W 2000 roku wybudowaliśmy dom (projekt Muratora D04 z cyklu Dom dla Kowalskich), w 2009 roku dobudowaliśmy do niego jeden pokój. I w dwóch pokojach mamy problem z wilgocią i pleśnią:
1. W pokoju istniejącym od początku, w którego ścianie zewnętrznej jest kran z wodą, zakręcany na zimę - zawór jest od strony pokoju, podejrzewam, że jest tam mostek termiczny. Nic nie może stać przy tej ścianie, bo np ubrania w szafie przechodzą wilgocią i pleśnieją.
2. W dobudowanym pokoju. Tutaj problem z wilgocią pojawia się na wszystkich ścianach zewnętrznych (jest ich trzy), ale również na tej przylegającej do starej części domu. Także np dywan położony na podłodze w końcu musieliśmy wyrzucić, bo też niepostrzeżenie przeszedł pleśnią. Czyli wszystkie ściany plus podłoga.
Nasz dom zbudowany jest z pustaków ceramicznych, a pokój dobudowany został w technologii szkieletu drewnianego i pewnie został źle ocieplony i źle połączony z istniejącym budynkiem. Norma.
Ostatnio czytałam, że obicie ścian korkiem daje dobrą izolację przed wilgocią. Ponieważ musiałabym zainwestować w korek barwiony na kolor moich ścian (naturalny korek nie wchodzi w rachubę ze względu na wystrój wnętrz), to będzie to kosztowna dla naszego budżetu inwestycja. I dlatego proszę o poradę, czy rzeczywiście samo obicie od wewnątrz ścian korkiem zlikwiduje problem wilgoci w pokojach?
https://forum.murator.pl/topic/281273-wilgo%C4%87-w-pokoju/
Problem z wilgocią na ścianach przylegających do starej części domu może wynikać z niewłaściwego połączenia obu konstrukcji. Upewnij się, że połączenie zostało odpowiednio zaizolowane i uszczelnione.
Korek ma dobre właściwości izolacyjne i może pomóc w zmniejszeniu problemu z kondensacją na ścianach. Jednak samo obicie ścian korkiem może nie wystarczyć do całkowitego rozwiązania problemu, jeśli źródło wilgoci nie zostanie usunięte.
https://forum.murator.pl/topic/281273-wilgo%C4%87-w-pokoju/#findComment-9129869
Skoro jest to szkielet i pleśń już wyłazi na ściany to należy założyć, że pleśnią porażona jest cała konstrukcja, a skoro tak to idealnie byłoby niestety zdemontować całość i utylizować (nie wykorzystywać gdzie indziej, bo pleśń jest toksyczna).
W wersji minimum rozebrać do samego szkieletu, drewno konstrukcyjne spryskać środkiem grzybobójczym. Przy okazji będzie można przyjrzeć się problemowi i następnym razem wykonać zgodnie ze sztuką.
Oczywiście wentylacja musi działać, nie zapomnieć o nawiewnikach w oknach.
https://forum.murator.pl/topic/281273-wilgo%C4%87-w-pokoju/#findComment-9129945
  • 2 months później...
korek można pomalować 👍
https://forum.murator.pl/topic/281273-wilgo%C4%87-w-pokoju/#findComment-9137421
