cubus2
  Koziol77 napisał:
A co sądzicie o tym rozwiązaniu ?
http://www.romotop.pl/akcesoria-wklady-kominkowe/wymiennik-akumulacyjny-07-aku-001-kv075
i dodatkowy wymiennik.
To jest "wymiennik" taaa 90 kg:wiggle:. Sam wkład pewnie ok 5 tys ten wymiennik pewniz z 1,5 tys kafle sztuka tanich 50zł pozostałe pierdoły robocizna - odpowiedz sobie sam.
  • Odpowiedzi 8,9k
  Forest-Natura napisał:
Witam.
Fotohobby ... im wyższa temperatura na wejściu do centrali reku, tym mniejsza jej sprawność i wyższa temperatura wywalana z domu. Powietrze o temp. 50 stopni to o sto procent większa temperatura niż ta, która jest w mieszkaniu ... z rekuperacji robi się wtedy zwykła wentylacja mechaniczna tyle że z podgrzewaczem powietrza a odzysk energii spada niemal do zera.
Pozdrawiam.
To ciekawe, a co ma wpływ na malejącą sprawność (procentową) rekuperatora ? Dajmy na to, rekuperator ma 90%, na zewnątrz jest -10C.
Jak zmieni się temperatura powietrza nawiewanego, przy podniesieniu temperatury powietrza wywiewanego z pomieszczeń o 5C ?
Poza tym .... O jakich 50C Ty piszesz ? Tyle w życiu nie dotrze do rekuperatora....
A im większa różnica temperatur pomiędzy domem, a tym, co na zewnątrz, to sprawnośc reku rośnie.
Sprawdź sobie sam
http://www.recair.com/recuperator_models.php
EDIT:
Porównaj sobie to:
http://www.recair.com/recuperator_details.php?Troom=21&RHroom=35&Tout=-10&RHout=90&flow=150&height=0.5&lng=en&type=RS160
i to:
http://www.recair.com/recuperator_details.php?Troom=26&RHroom=35&Tout=-10&RHout=90&flow=150&height=0.5&lng=en&type=RS160
Edytowane przez fotohobby
  Koziol77 napisał:
Piec kosztuje koło 9000 tys. ceny wymiennika nie znam. Twoim zdaniem to lipa???
PIEC ARONA
Tu masz dokładne połaczenie jednego i drugiego - pierwszy produkt w zabudowie, cena x2 w stosunku do tego co pokazałeś - waga całosci 450kg.
Sprawdź PRIV ;) tam masz większą rozpiskę
Jak co jakiś czas edytujesz posta dodając coś tam to trudno się odnieść.
Pierwszy link to wymiennik i o nim i palenisku tego producenta pisałem.
Drugi link, nie mam pojęcia jak to się sprawdzi i co to jest pewnie fachowcy się wypowiedzą.
Ja powiem tylko tyle akumulacja to masa w specyfikacji pieca nic na ten temat nie ma a wymiennik to 90kg jak ktoś już pisał taki erzac i bedzie pan zadowolony. Nie mam żadnego związku z branżą ale poradzę Ci tak podjedź do jednego z wykonawców tutaj dyskutujących i niech Ci coś zaproponują potem postaraj się wynegocjować akceptowalną cenę ;-) Tak po omacku nic z tego nie będzie.
Priv już sprawdziłem wcześnie. Ten jest super ale nie ten portfel. Kiedyś myślałem na Romotopem. To co podesłałem z firmy Tapis to nie warte ??
Romotop waży 225 kg, dostawka 90. Podjadę tylko mam ciężko z czasem bo i w soboty do 13 siedzę w pracy.
Edytowane przez Koziol77
  Koziol77 napisał:
To, że Forest zna się na robocie to wiem. Byłem nawet kiedyś u niego w salonie, nie poczułem się nadzwyczajnie ale nie o to chodzi.
Byłeś u Foresta w salonie, nie poczułeś się tam nadzwyczajnie - ale zapewne dowiedziałeś się wiele (może nawet wszystko) w swojej sprawie.
U mnie zapewne nie dowiesz się wiele więcej, tym bardziej że preferuję zasadę nie komplikowania tego co może i powinno być proste.
