Witam szanowne Forum.
Dzisiaj przychodze do was z prosba o Rade w temaside osadzania zbiornila na deszczowke. Mianowicie w instrukcji przeczytałem ze musze wykopać dziurę i zasypać ją cementem wymieszanym z piachem. Wypoziomować wszystko i na to osadzić zbiornik. Dalej w instrukcji pisze że taka sama mieszanka powinienem zasypywać zbiornik. No i teraz moje pytanie jest takie. Czy jest to konieczne zasypywanie zbiornika taką samą mieszanką i w jakim celu to dokładnie służy? Ja chciałem to zrobić troszkę inaczej mianowicie chciałem wykopać dół zrobić 10 cm fundament z betonu b10 wyrównać go na to położyć zbiornik i zasypać go ziemią która powstała z wykopu. Teren u mnie jest taki polglinny. Co myślicie o takiej metodzie? Proszę o odpowiedzi. Dodam że na górze na zbiorniku będzie rosła trawa chcę tam zainstalować jakiś wieszak na pranie. Miejsce nie będzie obciążane dużym naciskiem. Drugie pytanie czy jak już zakopie zbiornik to czy mogę ubić ziemię bo skoczkiem? Zbiornik jaki montuje to bolt 5000
https://forum.murator.pl/topic/281237-osadzenie-zbiornika-na-deszczowke/
Zbiornik ma prawdopodobnie troszkę cienkie ścianki więc wymaga dodatkowego zabezpieczenia pod względem ściskania od strony powierzchni gruntu nad zbiornikiem jak i ewentualnych ruchów gruntu z jego boków. Tym bardziej jeśli grunt jest trochę gliniasty czyli tzw. wysadzinowy potrafiący magazynować wodę a podczas rozmarzania zwiększać swoją obiętość.
Piasek mieszany z cementem nasiąkając wilgocią z gruntu stworzy betonową skorupę wokół zbiornika która będzie odporniejsza.
Robienie fundamentu z chudego betonu mija się z celem. Zwykły piasek z cementem pod ciężarem zbiornika i 40cm nadsypki gruntowej dopasuje swój kształt do ścianek zbiornika nie powodując tarcia .
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/281237-osadzenie-zbiornika-na-deszczowke/#findComment-9129546
Rozumiem że nie mogę wymieszać tego cementu z ziemią która zostanie z wykopu tylko muszę zamówić piasek ze żwirowni?
Jeśli ta ziemia z wykopu jest na tyle sypka iż zmiesza się dostatecznie z cementem to nie widzę problemu. Jeśli jednak tak jak wspominasz jest trochę gliniasta , czyli możliwe że zwięzła pozostająca na szpadlu to raczej nie.
Chodzi o betonowy płaszcz wokół zbiornika a nie płaszcz w którym będą grudy samej ziemi wokół samego cementu.
To nie musi być nawet płukany piasek do murowania ale zwykła pospółka taka do zasypywania fundamentów.
https://forum.murator.pl/topic/281237-osadzenie-zbiornika-na-deszczowke/#findComment-9129608
Stwierdziłem że poprostu zamówię mieszankę suchego betonu z betoniarni. Tylko nie wiem jaki beton wybrać? Czy b10 będzie odpowiedni? W instrukcji zalecają na tonę piachu wymieszać z 150 kg cementu ale nie wiem jaki beton odpowiada takiej mieszance.
https://forum.murator.pl/topic/281237-osadzenie-zbiornika-na-deszczowke/#findComment-9130282
Aż za dobry.
Jeżeli w jeden dzień nie zakryjesz zbiornika to najlepiej nalać do niego ze 100 - 200l wody aby był ciężki i dobrze wyprofilował sobie beton na podstawie do swojego kształtu
https://forum.murator.pl/topic/281237-osadzenie-zbiornika-na-deszczowke/#findComment-9130342
