Jarek96D 11.07.2024 04:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2024 Witam, mam pytanie odnośnie odbudowy komina w domu jednorodzinnym. Ostatnio zauważyłem że cegły komina są luźne, w zasadzie dało się bez problemu rozebrać komin do poziomu dachu i dalej czuje że kilka cegieł jest luźnych. Czy muszę przed odbudowa wyjąć wszystkie luźne cegły? Domyślam się tak by było lepiej, problem w tym, że do komina przyklejona jest papa która pokryty jest dach, wyciąganie kolejnych cegieł wiązało by się z tym że musiałbym oderwać papę, która w zasadzie była położona miesiąc temu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281306-odbudowa-komina-w-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 11.07.2024 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2024 Jeśli domyślasz się prawidłowego postępowania to pytanie na temat papy także nie powinno budzić Twoich wątpliwości.Papa na luźnych cegłach raczej długo nie będzie stanowiła bariery przeciw przeciekaniu. Jeżeli cegły są luźne to nawet razem z papą powinno gdzieś przeciekać.Najlepiej odciąć papę przy samym kominie a po prawidłowej odbudowie komina uzupełnić tylko paski papy związane z jego obróbką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281306-odbudowa-komina-w-domu/#findComment-9130218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
