KubaSinski 24.06.2024 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2024 (edytowane) Witam, Prosba o porade o wymiary kantówek na malutką wiatę z dachem jednospadowym rozpiętość 2m (spadek ok 10%) krytym prawdopodobnie plytą z poliwęglanu. Chcemy zrobić zadaszenie nad wiate smietnikową żeby zimą nie odsnieżać jej, plus małe zadaszenie na narzedzia i grill. Slupy już kupiłem 6 sztuk 9x9 i teraz pytanie czy: 1) na krokwie bede mogl użyć kantowke strugana 9x4.5 ? Odleglosc miedzy platwiami to tylko 1.7m. Krokwie co 70cm. 2) czy na płatwie moge użyć ta samą kantowke 9x4.5 ? Ewentualnie moge też połączyć dwie w jedną belke 9x9 ?3) jakie miecze zastosować? Dzieki serdeczne za pomoc, zależy mi żeby ta mała architektura była możliwie jak najlżejsza wizualnie, ale żeby też potem pod śniegiem nic sią nie uginało.Pozdrawiam,Kuba S. [ATTACH=CONFIG]469234[/ATTACH] Edytowane 24 Czerwca 2024 przez KubaSinski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281161-ma%C5%82a-wiata-czy-krokwie-9x45-wystarcza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.06.2024 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2024 (edytowane) Wiata śmietnikowa i grill mają po 2m czy razem, bo rysunek mówi coś innego.Poliwęglan grubość 10mm ale jedna płyta ma 2,1m szerokości.Pod poliwęglan na krokwie daj uszczelki tzw. dolne z klejem: https://allegro.pl/oferta/uszczelka-dolna-z-klejem-poliweglan-sd12-60mm-epdm-6206201209?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_budownictwo_pla_pmax_ps&ev_campaign_id=17967348206&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwsuSzBhCLARIsAIcdLm5fLDg1Gq4YUEjrghyKBGsCc7g_5NlP3ZGhygkMhkjC5K84V5J-11waArZtEALw_wcB Kleisz oczywiście do krokwi Poliwęglan mocowany do krokwi co 40 - 50cm za pomocą grzybków https://allegro.pl/oferta/podkladki-grzybkowe-do-poliweglanu-komorowego-16mm-12619172036?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_budownictwo_pla_pmax&ev_campaign_id=17961365662&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwsuSzBhCLARIsAIcdLm7f5HWSY05OxzJhVGPgJHrAlvIU6lYUQfVS_w-zqP3rUzZYtHaB8RYaAlkyEALw_wcB Otwór co najmniej 0,5 cm większy ze względu na pracę drewna i płyty aby pod wpływem słońca i mrozu nie trzeszczało i pękało. Ze względu na uszczelki krokwie grubość 6cm i wysokość 9 - 12cmPłatwie takie jak słupy 9cm x 9cm Jeśli wiata ma być szersza niż 2,1m i płyty będziesz łączył to zastosuj listwę aluminiową z uszczelkami https://allegro.pl/oferta/2mb-profil-laczacy-z-uszczelka-do-poliweglanu-szkla-aluminiowy-gorny-alu-15258487645?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_budownictwo_pla_pmax&ev_campaign_id=17961365662&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwsuSzBhCLARIsAIcdLm4E5GP8RsDYFNRsmhoTd2q7EkVdyWrUUfGOCiOgUBrkcJ-T5KCPbVwaAs9PEALw_wcB Komory zamknąć taśmami przed robactwem i wilgocią.Na górze płyty taśma paroprzepuszczalna z listwą U10Na dole przy okapie taśma paroszczelna z profilem U10 Edytowane 24 Czerwca 2024 przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281161-ma%C5%82a-wiata-czy-krokwie-9x45-wystarcza/#findComment-9128931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaSinski 24.06.2024 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2024 Dlugosc około 2m liczę po dlugosci krokwi jesli plyty sa 2.1 to moze przedluze dach, a szerokosc to dwa razy : 1.85 nad smietnikiem + 1.85 nad grillem. Jak szukam to np tutaj niby mozna zamowic nawet 2.1 x 4m : moze udalo by mi sie nie łączyć płyt?https://sprzedajemy.pl/poliweglan-komorowy-uv-4-6-8-10-16-20-25-32mm-taras-dach-gdansk-4-a1d299-nr59574281 Czy poliweglan moge przykrecic farmerskmi wkretami z uszelkami? Mam takie po dekarskich pracach. Dzieki za podpowiedź! