AniK2 07.07.2024 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2024 W 2000 roku wybudowaliśmy dom (projekt Muratora D04 z cyklu Dom dla Kowalskich), w 2009 roku dobudowaliśmy do niego jeden pokój. I w dwóch pokojach mamy problem z wilgocią i pleśnią:1. W pokoju istniejącym od początku, w którego ścianie zewnętrznej jest kran z wodą, zakręcany na zimę - zawór jest od strony pokoju, podejrzewam, że jest tam mostek termiczny. Nic nie może stać przy tej ścianie, bo np ubrania w szafie przechodzą wilgocią i pleśnieją.2. W dobudowanym pokoju. Tutaj problem z wilgocią pojawia się na wszystkich ścianach zewnętrznych (jest ich trzy), ale również na tej przylegającej do starej części domu. Także np dywan położony na podłodze w końcu musieliśmy wyrzucić, bo też niepostrzeżenie przeszedł pleśnią. Czyli wszystkie ściany plus podłoga. Nasz dom zbudowany jest z pustaków ceramicznych, a pokój dobudowany został w technologii szkieletu drewnianego i pewnie został źle ocieplony i źle połączony z istniejącym budynkiem. Norma. Ostatnio czytałam, że obicie ścian korkiem daje dobrą izolację przed wilgocią. Ponieważ musiałabym zainwestować w korek barwiony na kolor moich ścian (naturalny korek nie wchodzi w rachubę ze względu na wystrój wnętrz), to będzie to kosztowna dla naszego budżetu inwestycja. I dlatego proszę o poradę, czy rzeczywiście samo obicie od wewnątrz ścian korkiem zlikwiduje problem wilgoci w pokojach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281273-wilgo%C4%87-w-pokoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.07.2024 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2024 Jaka jest wentylacja w tych pomieszczeniach?Brak wentylacji to najczęstsza przyczyna problemów z wilgocią. Prawie pewnik, jak problem nie jest w jednym miejscu, gdzie może być mostek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281273-wilgo%C4%87-w-pokoju/#findComment-9129843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalmia212 07.07.2024 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2024 Problem z wilgocią na ścianach przylegających do starej części domu może wynikać z niewłaściwego połączenia obu konstrukcji. Upewnij się, że połączenie zostało odpowiednio zaizolowane i uszczelnione. Korek ma dobre właściwości izolacyjne i może pomóc w zmniejszeniu problemu z kondensacją na ścianach. Jednak samo obicie ścian korkiem może nie wystarczyć do całkowitego rozwiązania problemu, jeśli źródło wilgoci nie zostanie usunięte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281273-wilgo%C4%87-w-pokoju/#findComment-9129869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 07.07.2024 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2024 Korek na pleśń to słaby pomysł. Musisz dostać się do ocieplenia. Oblukać, a zacząć od fundamentów. I od strony dobudowanego pokoju zrobić pewnie na nowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281273-wilgo%C4%87-w-pokoju/#findComment-9129898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 08.07.2024 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2024 Nasz dom zbudowany jest z pustaków ceramicznych, a pokój dobudowany został w technologii szkieletu drewnianego i pewnie został źle ocieplony i źle połączony z istniejącym budynkiem. Norma. Skoro jest to szkielet i pleśń już wyłazi na ściany to należy założyć, że pleśnią porażona jest cała konstrukcja, a skoro tak to idealnie byłoby niestety zdemontować całość i utylizować (nie wykorzystywać gdzie indziej, bo pleśń jest toksyczna). W wersji minimum rozebrać do samego szkieletu, drewno konstrukcyjne spryskać środkiem grzybobójczym. Przy okazji będzie można przyjrzeć się problemowi i następnym razem wykonać zgodnie ze sztuką. Oczywiście wentylacja musi działać, nie zapomnieć o nawiewnikach w oknach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281273-wilgo%C4%87-w-pokoju/#findComment-9129945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwams 24.09.2024 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2024 W dniu 7.07.2024 o 11:08, AniK2 napisał: W 2000 roku wybudowaliśmy dom (projekt Muratora D04 z cyklu Dom dla Kowalskich), w 2009 roku dobudowaliśmy do niego jeden pokój. I w dwóch pokojach mamy problem z wilgocią i pleśnią: 1. W pokoju istniejącym od początku, w którego ścianie zewnętrznej jest kran z wodą, zakręcany na zimę - zawór jest od strony pokoju, podejrzewam, że jest tam mostek termiczny. Nic nie może stać przy tej ścianie, bo np ubrania w szafie przechodzą wilgocią i pleśnieją. 2. W dobudowanym pokoju. Tutaj problem z wilgocią pojawia się na wszystkich ścianach zewnętrznych (jest ich trzy), ale również na tej przylegającej do starej części domu. Także np dywan położony na podłodze w końcu musieliśmy wyrzucić, bo też niepostrzeżenie przeszedł pleśnią. Czyli wszystkie ściany plus podłoga. Nasz dom zbudowany jest z pustaków ceramicznych, a pokój dobudowany został w technologii szkieletu drewnianego i pewnie został źle ocieplony i źle połączony z istniejącym budynkiem. Norma. Ostatnio czytałam, że obicie ścian korkiem daje dobrą izolację przed wilgocią. Ponieważ musiałabym zainwestować w korek barwiony na kolor moich ścian (naturalny korek nie wchodzi w rachubę ze względu na wystrój wnętrz), to będzie to kosztowna dla naszego budżetu inwestycja. I dlatego proszę o poradę, czy rzeczywiście samo obicie od wewnątrz ścian korkiem zlikwiduje problem wilgoci w pokojach? korek można pomalować 👍 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281273-wilgo%C4%87-w-pokoju/#findComment-9137421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
