Kominki Piotr Batura 27.02.2015 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Ile spaliłeś drewna skoro tylko kominek? Przy okazji przypomnij ile ogrzewasz bo zapomniałem:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 27.02.2015 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Palimy już tradycyjnie od września, na początku oczywiście sporadycznie. W grudniu do końcówki drewna z ub.roku dorzuciłem 6mp grabu po 200zł. Zostało mi go jeszcze na około 2 tygodnie zakładając, że mrozów już nie będzie. Mniej więcej co 4 dni wybieramy popiół, ale to szerokie palenisko i mógłbym jeszcze przeciągnąć o jeden dzień. Powierzchnia grzana czynnie to około 150m2, biernie wiatrołap i garaż, ponieważ stamtąd ciągnie zimą powietrze PC do CWU. Kobiety zmarźluchy więc w domu optimum to 23 stopnie. Więcej sprzątania mamy przy psie niż przy kominku. Jedyny zauważalny minus to nie tak ciepła łazienka jak byśmy chcieli i czasami włączamy grzałkę w drabince. I żeby nie wyglądało, że kręcę i nigdy mi się dym z uchylonych drzwi nie wydostanie. Zdarza się tak gdy jest niskie ciśnienie i jest włączona PC. Ma niedaleko do niej sterownik więc trzeba na off na te kilka minut. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.02.2015 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Palimy już tradycyjnie od września, na początku oczywiście sporadycznie. W grudniu do końcówki drewna z ub.roku dorzuciłem 6mp grabu po 200zł. Zostało mi go jeszcze na około 2 tygodnie zakładając, że mrozów już nie będzie. Mniej więcej co 4 dni wybieramy popiół, ale to szerokie palenisko i mógłbym jeszcze przeciągnąć o jeden dzień. Powierzchnia grzana czynnie to około 150m2, biernie wiatrołap i garaż, ponieważ stamtąd ciągnie zimą powietrze PC do CWU. Kobiety zmarźluchy więc w domu optimum to 23 stopnie. Więcej sprzątania mamy przy psie niż przy kominku. Jedyny zauważalny minus to nie tak ciepła łazienka jak byśmy chcieli i czasami włączamy grzałkę w drabince. I żeby nie wyglądało, że kręcę i nigdy mi się dym z uchylonych drzwi nie wydostanie. Zdarza się tak gdy jest niskie ciśnienie i jest włączona PC. Ma niedaleko do niej sterownik więc trzeba na off na te kilka minut. Czyli na cały sezon 8 mp? To i tak niezły wynik bez akumulacji. Zastanawiam się jaki miałbyś wynik z jakimś odzyskiem na drodze do komina...Chociaż wygląda na to, że sporo palisz metodą nr 1.http://forum.muratordom.pl/showthread.php?30120-KOMINKI-nasze-!!!&p=6789098&viewfull=1#post6789098, tyle że nie wiem czy w MILI 12 godzin żar utrzymasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 27.02.2015 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Witam.Compi,nie myl niby suchego powietrza w domu,z faktycznie mroźnym na zewnątrz.W domu jest zawsze powietrze zakurzone,wystarczy w słoneczny dzień stanąć z boku okna,a zobaczysz co fruwa w twoim mniemaniu czystym powietrzu po chacie.Jeśli twierdzisz że masz czyste ściany,mogę na siłę uwierzyć,ale tam gdzie z kratek wychodzi gorące powietrze już ci nawet stara i ślepa babcia nie uwierzy,nie bez znaczenia jest też hałas i wdychanie zakurzonego powietrza,to to co cię gryzie w gardle,a nie suche powietrze jak myślisz.Jakoś te suche powietrze w zimie na zewnątrz nie drapie w gardle,wręcz przeciwnie oddycha się nim super,dużo lepiej niż w lecie,oczywiście mówimy o powietrzu w lesie nie w zadymionym mieście lub wsi.Swoją drogą każde ogrzewanie,nawet najlepszy i najdroższy piec kaflowy,podgrzewa powietrze,tylko piece kaflowe tego kurzu na podłodze i meblach nie ruszają,o przypalaniu kurzu poczytaj w necie coś na ten temat,a potem wykładaj swoje teorie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 27.02.2015 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Czyli na cały sezon 8 mp? To i tak niezły wynik bez akumulacji. Zastanawiam się jaki miałbyś wynik z jakimś odzyskiem na drodze do komina...Chociaż wygląda na to, że sporo palisz metodą nr 1.http://forum.muratordom.pl/showthread.php?30120-KOMINKI-nasze-!!!