pst25 01.07.2024 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2024 Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie pompy ciepła gruntowej.W domu rodzinnym mam pompę ciepłą gruntową. Źródło +8 stopni przy temperaturze zewnętrznej -14 stopni, więc jest naprawdę dobrze.Buduję jednak nowy dom. W przyszłym roku będę chciał pompę podłączyć. Mam koparkę i ze względu na cięcie kosztów myślałem o kolektorze gruntowym.Kolektor gruntowy:Znalazłem, że z 1 metra kwadratowego gruntu można uzyskać około 20-50 W energii cieplnej w ciągu sezonu grzewczego. Planuję przewody ukryć w glinie na głębokości 2 metrów. Dlatego może zbyt optymistycznie, ale liczę na 40 W.Przykładowo, dla domu o zapotrzebowaniu na energię cieplną wynoszącym 10 kW, potrzebny będzie kolektor o powierzchni około 250 m². To oznacza, że potrzebuje około 333 metrów bieżących węża, przy założeniu rozstawu rur wynoszącego 0,75 metra. Ale zszedł bym do 3x100 m.b. bo chyba pompa nie może mieć więcej.Czyli koszty około 10 000 zł za całość (przewody, czynnik, robocizna). Dla odwiertów będzie ciężej, bo nie wiemy co jest niżej, ale:Wydajność odwiertu zależy od typu gruntu i może się wahać od około 30 do 70 W/m.Załóżmy, że wydajność odwiertu wynosi 50 W/m (średnia wartość dla typowego gruntu).Wychodzi mi około 200 m odwiertów. Myślałem 3x70 mTutaj koszt to min 22 000 zł pewnie. Pytanie do Was, jak uważacie ? Odwierty znam, ale czy warto inwestować w kolektor gruntowy, czy to jest strata czasu i pieniędzy ? Plus, że wszystko mogę zrobić sam i znacznie taniej, ale czy ma sens ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281213-kolektor-gruntowy-vs-odwierty-do-pompy-ciep%C5%82a-co-wybra%C4%87-przy-budowie-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 02.07.2024 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2024 (edytowane) Czytam co piszesz i jedyne co powinienieś zrobic to zapomniec o robieniu czegokolwiek sam bo bedziesz bardzo potem płakał.Dla kolekotra płaskiego 20 W/m2 to dobry wynik (bedziepisaek bedzie dużómniej) a przy odwiertach pionowych jak przyjmiesz 35-37 W/m odwiertu to będziesz bliżej prawdy. Przy odwiertach nalezy tez pamiętac o tzw leju temperaturowym czyli pierwszych 15-20 m najepiej nieliczyć. Przy wykonaniu kazdego kolektora powinien być obecny geolog który powie co w danej chwili wyciagnąłeś i ile z tego można uzyskać.Jak chcesz się pochqwlić jak dobrze jest wykonane dolne źródło to nie pisz ile jest przy -14*C bo to mógło byc pierwsze danej zimy takie ochodzenie. Powiedz lepiej ile masz na dolnym źródle po całym zesonie grzewczym wtedy pogadamy. Edytowane 2 Lipca 2024 przez redox7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281213-kolektor-gruntowy-vs-odwierty-do-pompy-ciep%C5%82a-co-wybra%C4%87-przy-budowie-domu/#findComment-9129399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.07.2024 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2024 (edytowane) Są jeszcze sondy HELIKO...Około 1200 W / szt. O parowaniu bezpośrednim mało kto już teraz myśli. Adam M. Edytowane 2 Lipca 2024 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281213-kolektor-gruntowy-vs-odwierty-do-pompy-ciep%C5%82a-co-wybra%C4%87-przy-budowie-domu/#findComment-9129466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 03.07.2024 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2024 Są jeszcze sondy HELIKO... Około 1200 W / szt. O parowaniu bezpośrednim mało kto już teraz myśli. Adam M. są też zbiorniki lodu, brak wierceń i brak konieczności posiadania "pola golfowego" jak w przypadku kolektorów poziomych. https://www.viessmann.pl/pl/produkty/pompy-ciepla/lodowy-magazyn-energii.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281213-kolektor-gruntowy-vs-odwierty-do-pompy-ciep%C5%82a-co-wybra%C4%87-przy-budowie-domu/#findComment-9129495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pst25 09.07.2024 06:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2024 Dziękuję za odpowiedź. Niestety zbyt ambitnie podszedłem to tematu. Faktycznie parametry oczekiwane a faktyczne mogą znacząco się różnić. Zdecyduje się na odwierty pionowe. Mam to przetestowane. Dodatkowo duża działka mnie nie ogranicza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281213-kolektor-gruntowy-vs-odwierty-do-pompy-ciep%C5%82a-co-wybra%C4%87-przy-budowie-domu/#findComment-9130042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
