jest piecyk kospela 12kW (elektryczny). To moj drugi sezon grzewczy i tak glownie grzeje pradem ale popalam tez kominkiem zeby sie finansowo calkowicie nie zajechac (choc i tak ogrzewanie wychodzi zarypiscie drogo - 8k za prad, za caly zeszly rok, w tym bylo grzanie CWU i gotowanie, z tym ze wszystko w jednotaryfowej G11 ;) W nastepnym sezonie stanie juz pompa ciepla jako podstawowe zrodlo ogrzewania i taryfa G12 :)
A no i oczywiscie zawor trojdrogowy jako glowne zasilanie podlogowki z bufora. Tam jeszcze widac sterownik stalotemperaturowy (trzyma wybrana temperature idaca na podlogi). Zastapie go sterownikiem pogodowym (kupiony rok temu lezy w szafce i czeka az znajde pare minut na jego podlaczenie ;) Pogodowka to 180 pln :)
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/280595-wgrupiekupie-nagrzewnica-do-gwc-wodnego/#findComment-9020696
[...] (choc i tak ogrzewanie wychodzi zarypiscie drogo - 8k za prad, za caly zeszly rok, w tym bylo grzanie CWU i gotowanie, z tym ze wszystko w jednotaryfowej G11 ;) W nastepnym sezonie stanie juz pompa ciepla jako podstawowe zrodlo ogrzewania i taryfa G12 :) [...]
Taki rachunek to rzeczywiście masakra. Możesz napisać z czego masz ściany i jako ocieplony dom ?
PCi to domyślam się, że planujesz taką jak adiqq.
Ja mocno się zastanawiam nad PCi. Niestety poziomy kolektor u mnie raczej odpada bo mam małą działkę (800m2) w dodatku blokuje mnie trochę rura z kanalizacji sanitarnej. Natomiast pionowe są strasznie drogie :(
https://forum.murator.pl/topic/280595-wgrupiekupie-nagrzewnica-do-gwc-wodnego/#findComment-9020737
Sciany - porotherm 25 + 20cm styro. W piwnicach 15cm styro. Dach - 25cm welny (niziutka scianka kolankowa i wiecej cholera nie moglem dac - troche zaluje bo moglem podniesc o jeden pustak scianke i zrobic 30-35cm ocieplenia :) Aaaale, grzejac PCi to nie bedzie mialo az takiego znaczenia a i zwrot bylby dosc odlegly ;)
Powierzchni mam sporo - 140m2 piwnice, 140m2 parter i po odjeciu przedscianek zostanie ok 80m2 poddasza. 100% podlogowka.
A jaki grunt? 800m2 minus dom i powierzchnie utwardzone - rzeczywiscie nie zostaje za wiele ale jezeli masz dom b. dobrze ocieplony i niskie zapotrzebowanie to te 400m2 powinno wystarczyc! A rura? W czym Cie blokuje? Spokojnie mozesz przejechac nad/pod nia (mozna ew. pod/nad rure na dlugosci metra polozyc plyte styropianu 5cm lub rure z kolektora na odcinku metra nad ta rura kanalizacyjna wlozyc w inna rure (np. kanalizacyjna 50, czy 75, wypelniona dodatkowo np. pianka). Wszystko sie da zrobic ;D
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/280595-wgrupiekupie-nagrzewnica-do-gwc-wodnego/#findComment-9020740
Hej
Dołączam się choć sporo prac mam zrobionych. Nie kupie z Wami ale nagrzewnicy nie mam jeszcze i czeka mnie i tak jej obudowanie i zmontowanie całości. Mam zakopane 150m rurki wymiennika, reku 550m3 średnice przyłączeniowe fi 200. Bardzo mnie interesuje kto wam dorobi obudową żeby to fajnie się łączyło z rurkami reku bo to będzie główna zabawa dla mnie. Nie badałem tego kompletnie jeszcze, jakieś pomysły macie na tych gości od rynien czy cuś?
https://forum.murator.pl/topic/280595-wgrupiekupie-nagrzewnica-do-gwc-wodnego/#findComment-9020743
Hej
Moze uda sie znalezc cos gotowego:
http://www.amster.pl/files/katalog/redukcja_kwadrat_kolo_symetryczna.pdf
Jak nie to sie porozsyla zapytania do producentow rynien (jakichs malutkich najlepiej).
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/280595-wgrupiekupie-nagrzewnica-do-gwc-wodnego/#findComment-9020757
Jest tego wiecej:
http://www.wentylacjaklimatyzacja.pl/index.php?page=produkt&p_id=677&poz=2&kw_id=214&pk=200
http://www.kamila-went.pl/przej-cia-kwadrat-ko-o
Niewiadoma tylko bedzie cena :-) Moze bedzie sie dalo zrobic cos takiego samemu hm.. bedziemy kombinowac!
https://forum.murator.pl/topic/280595-wgrupiekupie-nagrzewnica-do-gwc-wodnego/#findComment-9020758
