cubus2
W kominku palę drewnem sezonowanym (grab dab brzoza-mam możliwości gromadzenia opału na działce w rotacji 3 lata)
W tym roku zakupię (już zamówiłem) paletę 960 kg brykietu pini kay. Proszę o podpowiedź czy najlepiej używać go np na początku palenia przy rozpalaniu czy korzystniej jest dodawać go na koniec palenia - nigdy nie paliłem brykietem . Oczywiście dalej gównie będzie to drewno.
Może więc ktoś ma doświadczenie z opalaniem brykietem pini kay i drewnem
  • Odpowiedzi 8,9k
Po co brykiet .... Zakup brykietu nie jest błędem. To jest paliwo i napewno ulegnie spaleniu w kominku wytwarzajac ciepło. Nie znam tego rodzaju opału z praktyki. Na razie nie wyobrażam sobie opalania brykietem - mam wrażenie że będzie drożej. Nie sprawdziłem tego - może nie jest tak, że to pomyłka.
I to jest moja odpowiedź na pytanie po co mi brykiet - poprostu aby sprawdzić przydatność.
Czy macie Panstwo wobec tego doświadczenia w opalaniu drewnem i brykietem pini kay - i możecie się podzielić informacją zwrotną i uwagami w tym zakresie ?
Podrawiam
  ViWaldik napisał:
Podrawiam
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192864-Drewno-czy-brykiet&highlight=brykiet
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?242701-Brykiet-czy-na-pewno-kominkowy&highlight=brykiet
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?230260-Brykiet-czy-drewno&highlight=brykiet
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?206360-Brykiet-w-kominku&highlight=brykiet
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?111475-Do-kominka-brykiet-czy-drewno&highlight=brykiet
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?59869-Brykiet-a-drewno-kominkowe-ceny&highlight=brykiet
  • 3 weeks później...
Witam ponownie
Prace trwają nadal. Potwór prawie podłączony hydraulicznie. Masa akumulacyjna postawiona, otwór w kominie wycięty pod wejście masy, środek wyłożony szamotem. Trochę zabawy było z docelowym ustawieniem. W przyszłym tygodniu mam nadzieję uda się wszystko spiąć do kupy (w tym elektronikę) i odpalić.
Edytowane przez autorus
Witajcie,
Wykonuję sam kominek z płyt krzemianowo wapniowych. Etap jak na zdjęciu. Doprowadzenie powietrza z zewnątrz zrobione. Czy po zdjęciu potraficie określić czy na ten moment mam wszystko dobrze zrobione ? Nie ma komory dekompresyjnej ale dałem podwójnie płytę na sufit.
Kolejna sprawa to kwestia dgp. Dom parterowy, rozprowadzenie do pokoi po strychu. Pytanie jak umieścić rurę od dgp w komorze spalania. Planuję zrobić to tak jak narysowałem na zdjęciu (rura na zielono blisko czopucha), luft będzie powyżej rury na czerwono. Czy tak będzie poprawnie? Znajomy twierdzi, że powinienem dać rurę od dgp przy samym suficie powyżej luftu bo tam jest najwięcej ciepła i wszystko pójdzie na rozprowadzenie. Czy ma rację?
  ultralegera napisał:
Kolejna sprawa to kwestia dgp. Dom parterowy, rozprowadzenie do pokoi po strychu. Pytanie jak umieścić rurę od dgp w komorze spalania. Planuję zrobić to tak jak narysowałem na zdjęciu (rura na zielono blisko czopucha), luft będzie powyżej rury na czerwono. Czy tak będzie poprawnie? Znajomy twierdzi, że powinienem dać rurę od dgp przy samym suficie powyżej luftu bo tam jest najwięcej ciepła i wszystko pójdzie na rozprowadzenie. Czy ma rację?http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=369898&d=1476135857
Nie jestem zdunem więc mogę się mylić, ale:
1. Otwór wlotu powietrza jest za mały. Szczególnie jeśli chcesz wyciągać do DGP i pędzić turbiną to wlot powinien być znacznie większy.
2. Pobranie powietrza do DGP z wyższej części ja bym wziął znad rury komina przy suficie. PObierając powietrze zz wysokości czopucha nie weźmiesz całego gorącego powietrza
