pxl666 23.06.2024 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2024 hejmam małą elektrownię 4.1 kwp na panelach amerisolar . ostatnio wiatr zerwał mi blachę z dachu i uszkodził jeden panel.gwarant / instalator twierdzi ze tych paneli nie ma już na rynku i nie można wymienić na inny bo będzie miał niewłaściwe parametry .czy możecie coś poradzić ?panel to Amerisolar 410 WP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281155-wymiana-panelu-na-inny-po-uszkodzeniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 23.06.2024 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2024 Można wymienić.Tylko patrz na napięcia DC na panelu, by miał takie same jak pozostałe.Może być nawet większej mocy, ale napięcia muszą być w tym samem przedziale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281155-wymiana-panelu-na-inny-po-uszkodzeniu/#findComment-9128888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firmer 23.06.2024 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2024 Można wymienić. Tylko patrz na napięcia DC na panelu, by miał takie same jak pozostałe. Może być nawet większej mocy, ale napięcia muszą być w tym samem przedziale. Bardziej skupiłbym się na prądzie panelu - nie może być niższy niż tych obecnych. Inne napięcie nowego panelu co najwyżej nieznacznie zmieni napięcie stringu... co jest praktycznie bez znaczenia na moc całości, natomiast panel o niższym prądzie ograniczy maksymalny prąd każdego panelu w stringu, a co za tym idzie moc instalacji znacząco spadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281155-wymiana-panelu-na-inny-po-uszkodzeniu/#findComment-9128891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pxl666 23.06.2024 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2024 czyli dobrze rozumuje ze można dać panel o wyższym prądzie i napięciu i po prostu on nie będzie pracował optymalnie ale na całość nie wpłynie to negatywnie? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281155-wymiana-panelu-na-inny-po-uszkodzeniu/#findComment-9128895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 23.06.2024 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2024 Tak, dobrze rozumujesz. Liczy się prąd. Jeszcze jedno - dobierz panel monokrystaliczny jeśli w stringu masz monokrystaliczne a polikrystaliczny jeśli w stringu masz polikrystaliczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281155-wymiana-panelu-na-inny-po-uszkodzeniu/#findComment-9128899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 23.06.2024 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2024 najtrudniejsze będzie znalezienie podobnego wizualnie panelu i w odpowiednim rozmiarze.Taki bardzo podobny powinien mieć podobnie ułożone celle i przez to podobne napięcia. Oczywiście wszystko trzeba sprawdzić. U mnie rozbudowa instalacji też skończyła się nijako ze względu na to, że moich pierwszych już nie produkowano. A leżaki magazynowe były w cenie 3x wyższej niż inne "zwykłe" w tej chwili na rynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281155-wymiana-panelu-na-inny-po-uszkodzeniu/#findComment-9128918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.06.2024 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2024 hej panel to Amerisolar 410 WP Poszukaj dokładnej nazwy, specyfikacji. Np. AS-7M108-HC 390W~410W ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281155-wymiana-panelu-na-inny-po-uszkodzeniu/#findComment-9128921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
