Winczu 10.07.2024 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2024 Witajcie. Spotkał się ktoś z takim problemem? Ciśnienie wody po odkręceniu spada do zera, bądź od razu słychać strzał jak na filmie i przestaje lecieć wcale. Czy problemem może być głowica baterii? Jak się do tego zabrać? Problem występuje tylko w jednym z kranów łazienki. Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281296-zanikaj%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-wody-w-baterii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 10.07.2024 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2024 Ciekawy problem. Jeśli to tylko jeden kran, to niespecjalnie potrafię sobie wyobrazić inny powód niż jakaś awaria wewnątrz baterii. Odkręć baterię, wkręć tam zawory kulowe i będziesz wiedział. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281296-zanikaj%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-wody-w-baterii/#findComment-9130148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 10.07.2024 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2024 (edytowane) Podejrzewam zawór kierujący wodę do prysznica. W innych położeniach tej środkowej wajchy jest tak samo? Edytowane 10 Lipca 2024 przez Juan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281296-zanikaj%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-wody-w-baterii/#findComment-9130151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Winczu 09.08.2024 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2024 Rozwiązałem problem. Okazał się bardzo błachy - wymienione obie głowice baterii przy wannie i zawór wodny idący od bojlera w piwnicy (zaszło kamieniem najprawdopodobniej z powodu, że pół roku stoi nieużywany bo grzane jest z c.w.u) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281296-zanikaj%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-wody-w-baterii/#findComment-9132879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
