tomtujest 21.06.2024 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2024 WitamChcę wykonać płytę fundamentową pod mały przydomowy warsztat.Płyta będzie miała grubość 20cm wymiary około 7.10x5.40.W środku będzie stała między innymi frezarka o wadze około 5 ton i tokarka o wadze około 4 tony. Prosiłbym o radę na jakiej wysokości daje się zbrojenie w płycie.Chciałem dać dwie warstwy zbrojenia z pręta fi10 "oczko" 10x10 (nie wiem czy nie za dużo/za gęsto) tylko nie wiem na jakiej wysokości daje się takie zbrojenie tj.ile od spodu a ile od góry płyty.Dziękuje Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281141-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-zbrojenie-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.06.2024 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2024 Otulina prętów jest zależna od sposobu wykonania płyty i tego co jest przyjęte w projekcie. Inne rozwiązania to pełna dowolność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281141-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-zbrojenie-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-9128792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomtujest 21.06.2024 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2024 (edytowane) Nie mam projektu.Mam wykop zasypany pospółką z cementem i folię, na to chcę dać 20cm betonu z gruchy.Na pewno są jakieś wytyczne na jakiej wysokości ma być zbrojenie np: 5cm od spodu i 5cm od góry ? Edytowane 21 Czerwca 2024 przez tomtujest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281141-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-zbrojenie-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-9128797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.06.2024 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2024 Nie mam projektu. Mam wykop zasypany pospółką z cementem i folię, na to chcę dać 20cm betonu z gruchy. Na pewno są jakieś wytyczne na jakiej wysokości ma być zbrojenie np: 5cm od spodu i 5cm od góry ? I co z tego że sa wytyczne skoro płyta nie zadziała ? Otulina od dołu minmum 7cm od góry 3cm. Skutek masz 2 zbrojenia w betonie. Czy ta plyta bedzie dobra ?- Raczej nie. Ale oszczedzileś pewnie z tysiaca albo dwa. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281141-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-zbrojenie-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-9128834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomtujest 22.06.2024 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2024 Dziękuje za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281141-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-zbrojenie-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-9128851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomtujest 23.06.2024 14:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2024 Jeszcze dopytam, czy zbrojenie z pręta fi10 oczko 10x10 w dwóch warstwach nie będzie za gęste/grube albo za rzadkie/cienkie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281141-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-zbrojenie-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-9128901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.06.2024 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2024 Jeszcze dopytam, czy zbrojenie z pręta fi10 oczko 10x10 w dwóch warstwach nie będzie za gęste/grube albo za rzadkie/cienkie ? Dla warsztatu co 15 - 20 cm spokojnie wystarczy. Jeśli przewidujesz jakieś słupy to wokół każdego z nich w kwadracie 1m x 1m zagęścić zbrojenie x2 czyli co 7,5 - 10cm Pręty na końcach płyty wygiąć o 90* i skierować te dolne pionowo do góry a górne do dołu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281141-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-zbrojenie-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-9128924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomtujest 24.06.2024 06:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2024 Dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281141-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-zbrojenie-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-9128927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
