Cześć
Miałem montowaną bramę garażową i ponieważ wjazd był za wąski powiększałem z każdej strony.
Obecnie dolny profil od bramy jest jedynie na zaczepach przykręcony i "wisi w powietrzu" ok. 1.5cm
Zastanawiam się jak zrobić to poprawnie aby zrobić "podlewkę" pod tym profilem i aby nic nie popękało oraz się nie wgniatało.
Myślałem aby podłożyć coś metalowego pod ten profil lub plastikowe kliny (takie od montażu płytek) i zalać jakimś klejem.
Kupiłem żelowy, ale wydaje mi się że jest to zły wybór ponieważ skoro jest elastyczny to może się uginać i z czasem popęka przy wjeżdżaniu autem / ewentualnie innym pojazdem rolniczym ;)
Mam prośbę o podpowiedź jaki klej zastosować? Może samopoziomujący?
Czy robić jakieś kliny pod profilem?
Edytowane przez marcinsu
https://forum.murator.pl/topic/281211-wylewka-fragmentu-posadzki-pod-profil-bramy-gara%C5%BCowej/
Klej to jest do klejenia płytek przykładowo a nie do łatania wylewki betonowej.
Zasadą jest używanie do uzupełniania ubytków materiału, który ma parametry najbardziej zbliżone do parametrów podłoża. Posadzka w garażu to raczej solidny beton. Do uzupełniania ja bym stawiał na coś w stylu ceresit CX20, ale to też zależy od szczegółów, bo raz piszesz, że to detal przy słupku bramy a raz, że będzie narażony na najazdy ciężkiego sprzętu (foto by wyjaśniło więcej).
Raczej stawiał bym na odkręcenie dolnego profilu a po aplikacji wspomnianej zaprawy ( ceresit CX ) zatopienie go w zaprawie i powtórny montaż.
Po tym etapie obrobienie zaprawy tak by pasowała do naszej wizji.
Bez zatopienia zawsze zaistnieje jakiś luz profilu więc podczas najeżdżania będzie się on uginał i doprowadzał do wykruszania się zaprawy którą tam aplikujemy.