Jednak wykonane bezpiecznie i z głównym przeznaczeniem kominka (paleniska) w pomieszczeniach mieszkalnych, czyli ładna wizualizacja ognia, z nie marnowaniem drewna - energii cieplnej.
Edytowane przez bohusz
  Koziol77 napisał:
HEHEHEH. Taki z nakładka ni dy rydy ?? Rozumiem- nie było pytania. hehe. sam się dalej śmieję.. Człowiek sobie wymyślił to go na ziemię sprowadzili w 2 min.:bash:
To znaczy słówko wyjaśnienia....Steatytu musi trochę być, by nie były to tylko wizualne efekty. Jak dasz 90 kg, będzie ładnie i sumienie uśpione: MAM AKUMULACJĘ!:p
Remiks. Dostawca steatytu milczy. Nie ponaglam, bo to jemu zależało...Czekamy.
Prawie... dobrze wiesz ile to jest.
Oczywiście że trudno porównywać zdolności akumulacyjne małego piecyka i pieca kaflowego jaki pobudujemy metodą zduńską np. Nordika , ten akurat w naszym wykonaniu ma masę 1200 kg , tylko w tym przypadku pytanie było o " steatyt w cenie do " a to też trzeba brać pod uwagę .
Evora AKUM to masa piecyka ze steatytem plus możliwość dołożenia małej akumulacji nad paleniskiem ale w końcu piecyk nie piec .... Klient zawsze ma wybór ....
  Koziol77 napisał:
To czekamy, masz może jakieś propozycje. Ponowię pytanie czy do takiego domu , DGP wymuszone, grawitacyjne DGP, czy tylko grawitacja bez rozprowadzenia.
Ty dalej ćwiczysz coś za "dychu"? Już pisałem gdzieś o swoim pobycie i noclegach w chałupie z DPG, bez sensu(dla mnie) i dlatego tego nie zrobiłem. Przeczytaj - "Taki sobie piecyk ceramiczny" może to pomoże w wyborze.
Nie chcem ale muszem napiszę o niedogodnościach DPG za dychu - kiepski wkład, brudna szyba, brudne ściany w miejscach wylotu DPG, nieciekawa obudowa, syf przed kominkiem(ja mam syfek przez pół godz), ile ja się nanosiłem tych kloców żeby był efekt, teraz spalam jednorazowo mniej więcej 1,5 kloca fi 25cmx 50cm długość. Zjawisko przypiekania kurzu, puszczanie w atmosferę spalin o temp rzędu 400 i więcej stopni, czyli marnotrawstwo drewna. Kiepski efekt grzania, ciepło lub za gorąco kiedy palisz, jak zgaśnie zaczyna się robić zimno, brak możliwości panowania nad żywiołem czyli temp wylotowa z kratek rzędu 50 i więcej stopni, ja w mordę nie mogłem spać ze względu na przesuszone powietrze w pokoju i na wys temp powietrza. Okien nie otwierałem bo było -18stC.
Czytaj, wysnuj właściwe wnioski albo idź na całość za dychu i będziesz żałował albo nie.
Ukłony dla Pana Piotra!
Edytowane przez janusz_21
Kiedyś ktoś mi wróżył, że przy wymuszonym DGP i anemostacie wyciągowym przy kominku będę miał za chwilę następne malowanie. Nic z tego. Czwarty sezon zimowy za nami i remontu nie przewidujemy. Ten sezon jadę tylko na kominku, ale to wynik słabiutkiej zimy. Kozioł, piszesz coś o ogrzewaniu elektrycznym, ale przy szkielecie i braku możliwości akumulacji podejrzewam, że kominek będzie używany dosyć często. Krytyczne momenty typu brak palacza zastąpi sterownik w grzewczej inst. elektrycznej. Nie masz kasy tyle ile inni chcieliby żebyś miał, ale to nie znaczy, że sobie nie poradzisz. Skąd wniosek o przypalaniu kurzu, suchym powietrzu właśnie akurat z powodu nadmuchu, a nie suchym powietrzu przy mrozach, nie wiem. Czy kominek czy podłogówka pędzona PC, ekogroszkiem czy kominkiem z P, zimą jest po prostu sucho, a przy WM szczególnie. Dobierzesz i ładny wkład i będzie bez brudnej szyby. Tutaj na forum zazwyczaj rządzi akumulacja, najlepiej za 20 tysięcy.