&p=6789098&viewfull=1#post6789098, tyle że nie wiem czy w MILI 12 godzin żar utrzymasz? Ten sezon to wyjdzie mniej, ale pod w. wspomnianym warunkiem. Palimy grabem drugi sezon i kocham to drzewo. Żar , to jest kluczowe słowo przy tym rodzaju opału. Wrzucenie przed północą dwóch polan załatwia sprawę do rana( 5-6), ale 12 godzin to raczej niemożliwe tak małym wkładzie finansowym. W najgorszym razie kilka listewek świerkowych i po kłopocie. Odzysk mam z DGP, ale rozumiem. Jakieś krążki, może zamiast wermikulitu szamot i byłoby lepiej. Aha, teraz przy temp. rzędu 6-8 stopni na zewnątrz palę na prawdę małymi dawkami i wtedy w narożach szyby pojawia się zabrudzenie, ale to jest maks. ok. 10% powierzchni. Przed tym sezonem próbowałem czyścić komin. Piszę próbowałem bo tam nic do czyszczenia nie było. Czysta ceramika wkładu kominowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 27.02.2015 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Witam. Compi,nie myl niby suchego powietrza w domu,z faktycznie mroźnym na zewnątrz.W domu jest zawsze powietrze zakurzone,wystarczy w słoneczny dzień stanąć z boku okna,a zobaczysz co fruwa w twoim mniemaniu czystym powietrzu po chacie.Jeśli twierdzisz że masz czyste ściany,mogę na siłę uwierzyć,ale tam gdzie z kratek wychodzi gorące powietrze już ci nawet stara i ślepa babcia nie uwierzy,nie bez znaczenia jest też hałas i wdychanie zakurzonego powietrza,to to co cię gryzie w gardle,a nie suche powietrze jak myślisz.Jakoś te suche powietrze w zimie na zewnątrz nie drapie w gardle,wręcz przeciwnie oddycha się nim super,dużo lepiej niż w lecie,oczywiście mówimy o powietrzu w lesie nie w zadymionym mieście lub wsi.Swoją drogą każde ogrzewanie,nawet najlepszy i najdroższy piec kaflowy,podgrzewa powietrze,tylko piece kaflowe tego kurzu na podłodze i meblach nie ruszają,o przypalaniu kurzu poczytaj w necie coś na ten temat,a potem wykładaj swoje teorie. Pozdrawiam. O kurzu nie będę polemizował, bo jest on wszechobecny u każdego. Ściany pokryte lateksem po dwóch latach chciałem przecierać, ale nie było z czego. Może dla tego, że mieszkam właśnie w lesie, mam WM i zmieniam regularnie filtry na czerpni. Nic nas w gardle nie drapie, komfort jest o wiele większy niż przy grzejnikach w bloku. Kurz jest, ale w kratkach wyciągowych, które raz na rok się odkurza jak się nie zapomni. Twoje teorie widocznie z moja praktyką nie mają wiele wspólnego. Wolę opisać swoją praktykę. Podpowiem ci tylko, że przypalanie kurzu może i miałem, ale wtedy gdy testowałem cały układ, paliłem na maks i mierzyłem wszystko profesjonalnym pirometrem. Zdarzyło się to raz, jednak chyba właśnie wtedy po zamieszczeniu tu zdjęć chyba Eniu wyraził obawę o mój wkład. Aha, hałas.... Chyba nie występuje bo nikt się nie skarżył. Mam miękkie kanały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 27.02.2015 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Przed tym sezonem próbowałem czyścić komin. Piszę próbowałem bo tam nic do czyszczenia nie było. Czysta ceramika wkładu kominowego. Czysta ceramika to by znaczyło że albo nie paliłeś albo temp w kominie była powyżej 400stopni??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 27.02.2015 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 No cóż wszechwiedzący praktyku,skoro masz bezszelestny wentylator,musisz to opatentować,jeśli jak twierdzisz kurz jest w kratkach wyciągowych a pod sufitem nie ma,to do ślepej babci może uwierzy .Jasne jeśli myjesz regularnie ściany (przypuszczam że sufit też przeleciałeś lateksem),to nie dziwne że masz czysto . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 27.02.2015 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 (edytowane) Czysta ceramika to by znaczyło że albo nie paliłeś albo temp w kominie była powyżej 400stopni??? Ale cóż ja na to poradzę? Nie mam powodów aby kłamać. Ale wiesz co? Dwa lata temu po sezonie gdy paliłem brzozą, do komina wleciał nam szpak. Wtedy komin nie był tak czysty, ale ilość sadzy była znikoma. Wyłowiłem pticę sposobem od strony wyczystki i szpak był upaprany sadzą. Może przy grabie ilość sadzy jest znikoma, może nie lepi się do kamionki... nie wiem, nie interesuje mnie to. Wyjaśnię od razu, bo niektórzy starają się wiedzieć lepiej jak to u mnie wygląda. Mam parterówkę i wejście na dach i zajrzenie do komina to 5 minut. Wklejam wyniki pomiarów. Nie pomyślałem wtedy o tym by na dach z pirometrem wchodzić. Nahajcowałem wtedy w Mili na prawdę solidnie. Wyniki: 1. Szyba 266 st. 2. Kolano rury kominowej 170 st. 3. Kratka górna bez wł. DGP 126 st./ z wł. DGP 118 4. Wnętrze zabudowy mierzone za kratką 131 st. 5. Kanał grawitacyjny wychodzący w pomieszczeniu za kominkiem 115 st. bez DGP/ 101 z wł. DGP 6. Najbliższy anemostat ( 5m) - 71 st. 7. Najdalsze anemostaty (15m) - 58,3 i 60 st. Edytowane 27 Lutego 2015 przez compi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 27.02.2015 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 No cóż wszechwiedzący praktyku,skoro masz bezszelestny wentylator,musisz to opatentować,jeśli jak twierdzisz kurz jest w kratkach wyciągowych a pod sufitem nie ma,to do ślepej babci może uwierzy .Jasne jeśli myjesz regularnie ściany (przypuszczam że sufit też przeleciałeś