Zamierzasz jak widzę budować w technoligi ściany 2 warstwowej. Wobec tego klasa BK może być 600 lub 500 grubosc tak jak podałeś. Nie ma potrzeby kupowania drogiego BK w klasie 400 jest on do ścian 1 warstwowych. Może być sciana murowana na klej lub zaprawe tak jak bedzie ci wygodniej i taniej. Najtaniej bedzie chyba kupić jak najtańszy BK i nie musi być wymiarowo superdokładny i murować na zaprawę cem-wap. Jeśli chodzi o działówki to spoko 10 cm wystarcza.
https://forum.murator.pl/topic/28072-klasa-bk/#findComment-518486
Moje trzy grosze. Jeżeli chcesz ocieplać dom styropianem to nie musisz kupować bk odmiany 400 na ściany zewnętrzne. Może być odmiany 600 . Ja kupiłem odm 400 i na klej ale grubość 36 cm bez ocieplenia. Sciany no sne wewnętrzne mam odm 600 gr, 24 cm . Działowe 600 gr. 12 cen.Nadproża w koształtkach U z wypełnieniem styropianem
https://forum.murator.pl/topic/28072-klasa-bk/#findComment-518659
Od jednego murarza słyszałem, że bk Solbet jest kruchy i w ogóle nie nadaje się do murowania.
Na ściany zewnętrzne 24 cm ocieplane styropianem lepiej dać bk 600, bo mocniejszy. Na ściany wewnętrzne w ogóle lepiej nie dawać bk tylko cegłę, dlatego, że bk słabo tłumi hałas i kruszy się przy wbijaniu kołków, które łatwo wypadają. Piszę o własnych błędach i dośwadczeniach, poniewczasie niestety.
Aktualnie moim ideałem jest dom z czerwonej cegły ocieplonej wełną.
https://forum.murator.pl/topic/28072-klasa-bk/#findComment-518701
Budowałem z Solbetu 24cm odmiany 600 ściany zewnętrzne i działowe 12cm i 6cm. Wszystko na klej. Nośną wewnętrzną o grubości 25cm z cegły.
Gdybym drugi raz budował, to wybrałbym prawdopodobnie jednowarstwową 36cm z BK odmiany 400 na klej.
https://forum.murator.pl/topic/28072-klasa-bk/#findComment-518766
Spoko mozna dać 600. Jak dasz przyzwoity tynk to bedzie ok. Sprawy hałasu to nie tylko ściany. Jeśli chcesz mieć cicho to musisz dać dobre drzwi z uszczelkami (wtedy specjalna wentylacja) i absolutnie nie mozesz dawać stropów drewnianych tylko tradycyjne.. Z cegłami to bym tak sie nie rozpedzał bo wykucie czegokolwiek to straszna zabawa. W BK 600 kołki można montować bezproblemowo.
https://forum.murator.pl/topic/28072-klasa-bk/#findComment-518864
Czytać z góralskim akcentem:
Naryscie mom argument!
Jak teros nagadom tym kołkom jednym,
ze majo siedzieć i nie wylatać,
to się przestrasą i nie wyleco.
A juści.
Koniec góralskiej poezji.
Drzwi można też obić skórą żeby wygłuszyć.
A jak się buduje, to nie po to, żeby rozkuwać, ale żeby mieszkać.
A instalację eletryczną i tak się prowadzi pod tynkiem, a wodną w podłodze.
https://forum.murator.pl/topic/28072-klasa-bk/#findComment-518996
Uważaj, jeśli wybierasz materiał, np. rodzaj BK i i pod to będzie robiony projekt to OK. Jeśli już masz projekt to nie powinnaś wg swojego widzimisie zmieniać rodzaju BK (różna wytrzymałość!). Tutaj "kłania się" projektant/architekt...
https://forum.murator.pl/topic/28072-klasa-bk/#findComment-519042
