zingo49 13.07.2024 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2024 Witam, jestem w trakcie budowy domu i szukam rozwiązania na odwodnienie garażu który się znajduje w piwnicy. Moja działka kończy się równo z budynkiem (dom został wybudowany na miejscu istniejącego poniemieckiego budynku) przez co wjazd do garażu jest na działce gminnej. Pozwolenie na wjazd mam, projekt wykonany, zjazd ma 10stopni z drogi. I w tej sytuacji szukam sposobu na odwodnienie, gdzie wodę z odwodnienia odprowadzać ? Myślałem nad studnią chłonną ale musiałbym ją zrobić przed budynkiem gdzieś w pobliżu wjazdu. Tylko pytanie czy studnia chłonna zda swój egzamin kiedy będę odprowadzał wodę z odwodniania + 2 rynien ? Ewentualnie ma ktoś jakis inny pomysł ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281331-odwodnienie-gara%C5%BCu-brak-pomys%C5%82u/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.07.2024 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2024 Chwilę bo na początku piszesz że działka kończy się razem z budynkiem. Piszesz o granicy od strony wjazdu i garaż jest przy samej drodze czy też masz na myśli granicę z boku garażu. Napisz jaka jest odległość od drogi bo te 10* nic tu nie mówi. Najlepiej zamieść szkic. Studnia chonna może być zarówno przy garażu jak i z drugiej strony budynku. Pewne jest to że albo jest to osobne odprowadzenie lub aby odprowadzać tam wodę z rynien to musi być posadowiona poziomem pod podłogą garażu tak aby woda z runien nie zalewała czasem owego odwodnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281331-odwodnienie-gara%C5%BCu-brak-pomys%C5%82u/#findComment-9130477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zingo49 14.07.2024 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2024 (edytowane) Odległość od drogi to 8m, jeśli miałaby być studnia chłonna to z lewej strony. Pytanie tylko czy studnia chłonna zda swój egzamin ? Jak dużą by musiała być ? Poniżej załączam szkic jak to wygląda. A granica działki kończy się równo z budynkiem jak na szkicu. Edytowane 14 Lipca 2024 przez zingo49 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281331-odwodnienie-gara%C5%BCu-brak-pomys%C5%82u/#findComment-9130483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.07.2024 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2024 Widziałeś fotki z Wolbromia, Krakowa i kilku innych miejsc? Piszesz: zjazd, 10st. - garaż pod poziomem ulicy. Zrobiłbym solidne, spore żąpie i zatopił w nim pompę-szlamówę o sporej wydajności sterowaną "z pływaczka". Przy drobnym opadzie załączy się na 30 sekund i poczeka na ponowne napełnienie żąpia. Przy armagedonie odpali i popracuje non-stop do końca upustów ratując wnętrze garażu. Zadbaj o SZCZELNE wrota garażu. Opóźnią zalanie go i dadzą szansę tej szlamówie. (Górnicze były dobre) Na żąpie nazwane zbiornikiem deszczówki dostaniesz dofinansowanie. Może być spore i służyć podlewaniu ogródka. Szlamówa może odprowadzać jedynie nadmiary tego szczęścia co z chmurki spadnie. O studni chłonnej zapomnij w tym miejscu. Nie da se rady przy sporej nawałnicy. Wylot ze szlamówy da się LEGALNIE wpiąć do burzowca w drodze gminnej. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281331-odwodnienie-gara%C5%BCu-brak-pomys%C5%82u/#findComment-9130485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.07.2024 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2024 10 * na 8 metrach daje prawie 1,4m spadku. Tyle garaż jest poniżej drogi. Droga jest prosta czy obawiasz się wody także z drogi płynącej przy krawężniku.o pierwsze musiał byś zadbać najpierw o to robiąć 3 -5 cm najazd na krawężnik. Przy 8 merach i szerokości 4m mamy powierzchnię 32m2 więc przy umiarkowanym deszczu musimy zagospodarować ok 150l wody. Przy drzwiach musisz dać ze 20 - 30 cm wypłaszczenia i tam umieścić odpływ liniowy a z niego rurą do studni chłonnej. Wszystko zależy jaki tam masz u siebie grunt te 2m pod powierzchnią i jaki jest poziom wód gruntowych, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281331-odwodnienie-gara%C5%BCu-brak-pomys%C5%82u/#findComment-9130494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.07.2024 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2024 Przyjmij tak z 50 litrów na 1m2 Tyle bywa w upustach, co się coraz częściej zdarzają. Przy braku krawężnika drogi gminnej jest katastrofa. PO CO TY TO TAM BUDUJESZ?!!! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281331-odwodnienie-gara%C5%BCu-brak-pomys%C5%82u/#findComment-9130496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zingo49 14.07.2024 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2024 Sorry panowie, mój błąd. Kąt nachylenia zjazdu to 7.65*. Szerokość zjazdu 5,9m. Krawężnik najazdowy jest w projekcie o wymiarach 150x220x100mm. Droga nie jest prosta, jest ze spadkiem więc wody z drogi się nie obawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281331-odwodnienie-gara%C5%BCu-brak-pomys%C5%82u/#findComment-9130498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.07.2024 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2024 Ufff... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281331-odwodnienie-gara%C5%BCu-brak-pomys%C5%82u/#findComment-9130501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.07.2024 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2024 Sorry panowie, mój błąd. Kąt nachylenia zjazdu to 7.65*. Szerokość zjazdu 5,9m. Krawężnik najazdowy jest w projekcie o wymiarach 150x220x100mm. Droga nie jest prosta, jest ze spadkiem więc wody z drogi się nie obawiam. To nie zmienia postaci rzeczy że z tych 5,9 x 8 047m2 w deszczu będzie do zagospodarowania ponad 250l wody a gdy przyjdzie ulewa to nawet 400. Studnia musi mieć taką pojemność aby w krótkim czasie ilość 500 - 600l przyjąć a następnie pomału to wsiąka. Jak na 2mb głębokości jest piasek to kupujesz 2 a najlepiej 4 szt tuneli rozsączających Grafa, łączysz je ze sobą i powstaje zbiornik na 1200l. Tym rozprowadzisz z podjazdu i jeszcze z rynien. https://allegro.pl/oferta/tunel-rozsaczajacy-graf-300-l-komora-drenazowa-graf-300-l-15078899926?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrod-architektura_pla_pmax&ev_campaign_id=20963359617&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIk-uI3K2nhwMV-ZFoCR1h9gJSEAQYAiABEgIGE_D_BwE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281331-odwodnienie-gara%C5%BCu-brak-pomys%C5%82u/#findComment-9130539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