lateksem),to nie dziwne że masz czysto . Wracaj bajkopisarzu do piaskownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 27.02.2015 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Ale cóż ja na to poradzę? Nie mam powodów aby kłamać. Ale wiesz co? Dwa lata temu po sezonie gdy paliłem brzozą, do komina wleciał nam szpak. Wtedy komin nie był tak czysty, ale ilość sadzy była znikoma. Wyłowiłem pticę sposobem od strony wyczystki i szpak był upaprany sadzą. Może przy grabie ilość sadzy jest znikoma, może nie lepi się do kamionki... nie wiem, nie interesuje mnie to. Hmmm to że w kominie nie osadziła się sadza to jedno ale to że ceramika kominowa jest czystą ceramiką czyli nie można się pobrudzić ma kolor ceramiki a nie czarny raczej świadczy o pożarze w kominie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 27.02.2015 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 (edytowane) Hmmm to że w kominie nie osadziła się sadza to jedno ale to że ceramika kominowa jest czystą ceramiką czyli nie można się pobrudzić ma kolor ceramiki a nie czarny raczej świadczy o pożarze w kominie.Ok, znalazłem zdjęcia. Maj 2013 gdy paliłem brzozą. Jeśli jadę ciasno osadzoną w kominie szczotą z obciążnikiem i nic się nie osypuje to znaczy że ile tych pożarów już mogłem mieć? Przestań, mam suche drewno, ale sam byłem zdziwiony stanem kamionki. Próbowałem na sznurku komórkę opuszczać aby coś nagrała, ale kręciła się i nic nie było widać. Edytowane 27 Lutego 2015 przez compi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 27.02.2015 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Witam. Witamy w cyklu " O moim piecu to będzie piosenka, o moim piecu melodia" ... czyli ... Compi reloaded ... feat. Miedziannik rulez ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 27.02.2015 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Ok, znalazłem zdjęcia. Maj 2013 gdy paliłem brzozą.[ATTACH=CONFIG]306730[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]306731[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]306732[/ATTACH] Hmmm mój komin wyglądał tak ale po postawieniu;-))) Po sezonie palenia, gratuluję wkładu. I po jakiego ja się bawiłem jak można takie cuś kupić za rozsądne pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 27.02.2015 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Witam. Witamy w cyklu " O moim piecu to będzie piosenka, o moim piecu melodia" ... czyli ... Compi reloaded ... feat. Miedziannik rulez ... Pozdrawiam. Widzisz, gdy ktoś mi próbuje pisać jak to u mnie działa i zarzuca łgarstwo.... Spokojnie, zaraz pewnie temat ucichnie i dalej będziesz mógł opychać na privie towar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 27.02.2015 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Oj, Forest to Ci się dostało )) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 27.02.2015 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Hmmm mój komin wyglądał tak ale po postawieniu;-))) Po sezonie palenia, gratuluję wkładu. I po jakiego ja się bawiłem jak można takie cuś kupić za rozsądne pieniądze.Forest ma pewnie taki u siebie w salonie sprzedaży. Można uderzać. W tym roku zrobię fotki, ale komórę wetknę w komin na jakimś kiju malarskim. Ocenimy kiedy był pożar sadzy, hheee. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 27.02.2015 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Witam.Compi ... skąd u Ciebie tyle negatywnej energii ... ?Chyba nie z kominka ... widok ognia przecież uspokaja i stres wszelki usuwa ... Tłumaczyliśmy Ci już kiedyś że jak byś miał nieco inaczej kominek zrobiony, to temperatury jakie podałeś i ilości drewna jakie spalasz, mogły by być dzielone na pół, a efekt grzewczy był by ten sam, jeżeli nie lepszy ... Grunt że jesteś zadowolony ... tylko nie rozumiem skąd takie zacietrzewienie w momencie gdy ktoś wspomina że to co masz nie jest najlepsze na świecie ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 27.02.2015 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Forest ma pewnie taki u siebie w salonie sprzedaży. Można uderzać. W tym roku zrobię fotki, ale komórę wetknę w komin na jakimś kiju malarskim. Ocenimy kiedy był pożar sadzy, hheee. Do Foresta mam za daleko w moim kominie pożaru nie było i wiem jak wygląda, sadzy mało i jest czarny )) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 27.02.2015 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 To mam pytanie do fachowców co zrobiłem nie tak w kominie czarno w piekarniku czarno no może nie zupełnie zależy jak napalę???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
