Kasiaj84 15.07.2024 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2024 Jak moza "dosztukować " tynk po wymianie okien? Remontujemy stary dom ocieplony styropianem i otynkowany tynkiem mineralnym. Powiększyliśmy otwory okienne i musimy naprawi elewację. Jak radzicie to zrobić, aby jak najmniej bylo widać połączenie starego i nowego tynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281345-naprawa-elewacji-po-wymianie-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.07.2024 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2024 (edytowane) Widoczne zawsze trochę będzie. Paski i łączenie starego z nowym należy zrobić proste tak aby nie rzucały się w oczy. Po drugie to zadbać aby struktura była idealnie równa. Po trzecie to na łączeniu starego tynku z nowym należało by zeszlifować stary tynk i położyć zbrojenie z siatki na zakładkę tak aby miejsce łączenia nie pękało. Jeżeli powyższe będą spełnione to należy pomyśleć o przemalowaniu pozostałej starej elewacji gdyż idealny kolor stary i nowy jest niemożliwy. Po trzecie to przy oknach można zawsze pomyśleć o boniach lub sztukaterii wokół okien z otynkowanego styropianu w innym np. białym kolorze. Edytowane 16 Lipca 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281345-naprawa-elewacji-po-wymianie-okien/#findComment-9130652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasiaj84 16.07.2024 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2024 Dziękuję bardzo za poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281345-naprawa-elewacji-po-wymianie-okien/#findComment-9130685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasiaj84 17.07.2024 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2024 Jak powinno się wykonać boniowanie? Wyciąć rowek w starym styropianie, wsadzić listwę do boniowania i co dalej? Jak połączyć istniejące zbrojenie z listwą i z siatką na nowej części elewacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281345-naprawa-elewacji-po-wymianie-okien/#findComment-9130760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 18.07.2024 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2024 (edytowane) Jak powinno się wykonać boniowanie? Wyciąć rowek w starym styropianie, wsadzić listwę do boniowania i co dalej? Jak połączyć istniejące zbrojenie z listwą i z siatką na nowej części elewacji? Ogólnie bonie lub listwy sztukaterii planuje się i wykonuje już podczas ocieplania i tu problemów ze zbrojeniem nie ma. W tym przypadku gdzie późniejsza wymiana okien spowodowała ingerencję w zbrojenie to bonia i listwy przyklejamy do elewacji. Maią one na celu wyłacznie zamaskowanie widocznego i szpecącego miejsca. Listwy wokół okna są już zazbrojone i otynkowane w związku z czym wkleja je się wyłącznie np. klejem w sprayu we wcześniej przygotowane miejsce. Przygotowane znaczy zazbrojone bez równo odciętego tynku. Miejsce łączenia mozemy uzupełnić akrylem Innym sposobem neutralizacji defektów związanych z wymianą okien będzie normalne szlifowanie tynków po obwodzie na grubości 10 - 15cm a następnie zbrojenie i tynkowanie natryskowe które owy uskok zamaskuje lub zmiana koloru równej opaski wokół okien na ciemniejszy lub jaśniejszy. Edytowane 18 Lipca 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281345-naprawa-elewacji-po-wymianie-okien/#findComment-9130793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasiaj84 20.07.2024 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2024 Ogólnie bonie lub listwy sztukaterii planuje się i wykonuje już podczas ocieplania i tu problemów ze zbrojeniem nie ma. W tym przypadku gdzie późniejsza wymiana okien spowodowała ingerencję w zbrojenie to bonia i listwy przyklejamy do elewacji. Maią one na celu wyłacznie zamaskowanie widocznego i szpecącego miejsca. Listwy wokół okna są już zazbrojone i otynkowane w związku z czym wkleja je się wyłącznie np. klejem w sprayu we wcześniej przygotowane miejsce. Przygotowane znaczy zazbrojone bez równo odciętego tynku. Miejsce łączenia mozemy uzupełnić akrylem Innym sposobem neutralizacji defektów związanych z wymianą okien będzie normalne szlifowanie tynków po obwodzie na grubości 10 - 15cm a następnie zbrojenie i tynkowanie natryskowe które owy uskok zamaskuje lub zmiana koloru równej opaski wokół okien na ciemniejszy lub jaśniejszy. Dziękuję bardzo za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281345-naprawa-elewacji-po-wymianie-okien/#findComment-9130977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasiaj84 29.07.2024 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2024 Mam jeszcze jedno pytanie. Jeśli zdecydujemy się na kładzenie tynku na całej elewacji aby ukryć różnice grubości w miejscu naprawy tynku i położenia podwójnej siatki to czy na stary tynk można kłaść nowy bez siatki (jeśli nieuszkodzona siatka jest pod starym tynkiem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281345-naprawa-elewacji-po-wymianie-okien/#findComment-9131607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
