Odklejony styropian na fundamencie porada, pomoc
wiktorj1990.
Witam, miałem przyklejony xps 15cm + klej + siadają + folia kubełkowe wokół domu.
Dzisiaj po ulewach wszystko jest odklejone od domu i pływa połączone ze sobą. Co myślicie w tym przypadku zrobić? Jak wodę wypompuje szybko napryskac piany od góry jak głęboko się uda i przysypać ziemią czy trzeba wszystko od nowa bo powinno się od dołu przy ławie wszystko szczelnie zapianowac?
Edytowane przez wiktorj1990.
well... skoro tak przykleil i odpadlo - to kleil na klej cementowy na powierzchnie bitumiczna - to nie moglo sie inaczej skonczyc.
idac dalej - po co ta siatka z klejem na tym xps ?
hajs zmarnowany 2x
a murarz ma pojecie o tym co robi tak jak ja o ruskim balecie - czyli wiem, ze istnieje
jak tak muruje jak ociepla fundamenty...
Na pianoklej było robione Ceresit CT84, ale jak się odkleiło widać że na styropian dali ze dwa - trzy placki tylko.
Tak czy inaczej co teraz ? Jest wszystko połączone już klejem i siatką nic nie poradzę, myślę czy to musi być szczelne od dołu przy ławie, czy jak woda zejdzie zasypać i zostawić ? Żeby spełniało swoją funkcję. Poszło sporo pieniędzy na XpS po to żeby było dobrze a coś nie wyszło..
Skoro się odkleiło to znaczy że nie było zasypane ziemią.
Klej klejem każdy ma swoją wytrzymałość na zrywanie. Dodatkowo klej mógł zostać na ścianie a zerwaniu uległo połączenie ze styropianem, chociaż jeśli fundament był czymś zamazany ( bitumem ) to raczej odejdzie zarówno pianka jak i klej cementowy.
Drugi powód to klejenie na placki bez tego obwodowego.
Jeżeli wiatr potrafi zassać i zerwać ocieplenie z budynku który nie był dostatecznie zakołkowany lub w ogóle ich tam nie było to woda która weszła do wykopu i jej poziom był na tyle wysoki że siła wyporu styropianu zerwała połączenie.
Uszczelnienie pianą przy ławie nic nie da. W zależności czy to całe ocieplenie wypłynęło czy tylko częściowo należy to zrobić tak jak być powinno. Sądzę że fachowiec a raczej partacz widząc efekty swojej pracy już tam się nie pojawi.
Edytowane przez Mareks77
Mowa o XPS, więc zapewne chodzi tylko o ocieplenie fundamentu, które docelowo znajdzie się poniżej gruntu.
XPS kleisz do fundamentu tymczasowo, delikatnie na placki, pianką lub masą z której wykonano hydroizolację fundamentu (o ile jest sensowna hydroizolacja, jeśli nie ma to nie musi być delikatnie, bo to już bez różnicy). Zakrywasz folią kubełkową, żadnych siatek i klejów. Zasypujesz z zagęszczeniem (nie musi być od razu do docelowej wysokości gruntu).
Koniec tematu i nic nie ma prawa wypłynąć.
Do ogarnięcia w dwa dni, więc spokojnie w prognozie można byłoby wybrać taki termin, żeby nie padało. To elementarz.
Dodatkowe uszczelnianie pianką nie ma sensu, bo w gruncie ona i tak namoknie i się zdegraduje, więc tak jakby jej nie było.
Skoro płyty są już w jednym kawałku złączone siatką i klejem, po osuszeniu wykopu spróbuj ponownie przykleić całość, nakryć folią kubełkową i zasypać. Zrobić pas odcięcia siatki z klejem na poziomie planowanego gruntu tak aby klej nie podciągał wilgoci z gruntu do przyszłej elewacji.
