bozin2 06.07.2024 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2024 Dzień dobry Remontuję swój dom, ogrzewany kotłem CO. Obecnie przygotowuję się do układania ogrzewania podłogowego na piętrze (ok 70m2). Mam do zrobienia: kuchnię (14,5 m2), salon (16 m2), sypialnię (16 m2), pokój (8,6 m2), przedpokój (7,7 m2) oraz łazienkę (3,5m2). W kuchni, salonie i sypialni planuję zrobić dwa obwody. Chcę ułożyć rurki co 10 cm (i zrobić zagęszczenie przez pierwsze dwa rzędy co 5 cm lub 7,5 cm przy ścianach zewnętrznych przy których nie będzie mebli w tych pokojach). Największy obwód według wstępnych obliczeń będzie w pokoju 8,6m2 – od rozdzielacza jest do niego ok. 5 m, poza tym jest to najzimniejszy pokój, posiada 2 ściany zewnętrze, a trzecia jest na klatkę schodową. Zgodnie z tym co czytałem długość obwodów powinna być zbliżona. Natomiast nie wiem jak zrobić łazienkę, bo licząc 1m2 10m rury wychodzi 35m rury, co w porównaniu z pozostałymi obwodami w granicach 80-100m jest dużą różnicą. Czy powinienem zatem ułożyć w łazience rury gęściej (co 5 cm), tak żeby obwód miał ok 70m i nie było takiej różnicy? Czy takie zagęszczenie (linie brzegowe) przy ścianach zewnętrznych będzie dobrym rozwiązaniem? Będę ogromnie wdzięczny za porady i dodatkowe wskazówki na co zwracać uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281266-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-u%C5%82o%C5%BCenie-rur/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.07.2024 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2024 Łazienka najgęściej jak rura pozwoli. To w ciemno.Pozostałe wg obliczeń przy takich temperaturach jakie są potrzebne w łazience. A to zależy od strat I ZYSKÓW w poszczególnych pomieszczeniach, w tym na wentylacji.Tu jest problem, bo "audytorzy" i "projektanci" unikają uwzględniania zysków. A w kuchni i pomieszczeniu technicznym nigdy nie odpalałem grzania a często w sezonie grzewczym mam za ciepło właśnie przez zyski. A i straty są tam mniejsze, niż wg wyliczeń, bo mam tam wywiewy, więc straty na wentylacji = 0 bo powietrze wpada już wystarczająco ogrzane w innych pomieszczeniach. Dlatego w kuchni w ciemno dałbym najrzadziej na wszelki wypadek, ale zakręciłbym obieg i otworzył go tylko, jeżeli po zamieszkaniu okazałoby się, że jednak jest za zimno.Największy dylemat będzie w sypialni, jeżeli typowo masz tam nawiew (czyli znaczne straty na wentylacji przy rekuperacji i bardzo duże przy WG). Generalnie - wg projektu, ale projekt musi być z głową i uwzględniać zyski i faktyczne straty, a nie średnia strata na m2 na wentylacji niezależnie od tego, czy do pomieszczenia wpada chłodne/zimne powietrze z zewnątrz czy już ogrzane w innych pomieszczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281266-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-u%C5%82o%C5%BCenie-rur/#findComment-9129773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bozin2 06.07.2024 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2024 Dziękuję za odpowiedź Problem w tym, że nie mam projektu podłogówki i nie planowałem go robić. Sypialnia jest środkowym pokojem i zawsze była cieplejsza w porównaniu z innymi pokojami (ma tylko 1 ścianę zewnętrzną). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281266-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-u%C5%82o%C5%BCenie-rur/#findComment-9129780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.07.2024 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2024 nie mam projektu podłogówki i nie planowałem go robić. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?369560 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?370523 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281266-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-u%C5%82o%C5%BCenie-rur/#findComment-9129794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
