maruniek 16.07.2024 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2024 Witam, jestem na etapie rozkładania instalacji i mam pytanie odnośnie instalacji przewidzianej pod przyszły monitoring. Planuję umieszczenie 4 kamer na rogach budynku. Czy jest taka możliwość, aby z tych 4 rogów, gdzie będą kamery wjechać skrętkami 8 żyłowymi na strych i zebrać je w jednym miejscu, a następnie z tego miejsca poprowadzić jeden przewód o większej ilości żył do szafki rackowej, która będzie umieszczona w oddzielnym pomieszczeniu na parterze tak żeby to wszystko spiąć w całość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281350-instalacja-pod-monitoring/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.07.2024 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2024 Czy jest taka możliwość, aby z tych 4 rogów, gdzie będą kamery wjechać skrętkami 8 żyłowymi na strych i zebrać je w jednym miejscu, a następnie z tego miejsca poprowadzić jeden przewód o większej ilości żył do szafki rackowej, która będzie umieszczona w oddzielnym pomieszczeniu na parterze tak żeby to wszystko spiąć w całość? Jak masz na myśli kamery POE (czyli skrętką również zasilanie) to teoretycznie się da zamontować splitter POE (zasilane przez POE i rozdzielający sieć i zasilanie dalej). Ale raz, że to wychodzi drożej, dwa taki splitter pewnie w końcu padnie (więc trzeba mieć do niego dostęp) a trzy może się okazać, że jedną skrętką nie dostarczysz dość mocy dla splittera i czterech kamer (zwłaszcza, gdy odpalą oświetlenie). Lepiej puść skrętki od szafy do samych kamer (albo i zapasowe - bo cztery kamery nawet szerokokątne nie pokryją całego terenu i będą miejsca, gdzie agresor będzie mógł podejść do kamery niezauważony i ją unieszkodliwić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281350-instalacja-pod-monitoring/#findComment-9130671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maruniek 16.07.2024 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2024 Dziękuję za odpowiedź, a jeżeli chodzi o typ skrętki to jaką najlepiej poprowadzić pod kamerę? Pod sieć domową planuję rozłożyć kategorii 6, czy taką samą wyprowadzać pod kamery, czy może kategorii 5 lub jeszcze inny typ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281350-instalacja-pod-monitoring/#findComment-9130678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
REmonterLDZ 04.10.2024 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2024 W dniu 16.07.2024 o 13:51, maruniek napisał: Dziękuję za odpowiedź, a jeżeli chodzi o typ skrętki to jaką najlepiej poprowadzić pod kamerę? Pod sieć domową planuję rozłożyć kategorii 6, czy taką samą wyprowadzać pod kamery, czy może kategorii 5 lub jeszcze inny typ? U siebie posiadam w kat 5E , w zupełności wystarcza do obsługi kamer POE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281350-instalacja-pod-monitoring/#findComment-9138298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