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281161-ma%C5%82a-wiata-czy-krokwie-9x45-wystarcza/#findComment-9128936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.06.2024 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2024 (edytowane) Dlugosc około 2m liczę po dlugosci krokwi jesli plyty sa 2.1 to moze przedluze dach, a szerokosc to dwa razy : 1.85 nad smietnikiem + 1.85 nad grillem. Dzieki za podpowiedź! Długość rozumiem że rozstaw płatwii 1,7m a krokwie dłuższe. Nie chodzi o długość ale o szerokość zadaszenia. Płyta oryginalna fabryczna ma szerokość 2,1m a długość 6 lub 7m więc Ty utniesz ją na 2m Jeśli szerokość zadaszenia będzie większa niż 2,1m to musisz złączyć ze sobą płyty na którejś krokwi. Dlatego zaproponowałem poprawny sposób na łączenie. Wkręty farmerskie są Ok ale nie w przypadku wiaty i zadaszenia ponieważ powierzchnia podkładki jest zbyt mała więc wiatr może z łatwością zerwać płytę. Luz wokół wkrętów musisz dać ponieważ materiał czyli zarówno drewno jak i poliwęglan pracują więc pod wpływem temperatury i wilgoci rozszerzają się i kurczą więc powierzchni trzymania podkładki z farmera zostanie Ci niewiele. Płyty możesz zamówić ale nie łącz płyt ze sobą kanałami ani nie dawaj ich po długości kanałami w poprzek dachu ponieważ wilgoć w parze wodnej musi mieć ujście dlatego na dole czyli okapie kanały zatkane są taśmą szczelną a u góry spadku zadaszenia jest taśma paroprzepuszczalna która przepuści wilgoć. Jeśli wilgoć by się skropliła i nie miała ujścia to w zimie może rozsadzić kanały. Edytowane 24 Czerwca 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281161-ma%C5%82a-wiata-czy-krokwie-9x45-wystarcza/#findComment-9128942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaSinski 01.07.2024 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2024 W Ze względu na uszczelki krokwie grubość 6cm i wysokość 9 - 12cm Na moim składzie dostałem jednak tylko kantówkę 9x4.5. Widzę ze uszczelki tez można kupić 50mm wiec to chyba ok? A wracając do samej nośności, czy krokwie 9cm x 4,5cm rozpięte na 1.8m co 70cm da rade? Pozdrawiam, Kuba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281161-ma%C5%82a-wiata-czy-krokwie-9x45-wystarcza/#findComment-9129387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.07.2024 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2024 To tylko poliwęglan więc powinno być OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281161-ma%C5%82a-wiata-czy-krokwie-9x45-wystarcza/#findComment-9129395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaSinski 04.07.2024 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2024 Juz rozumiem skąd 60mm, po prostu laczac dwie plyty trzeba zostawic 15-20mm na rozszerzalnosc, i dlatego krokwia taka szeroka, z 45mm moze byc slabo.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281161-ma%C5%82a-wiata-czy-krokwie-9x45-wystarcza/#findComment-9129634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 04.07.2024 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2024 To tylko poliwęglan więc powinno być OK A śnieg czasem nie spadnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281161-ma%C5%82a-wiata-czy-krokwie-9x45-wystarcza/#findComment-9129653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.07.2024 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2024 (edytowane) A śnieg czasem nie spadnie? Spadnie ale to Gdańsk a nie Krupówki w Zakopanem... chociaż i tam wytrzyma. Poza tym 1,7m długości. 1m3 suchego waży 200kg więc jak napada 25cm to na dwóch krokwiach rozłoży się 50kg Poleży kilka dni popada deszcz i zrobi się z tego 10 - 15cm ubitego mokrego ważącego 80kg. Po łatach na dachu mających tylko 4 x 5 cm i długości 70 - 80 ludzie z dachówkami chodzą. Nad moim tarasem 6 x 12 x 350 wytrzymuje więc tu 4,5 x 9,5 x 170 będzie OK Juz rozumiem skąd 60mm, po prostu laczac dwie plyty trzeba zostawic 15-20mm na rozszerzalnosc, i dlatego krokwia taka szeroka, z 45mm moze byc slabo.... Nie tylko na łączeniu dwóch płyt. Dlatego nie wkręt typu Farmer z podkładką 12mm tylko specjalny grzybek bo wiatr od dołu może zerwać ten żagiel a luz 0,5cm zostawić musisz.. Zakładaj że drewniana konstrukcja jednak pracuje. Drewno się rozszerza i kurczy inaczej niż poliwęglan więc dlatego krokwie 6cm tak jak uszczelka. Panele podłogowe w domu gdzie temperatura jest w miarę stała tylko zmiana wilgotności też się rozszerzają więc jak nie zostawisz 1 - 1,5 cm od ściany to będziesz miał na środku salonu poduszkę. Edytowane 5 Lipca 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281161-ma%C5%82a-wiata-czy-krokwie-9x45-wystarcza/#findComment-9129656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
