Znalazłem wiele instrukcji co do montażu aczkolwiek nie do końca rozwiązuje mój problem.
Rozumiem, że najprostszym sposobem jest montaż skrzyni z płyt OSB, a następnie w środek wrzucić skrzynię od schodów ale w takim przypadku byłbym zmuszony zainstalować schody 55x120 (przy uwzględnieniu grubości płyty osb 25mm)
Czy jest jakaś opcja aby przedłużyć skrzynię schodów za pomocą płyty osb i zachować schody 60cm?
Dziękuję za pomoc
Nie wiem w czym widzisz problem
Robisz przedłużenie skrzynki z płyt osb na wymiar idealny jak skrzynka schodów czyli 60 x 120 z tym że długie boki są dłuższe o dwie grubości skrzynki.
Krótkie boki są na wymiar 61cm dostosowanym do wymiaru pomiędzy jętkami itp ale są wyższe o wymiar wysokości skrzynki schodów.
Płyta osb musi mieć grubość skrzynki oryginalnej plus 5mm tak aby pokryć różnicę pomiędzy 60 a 61cm
Nasadzasz skrzynkę na schody tak aby boki długie były przedłużeniem a boki krótkie nachodziły na zewnętrzną ściankę.
W ten sposób skręcisz krótkie boki ze sobą natomiast do długich boków od strony wewnętrznej zastosujesz 4 szt. płytek perforowanych PP25 200 x 400
Skrzynkę budujesz skręcając ją kątownikami od wewnątrz
Edytowane przez Mareks77
Pięknie dziękuję za odpowiedź. Nie byłem pewny czy tak można zrobić konstrukcję ale nie pomyślałem o płytkach perforowanych do mocowania
