AnkaGJ25 18.07.2024 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2024 Dzień dobry, proszę o poradę. Po położeniu ocieplenia z płyt PIR ( na dachu płaskim ) spadł deszcz. Płyty wprawdzie były zabezpieczone plandeką. Wykonawca twierdzi, że nie ale co w sytuacji gdyby pod płyty woda się jednak dostała? Dach został pokryty płytami OSB i papą, zamontowane są kominki wentylacyjne. Czy to wystarczy aby ewentualna woda odparowała? W pomieszczeniach wewnątrz nie ma żadnych oznak zalania czy wilgoci. Gdyby woda jednak się dostała pod ocieplenie, czy teraz można to jakoś osuszyć ? Co z biegiem czasu świadczyłoby, że jest zawilgocenie pod płytami? Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281370-woda-po-ocieplaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 18.07.2024 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2024 Płyty na deskowaniu były zapewne ułożone szczelnie, możliwe że na pióro i wpust więc ewentualna wilgoć pod płytami jest raczej znikoma. Deskowanie jest pokryte papą która dodatkowo tworzy ochronę przed wilgocią wnikającą do wewnątrz. Kominki wentylacyjne są prawdopodobnie pzreznaczone do wentylacji pomieszczeń i instalacji wewnątrz domu a nie przestrzeni pomiędzy ociepleniem. Ta wilgoć jeśli w ogóle istnieje i dotychczas nie uwidoczniła się wewnątrz samoczynnie odparuje bez wpływu na pozostałe części dachu. Na płytach zapewne będą łaty i kontrłaty tworzące mocowanie dla pokrycia dachowego więc szczelina wentylacyjna tam zostanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281370-woda-po-ocieplaniem/#findComment-9130795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnkaGJ25 18.07.2024 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2024 (edytowane) Kominki wentylacyjne to kominki do wentylacji stropodachu pokrytego papą ( papa jest ostatnią warstwą dachu ). Czy więc ewentualna wilgoć odparowałaby przez te właśnie kominki wentylacyjne czy przez strop/ściany? Może faktycznie niepotrzebnie stwarzam sobie problem, którego nie ma ale wolę wiedzieć. Edytowane 18 Lipca 2024 przez AnkaGJ25 korekta pytania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281370-woda-po-ocieplaniem/#findComment-9130821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.07.2024 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2024 (edytowane) Jeżeli nawet dostała się pod płyty a następnie w jakiś sposób przejdzie papę i stropodach to odparuje przez kominki. Jeżeli znajduje się pomiędzy płytami a papą to po pokryciu płyt PIR najprawdopodobniej papą ona już tam zostanie lub ze względu na temperaturę powoli przejdzie w stan pary i znajdzie ujście przez ścianę. Jeżeli wykonawca zabezpieczył dach plandeką to problemu raczej nie ma lub jest marginalny. Edytowane 19 Lipca 2024 przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281370-woda-po-ocieplaniem/#findComment-9130857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DICARE 12.08.2024 01:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2024 The content discusses moisture movement in building materials, emphasizing how vapor can escape through vents. Similar to the online game Google, where players navigate challenges, understanding these dynamics helps navigate construction challenges effectively. Proper ventilation is key to prevent issues, just like solving a puzzle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281370-woda-po-ocieplaniem/#findComment-9133213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
