Yacky 02.07.2024 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2024 Dzień dobry, mam taki problem: dom już ma 10 lat. Dwa lata temu musiałem poprawiać ocieplenie dachu - źle była założona wełna mineralna. Dach jest przykryty dachówką ceramiczną, jest deskowany, jest membrana, jest położona wełna mineralna na zakładkę i od wewnątrz żółta folia paroizolacyjna. Problem polega na tym że folia jest przypięta do krokwi zszywkami i podczas silnych wiatrów folia napina się jak balon, przerywa się w miejscach mocowania zszywkami rozkleja się w miejscach łączenia. Jak to naprawić? Rozmawiałem z różnymi ludźmi i są takie trzy pomysły: 1. pozaklejać dziury w tej folii, poprzyczepiać ją zszywkami i na to położyć prostopadle drugą warstwę folii a na to przykręcić płytę OSB. 2. Pozaklejać dziury , poprzyczepiać do krokwi i na to dać płytę OSB bez kładzenia drugiej warstwy folii. 3. Pozaklejać dziury, na krokwie dać kantówki tak aby wiatr nie zrywał folii i do kantówek przykręcić płytę OSB. Jesienne i zimowe wiatry potrafią tak mocno wiać że w pokojach na poddaszu czuć jak przez halogeny nawiewa zimne powietrze Dodam też że strop jest ocieplony wełną a mimo to dość mocno jest odczuwalne nawiewanie. Jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281225-folia-paroizolacyjna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 02.07.2024 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2024 Dzień dobry, mam taki problem: dom już ma 10 lat. Dwa lata temu musiałem poprawiać ocieplenie dachu - źle była założona wełna mineralna. Dach jest przykryty dachówką ceramiczną, jest deskowany, jest membrana, jest położona wełna mineralna na zakładkę i od wewnątrz żółta folia paroizolacyjna. Problem polega na tym że folia jest przypięta do krokwi zszywkami i podczas silnych wiatrów folia napina się jak balon, przerywa się w miejscach mocowania zszywkami rozkleja się w miejscach łączenia. Jak to naprawić? Rozmawiałem z różnymi ludźmi i są takie trzy pomysły: 1. pozaklejać dziury w tej folii, poprzyczepiać ją zszywkami i na to położyć prostopadle drugą warstwę folii a na to przykręcić płytę OSB. 2. Pozaklejać dziury , poprzyczepiać do krokwi i na to dać płytę OSB bez kładzenia drugiej warstwy folii. 3. Pozaklejać dziury, na krokwie dać kantówki tak aby wiatr nie zrywał folii i do kantówek przykręcić płytę OSB. Jesienne i zimowe wiatry potrafią tak mocno wiać że w pokojach na poddaszu czuć jak przez halogeny nawiewa zimne powietrze Dodam też że strop jest ocieplony wełną a mimo to dość mocno jest odczuwalne nawiewanie. Jakieś pomysły? Folia paroizolacyjna powinna raczej dość dobrze przylegać do wełny a nie wisieć żeby wiatr nią majtał i napinał. Ja bym uszczelnił taśmą jedną warstwę folii i zamontował sufit podwieszany. Osobną kwestią jest to jak hula wiatr na poddaszu. Prawdopodobnie nie do końca poprawnie rozwiązana jest wentylacja nie tylko poddasza/dachu ale całego budynku (silne wiatry nie mogą wciskać zimna z poddasza) - powstają nieprzewidziane strefy nadciśnień/podciśnień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281225-folia-paroizolacyjna/#findComment-9129411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yacky 02.07.2024 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2024 Może źle się wyraziłem- jak wiatr dmucha to ona wisi tam gdzie już się oderwała od tych krokwi ( przerwała się w miejscach mocowania zszywkami). Dlatego chciałem ją z powrotem przymocować, posklejać ewentualnie tam gdzie porobiły się jakieś dziury lub rozkleiły się dwie części i na to chciałem dać płytę OSB aby w razie kolejnych wiatrów nie zrywało folii. Liczę też na to że płyta OSB chociaż w części zniweluje problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281225-folia-paroizolacyjna/#findComment-9129435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yacky 03.07.2024 04:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2024 "Ja bym uszczelnił taśmą jedną warstwę folii i zamontował sufit podwieszany" ...Podwieszany czyli między folią a płytą OSB zostawić jakąś przestrzeń czy płytę przykręcić bezpośrednio na folię? O to mi właśnie chodziło - czy trzeba zostawiać między płytą OSB a folią jakąś wolną przestrzeń czy płyta może dolegać do folii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281225-folia-paroizolacyjna/#findComment-9129489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 25.09.2024 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2024 Nie masz ułożonych dwóch warstw ocieplenia ? Wełna ułozona jest tylko między krokwiami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281225-folia-paroizolacyjna/#findComment-9137440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
