siggialka 22.06.2024 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2024 Mam i ja. Od 3 dni korzystam z "darmowego" prądu za słońca. Mam też ogrzewanie CWU i CO gazem.Jestem Polakiem i przy obecnych cenach kombinuję.Czy przy mojej 7 osobowej rodzinie będzie możliwe wstawienie jakiegoś 200L-300L bojlera albo zasobnika z grzałką? Tak aby woda do kąpieli grzała w dzień a wykorzystana była na wieczór? Zasilanie takiego bojlera myślę, że z "inteligentnego" gniazdka, które działa tylko wtedy, kiedy produkowany jest prąd, czyli od 10 do 17?Jak wysterować taki zawór, żeby przełączał wodę na gaz kiedy temperatura w zbiorniku jest poniżej np 40 stopni?Może są jakieś gotowe systemy?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281151-jaki-bojler-na-wod%C4%99-pod-fotowoltaik%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k_pec 22.06.2024 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2024 @siggi&alka a może by tak zacząć od początku - on-grid/off-grid, ile kWp, jedna faza czy trzy fazy. falownik zwykły czy hybryda z magazynem, typ, czy może masz całkiem inne rozwiązanie? To wszystko może mieć wpływ na rozwiązanie grzania wody. Tak na początek - na podgrzanie 250l wody o 30 stopni potrzeba tak z 8.7 kWh netto, czyli nie licząc sprawności systemu grzania i wychładzania zbiornika. Brutto to może nawet jakieś 10kWh albo i więcej. W środku lata to pikuś, ale poza tym - niekoniecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281151-jaki-bojler-na-wod%C4%99-pod-fotowoltaik%C4%99/#findComment-9128873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 22.06.2024 22:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2024 Paneli mam 6,02 kW. Jedna faza.Na razie magazynu nie mam ale jest w planach.Falownik Goodwe GW10K-ET 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281151-jaki-bojler-na-wod%C4%99-pod-fotowoltaik%C4%99/#findComment-9128874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.06.2024 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2024 Paneli mam 6,02 kW. Jedna faza. [...] Falownik Goodwe GW10K-ET Na pewno jedna faza? Gdzie mieszkasz, że PV działa 10-17? Bo jak masz na myśli zimę, to prądu będziesz miał tyle, co do lodówki, alarmu, routera itp. A wiosną i latem to "trochę" dłużej będzie prąd produkowany. Ale problemem będzie, że jak wieczorem zużyjesz wodę, to do rana bez grzania w zasobniku temperatura się uśredni i prawdopodobnie będzie trochę za zimna. A jak nad ranem dogrzejesz, to w dzień niewiele wepchniesz kWh do zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281151-jaki-bojler-na-wod%C4%99-pod-fotowoltaik%C4%99/#findComment-9128875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 23.06.2024 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2024 Przepraszam. 3 fazy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281151-jaki-bojler-na-wod%C4%99-pod-fotowoltaik%C4%99/#findComment-9128900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.06.2024 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2024 Przepraszam. 3 fazy. Skoro to on-grid to masz bilansowanie międzyfazowe i godzinowe i rodzaj ani moc grzałki nie robi różnicy. Najlepiej z dwoma grzałkami - jedna na samym dole i grzej nią gdy RCE jest najniższe i drugą wyżej - żeby część zasobnika dogrzać gdy trzeba nawet, jeżeli RCE wyższe albo i prądem z sieci (np. dogrzać 5-6 rano). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281151-jaki-bojler-na-wod%C4%99-pod-fotowoltaik%C4%99/#findComment-9128904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 23.06.2024 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2024 Skoro to on-grid to masz bilansowanie międzyfazowe i godzinowe i rodzaj ani moc grzałki nie robi różnicy. Najlepiej z dwoma grzałkami - jedna na samym dole i grzej nią gdy RCE jest najniższe i drugą wyżej - żeby część zasobnika dogrzać gdy trzeba nawet, jeżeli RCE wyższe albo i prądem z sieci (np. dogrzać 5-6 rano). jakieś konkretne nazwy sprzętów pod moje potrzeby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281151-jaki-bojler-na-wod%C4%99-pod-fotowoltaik%C4%99/#findComment-9128905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.06.2024 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2024 jakieś konkretne nazwy sprzętów pod moje potrzeby? A czym chcesz grzać CWU zimą? W tym samym zasobniku, czy na zimę osobny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281151-jaki-bojler-na-wod%C4%99-pod-fotowoltaik%C4%99/#findComment-9128922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 24.06.2024 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2024 U mnie dobrze się sprawdza kupiona z OLX za jakieś 2500 zł pompa ciepła z zasobnikiem 300 l. Jako że moja nie ma programatora steruje nia programator ORNO za kilkadziesiąt złotych pozwalając jej na pracę tylko w godzinach pomiędzy 11 a 19 .Na 5 osób nigdy wody nie brakło. Gaz wychodzi drożej . https://www.olx.pl/dom-ogrod/ogrzewanie/q-pompa-ciep%C5%82a-cwu/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281151-jaki-bojler-na-wod%C4%99-pod-fotowoltaik%C4%99/#findComment-9128926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 24.06.2024 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2024 A czym chcesz grzać CWU zimą? W tym samym zasobniku, czy na zimę osobny? Gazem 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281151-jaki-bojler-na-wod%C4%99-pod-fotowoltaik%C4%99/#findComment-9128970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k_pec 25.06.2024 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2024 jakieś konkretne nazwy sprzętów pod moje potrzeby? Spokojnie, najpierw trzeba sobie wszystko dokładnie przemyśleć, poukładać i zdecydować się na jakiejś konkretne rozwiązanie, a dobór wyposażenia to na końcu. Przy grzaniu czystym on-gridem bywa problem dobierania mocy z sieci, jeśli chwilowa moc z PV jest mniejsza od mocy grzałki plus pozostała autokonsumpcja. To się zwykle dzieje rano / wieczorem, kiedy PV generuje jeszcze małą moc albo w okresach zachmurzania, kiedy to moc generowana z PV mocno spada, nawet do 10% mocy max. Widać to dobrze na twoim obrazku. Obejściem tego problemu bywa dodatkowe, indywidualnie zrobione sterowanie grzałką, pozwalające jej na pracę z PV tylko wtedy, kiedy jest generowana wystarczająca moc z PV aby pokryć zapotrzebowanie grzałki i pozostałych aktywnych odbiorników. Ale nie jest to proste. Alternatywą może być sterowanie wymuszanie pracy grzałki w okresowych godzinach, ale dalej taka opcja jest wrażliwa na zachmurzenie. Dodatkowo, maksymalne moce generowane przez PV zmniejszają się w zależności od dnia w roku i licząc od przesilenia letniego zmniejszają się systematycznie w obu kierunkach, co dodatkowo komplikuje sprawę unikania pracy grzałki na miksie PV i sieci. Sytuację poprawia magazyn, lecz też w ograniczonym zakresie. Zaletą grzania on-gridem jest zaś to, że grzanie jest zawsze, więc ciepła woda też. Niezłym rozwiązaniem jest podział instalacji na on-grid ogólnego przeznaczenia i off grid z dedykowaną do grzania wody przetwornicą. Wtedy można mieć ciepłą wodę w zasadzie od marca do września / października tylko z PV. W pozostałych miesiącach można mieć dogrzewanie wody z PV wspomagające inny, podstawowy czynnik grzejący (woda, elektryczność, etc), Takie dogrzewanie w zimie to zwykle nic wielkiego - kilka, kilkanaście stopni, ale zawsze coś jest. Albo przełączać grzanie cw tylko na piec. No i mogą być jeszcze kombinacje z pompą ciepła. Nie mówiąc o solarach. I własnie od przemyślenia sytemu grzania cw bym zaczął. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281151-jaki-bojler-na-wod%C4%99-pod-fotowoltaik%C4%99/#findComment-9128986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 25.06.2024 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2024 Pompa ciepła wydaje się najlepszą opcją do grzania wody cwu bo latem COP jest przepotęrzny (zależy jaka pompa) u mnie uzupełnienie 200 litrowego bojlera o olejną porcję ciepłej wody to ok 1-1,2kwh więc nie za bardzo sobie zaprzątam głowę z kombinacjami ba zapomniałem że coś tam gdzies grzeje a na rachunkach mało to widoczne . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281151-jaki-bojler-na-wod%C4%99-pod-fotowoltaik%C4%99/#findComment-9128990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.06.2024 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2024 Gazem Właśnie producenci tak dziwnie robią, że jak z wężownicą - to grzałka w połowie zasobnika i całości nie dogrzejesz. W najlepszym wypadku to widziałem opcję w używkach z nierdzewki Viessmanna gdzie tak ok. 1/3 wysokości mają duży otwór rewizyjny do którego można kupić grzałkę - niestety jej cena zniechęca. Bez wężownicy - Joule direct. Przy grzaniu czystym on-gridem bywa problem dobierania mocy z sieci, jeśli chwilowa moc z PV jest mniejsza od mocy grzałki plus pozostała autokonsumpcja. Przy bilansowaniu godzinowym i międzyfazowym to żaden problem. Ale oczywiście grzanie w godzinach dużego innego poboru i/lub małej produkcji grzanie CWU trzeba wyłączyć (albo przynajmniej dolną grzałkę, jak przy całkowitym wyłączeniu brakuje CWU rano). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281151-jaki-bojler-na-wod%C4%99-pod-fotowoltaik%C4%99/#findComment-9128995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 27.06.2024 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2024 Dzieci kąpiemy wieczorem. wówczas najwięcej ciepłej wody jest potrzebne. Macie rację, że nie wiem ile będzie produkowało prądu jesienią a ile zimą. Dlatego system powinien być mało skomplikowany i do kilku tysięcy. Niech będzie to tylko działało w słoneczne dni. Bank energii też zamierzam dołączyć do instalacji. W ciągu dnia nie ma nas najczęściej w domu więc cała wyprodukowana energia najlepiej gdyby była przeznaczona na autokonsumpcję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281151-jaki-bojler-na-wod%C4%99-pod-fotowoltaik%C4%99/#findComment-9129174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
