Witajcie,
pytanko do znawców. Sterownik SMO20 chciałem przełączyć na funkcję chłodzenia podłogówki/konwektorów w smo i odłączyłem cyrkulację cwu i włączyłem funkcję chłodzenia na prezkaźniku X4 (wyświetlanie trybu chłodzenia, nie 4-rurowe) według instrukcji. Chłodzenie działa ale jak włącza się grzanie cwu to nie może dobić do zadanej temp. bo chyba zawór trójdrogowy QN12 lub QN10 nie przełącza się i jakby ogrzewanie szło na podłogówkę bo rura od chłodzenia robi się ciepła. Pompa może se wtedy pracować 1000godzin i się nie wyłącza. Coś schrzanili chyba w najnowszym oprogramowaniu bo wcześniej takiej sytuacji nie miałem (2 lata temu), wszystko chodziło normalnie.
Może ktoś coś?
Aha czy ktoś miał doświadczenie z konwektorami i jakie tutaj pasują dwu czy 4 rurowe, bo w funkcji przekaźnika widnieje takie coś jak chłodzenie 4-rurowe?
https://forum.murator.pl/topic/281278-nibe-ams-10-8-funkcja-ch%C5%82odzenia/
Dwururowe- jeden obieg do grzania i chłodzenia
Czterorurowe - odrębny obieg do grzania, odrębny do chłodzenia.
W opcji suchego chłodzenia we współpracy z PC dobrze sprawdzają się wszystkie regulusy z wentylatorem. Żeby nimi chłodzić, wystarczy stały dostęp do chłodnej wody o temp. 11-20 oC. Może to być PC.
https://forum.murator.pl/topic/281278-nibe-ams-10-8-funkcja-ch%C5%82odzenia/#findComment-9130131
Zdania uczonych co do ceny są podzielone...
Cena katalogowa to jedno, realna cena nabycia to drugie.
Przy koszcie w/w urządzeń koszt wymienników grzejąco- chłodzących to jedynie fragment ceny.
Powiadasz włoskie klimakonwektory tańsze i praktyczniejsze? Czemu akurat włoskie?
Spytam. To dlaczego regulusy chętnie montują np. Hiszpanie?
M.in. dlatego, że podczas grzania można nie używać wentylatora (w nocy, niesłyszalny w dzień, cichy poszum wentylatorów pracujących na trzecim biegu niektórym przeszkadza), bez wentylatora grzeją poprzez konwekcję i promieniowanie z powierzchni jak inne grzejniki (klimakonwektory tego nie potrafią) a do chłodzenia pasywnego, suchego, nie potrzebują instalacji odprowadzania skroplin.
Na południu Europy wilgotność powietrza jest niska. 30-35 % to niemal norma, zatem przy chłodzeniu regulusami można zejść z temperaturą czynnika (wody instalacyjnej), nawet o 17-18 oC poniżej temperatury powietrza... Najkorzystniej jest nie chłodzić lecz podtrzymywać relatywnie niską, komfortową temp. powietrza np. 22 oC.
Jeżeli masz nową instalację a chcesz jednak używać klimakonwektorów, dobrze ją zabezpiecz otulinami antydyfuzyjnymi... A jeżeli starą. No cóż...
Edytowane przez boguslaw
https://forum.murator.pl/topic/281278-nibe-ams-10-8-funkcja-ch%C5%82odzenia/#findComment-9130195
