tomot79 01.07.2024 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2024 Cześć proszę o poradę czy jest ok.Mam do ocieplenia sufit jętkowy 2 wsrstwy - między jętki 15 cm i pod jętki 10cm wełny. Małe skosy w pokojach łączące się z sufitem mają wg projektu 15 cm między krokwie i poniżej 10 cm wełny.PytaniA:1.Dach to dachówka a pod nią membrana (nie ma żadnego deskowania)- jeśli na tych skosach krokwie mającwysokość 18 cm to czy zgodnie z projektem dawac 15 cm wełny i pozostanie szczelina pomiedzy wełną a membraną i dachówką czy też dać 18 cm wełny na styk z membraną pod dachówką - czy będzie zachowana wentylacja.2. Dawać siatkę przeciw gryzoniom i kunom czy może być styropian na bok zewnętrzny murłaty do samego dachu(membrany)- tak doradzili od ocieplenia stropu i skosów ale niexwiem czy gryzoń nie przegryzie czasem s styro. Pozatym, ocieplenie scian planuję za 3 miesiące, wtedy ocieplenie scian polączyłoby się z tym.styro przy membranie.3. Planuję wykorzystać tylko 1/3 stryszku nad sufitem i i tam dać płyty osb, co dać na pozostałą powietzchnię aby wełna nie pyliła a zarazem była zabezpieczona przed kuną/ gryzoniami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281222-ocieplenie-stropu-j%C4%99tkowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 02.07.2024 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2024 1.Dach to dachówka a pod nią membrana (nie ma żadnego deskowania)- jeśli na tych skosach krokwie mającwysokość 18 cm to czy zgodnie z projektem dawac 15 cm wełny i pozostanie szczelina pomiedzy wełną a membraną i dachówką czy też dać 18 cm wełny na styk z membraną pod dachówką - czy będzie zachowana wentylacja. 2. Dawać siatkę przeciw gryzoniom i kunom czy może być styropian na bok zewnętrzny murłaty do samego dachu(membrany)- tak doradzili od ocieplenia stropu i skosów ale niexwiem czy gryzoń nie przegryzie czasem s styro. Pozatym, ocieplenie scian planuję za 3 miesiące, wtedy ocieplenie scian polączyłoby się z tym.styro przy membranie. 3. Planuję wykorzystać tylko 1/3 stryszku nad sufitem i i tam dać płyty osb, co dać na pozostałą powietzchnię aby wełna nie pyliła a zarazem była zabezpieczona przed kuną/ gryzoniami 1. Wg obiegowej opinii wełna nie powinna dolegać do wiatroizolacji. Fizyka budowli podpowiada jednak, że termoizolacja powinna dolegać do wiatroizolacji (czyli wełna ma być na grubość krokwi) tak aby różnica temperatur między membraną a powierzchnią wełny była jak najmniejsza, tak aby para wodna migrowała przez membranę a nie skraplała się na niej od spodu. 2. Styropian aż do membrany będzie pokryty siatką z klejem, to zabezpieczy przed gryzoniami. Zabezpieczyć trzeba szczelinę między membraną a dachówką oraz zgodnie ze sztuką mocować dachówki. Gdyby było pełne deskowanie, więc i druga szczelina wentylacyjna, należałoby to rozwiązać nieco inaczej. 3. Przy poprawnie zabezpieczonym dachu do takiego stryszku nie dostaną się kuny czy gryzonie. Jako ostatnią warstwę wełny można dać wełnę pokrytą fabrycznie jednostronnie siatką z włókna szklanego - nie będzie pylić a i ewentualne zwierzątka będą miały trudniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281222-ocieplenie-stropu-j%C4%99tkowego/#findComment-9129413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 25.09.2024 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2024 W dniu 1.07.2024 o 19:46, tomot79 napisał: Cześć proszę o poradę czy jest ok. Mam do ocieplenia sufit jętkowy 2 wsrstwy - między jętki 15 cm i pod jętki 10cm wełny. Małe skosy w pokojach łączące się z sufitem mają wg projektu 15 cm między krokwie i poniżej 10 cm wełny. PytaniA: 1.Dach to dachówka a pod nią membrana (nie ma żadnego deskowania)- jeśli na tych skosach krokwie mającwysokość 18 cm to czy zgodnie z projektem dawac 15 cm wełny i pozostanie szczelina pomiedzy wełną a membraną i dachówką czy też dać 18 cm wełny na styk z membraną pod dachówką - czy będzie zachowana wentylacja. 2. Dawać siatkę przeciw gryzoniom i kunom czy może być styropian na bok zewnętrzny murłaty do samego dachu(membrany)- tak doradzili od ocieplenia stropu i skosów ale niexwiem czy gryzoń nie przegryzie czasem s styro. Pozatym, ocieplenie scian planuję za 3 miesiące, wtedy ocieplenie scian polączyłoby się z tym.styro przy membranie. 3. Planuję wykorzystać tylko 1/3 stryszku nad sufitem i i tam dać płyty osb, co dać na pozostałą powietzchnię aby wełna nie pyliła a zarazem była zabezpieczona przed kuną/ gryzoniami 1. Dopsuzczalne jest dosuniecie węłny do membrany pod warunkiem, że jest to membrana o wysokiej paroprzepuszczalnosci. Wówczas mozesz astosować 18cm wełny 2. Zabezpieczenie siatką zawsze będzie mocniejsze 3 Jak napisał już kolega wyżej,przy poprawnie zabezpieczonym dachu do takiego stryszku nie dostaną się kuny czy gryzonie. Osobiście położyłbym po prostu membrane wysokoparoprzepuszczalną jeżeli nie chcesz żeby wełna się kurzyła, bo o ułożeniu pylić to raczej ona nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281222-ocieplenie-stropu-j%C4%99tkowego/#findComment-9137439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
