cubus2
  • Odpowiedzi 8,9k
A jaki cel dodania zaprawy szamotowej do murarskiej cementowej?
Budowa obudowy wentylowanej o ścianach grubości 12cm cegła klinkierowa plus coś tam płyta szamotowa to przerost formy. Szamot jest też izolatorem, ciekawe ile godzin palenia będzie potrzeba by to zagrzać.
Edytowane przez Remiks
  Filemonek napisał:
Ale nie chodzi o palenie takimi temperaturami. Nie mam zamiaru zrobić ze swojego kominka pieca hutniczego... Po prostu nie chcę robić zimnej obudowy z GK. Dlatego pomysł na cegłę klinkierową, która EWENTUALNIE będzie oddawać ciepło do salonu. Jeżeli będzie grzać gorzej od tamtego ze zdjęcia, to nic nie szkodzi... jednak zawsze coś tam odda ciepła przez obudowę. Jest tylko jeden problem: czy fuga będzie pękać i co zrobić, aby nie pękała (nawet kosztem ograniczenia oddawanego ciepła. Jednakże nie całkowicie, więc całkowita izolacja obudowy od wewnątrz nie wchodzi w grę.
Chyba się nie rozumiemy....Jedyny problem jaki widzisz, to pękająca fuga. A to bez znaczenia. Ja widzę więcej ważniejszych problemów, których nie ma z pewnością w technice zduńskiej którą zrobiłem dla Tomekluka....Oto główny problem: http://blog.kominki-batura.pl/zaklete-krazki/
  dbx napisał:
Jeśli będziesz murował sam, możesz łączyć cegły zaprawą cementową z dodatkiem zaprawy szamotowej. Wtedy to, co będzie widoczne, jest spoiną. Fuga, raczej pomiędzy płytkami.
Tak, chcę to wymurować sam. Faktycznie, chyba źle się wyraziłem. Fugi nie będzie, tylko sama zaprawa. Chodziło mi o tę część widoczną (fuga) pomiędzy cegłami - aby nie pękała.
To taka myśl - nie upieram się, że sensowna - dlatego pytam na forum. Ideą jest, aby szamot jako magazyn ciepła nagrzewał się wolno i wolno oddawał ciepło - absorbując w ten sposób zbyt duże ilości ciepła, które mogłyby spowodować pękanie spoin pomiędzy cegłami.
Problemów zapewne jest więcej niż pękająca spoina. Niestety, kręgi już kupiłem i tego nie zmienię. Swoją drogą... jako nieznający się inwestor (mam prawo), kupuję wkład znanej i uznanej firmy (Jotul) oraz dedykowany do niego dodatek (kręgi akumulacyjne) z nadzieją, że skoro takie g... wypuszcza tak renomowana firma, to musi być ok. Dlatego teraz chciałbym się poradzić jak to cudo obudować, aby choć troszkę grzało obudową. W ostateczności - jak się tak nie da zrobić - pojadę z każdej strony płytami izolacyjnymi i obudowę z czegokolwiek... będzie jak w większości przypadków domowych kominków salonowych - do oświetlania i zadowalania klimatem biednych (choć może niekoniecznie ;-) ) inwestorów.
  • 1 month później...
Nie musi być ok. G.... to g.... i nic nie poradzisz. Możesz jedynie wybierać. Lepsze lub najlepsze....;)
