mateuszpr 19.07.2024 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2024 Dzień dobry W domu który buduję jestem przed wylewkami. Zauważyłem, że pod izolacją między murem a fundamentem jest wilgoć. Dom zadaszony dopiero tej zimy a budowa stała bez dachu 5 lat. Miałem nadzieję, że przeschnie to do tej pory ale niestety jest w tych miejscach mokro tak, że widać skroploną wodę. Narazie mam odkopane połowę fundamentów w celu izolacji, liczyłem że tak znajdę jakiś przeciek, wodę itd ale działka to sam piach, glina albo jakiś ił dopiero na poziomie ławy, wykonane dreny a piach - suchy do samej ławy, jedynie lekko wilgotny przy rynnie sąsiadki. Nie znam teraz powodu dlaczego tak się dzieje więc proszę o poradę jak sobie z tym poradzić. Na YT widziałem film jednego ze znanych fachowców który przy podobnej sytuacji (choć tamten dom był na podmokłych terenach) zastosował masy izolacyjne ślepaku. Boję się, że po przykryciu wszystkiego jedynie folią i tak woda będzie się chciała przemieścić w jakiś sposób do góry i skończy się mokrymi tynkami. Spotkaliście się z czymś takim? Czy to po prostu wina niedoschnięcia, żyły wodnej czy czegoś takiego? Czy może po prostu wystarczy dać grubszą folię pod styro, wywinąć na ściany i się nie bać. Dodam że dom na lekkim spadku Dzięki z góry za porady Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281380-wilgo%C4%87-pod-pap%C4%85-mi%C4%99dzy-fundamentem-a-murem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszpr 19.07.2024 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2024 zastosował masy izolacyjne ślepaku. Oczywiście chodzi o chudziaka, dodam jeszcze że nie ma w budynku piwnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281380-wilgo%C4%87-pod-pap%C4%85-mi%C4%99dzy-fundamentem-a-murem/#findComment-9130863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 19.07.2024 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2024 To, że grunt wygląda na "suchy" nie znaczy, że nie ma w nim wilgoci. Pod powierzchnią zawsze jest wilgoć. Ta wilgoć jest podciągana kapilarnie przez beton, bloczki, cegły,etc. Dlatego wykonuje się szczelną hydroizolację odcinającą te elementy od gruntu. Folia budowlana nie jest hydroizolacją, bo nie jest odporna m.in. na bakterie gruntowe, które mogą przenikać wraz z podciąganą wilgocią. Ta wilgoć, którą opisujesz może wynikać z tego podciągania albo być efektem kondensacji pary wodnej (gorące letnie powietrze) na zimnym betonie. Może jakieś foto coś więcej by powiedziało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281380-wilgo%C4%87-pod-pap%C4%85-mi%C4%99dzy-fundamentem-a-murem/#findComment-9130914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszpr 19.07.2024 16:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2024 Ten biały zaciek to pewnie woda z tynkiem - ale ogólnie mokre. Wiadomo, że teraz zaraz po tynkowaniu wilgoć itp ale wcześniej też tak było niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281380-wilgo%C4%87-pod-pap%C4%85-mi%C4%99dzy-fundamentem-a-murem/#findComment-9130920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszpr 20.07.2024 06:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2024 Zrobiłem dziś przez noc mały test, folię przyrzuconą kawałkiem styro zostawiłem na chudziaku. Rano były skropliny na folii ale chudziak raczej wilgotny tylko od niej, kurz na nim raczej sypki. Dodatkowo w miejscu w którym widać grunt pod chudziakiem tzn tam gdzie hydraulicy mi przyłączali kanalizację jest dalej sypki, jedynie lekko wilgotny. Może faktycznie to jedynie jest skraplająca się para z powoetrza która niestety się gromadzi pod papą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281380-wilgo%C4%87-pod-pap%C4%85-mi%C4%99dzy-fundamentem-a-murem/#findComment-9130939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 28.07.2024 02:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2024 W dniu 19.07.2024 o 07:56, mateuszpr napisał: Dzień dobry W domu który buduję jestem przed wylewkami. Zauważyłem, że pod izolacją między murem a fundamentem jest wilgoć. Dom zadaszony dopiero tej zimy a budowa stała bez dachu 5 lat. Miałem nadzieję, że przeschnie to do tej pory ale niestety jest w tych miejscach mokro tak, że widać skroploną wodę. Narazie mam odkopane połowę fundamentów w celu izolacji, liczyłem że tak znajdę jakiś przeciek, wodę itd ale działka to sam piach, glina albo jakiś ił dopiero na poziomie ławy, wykonane dreny a piach - suchy do samej ławy, jedynie lekko wilgotny przy rynnie sąsiadki. Nie znam teraz powodu dlaczego tak się dzieje więc proszę o poradę jak sobie z tym poradzić. Na YT widziałem film jednego ze znanych fachowców który przy podobnej sytuacji (choć tamten dom był na podmokłych terenach) zastosował masy izolacyjne ślepaku. Boję się, że po przykryciu wszystkiego jedynie folią i tak woda będzie się chciała przemieścić w jakiś sposób do góry i skończy się mokrymi tynkami. Spotkaliście się z czymś takim? Czy to po prostu wina niedoschnięcia, żyły wodnej czy czegoś takiego? Czy może po prostu wystarczy dać grubszą folię pod styro, wywinąć na ściany i się nie bać. Dodam że dom na lekkim spadku Dzięki z góry za porady Pozdrawiam pokaz zrodlo tego znanego na YT - filmik ktory ogladałes - cymbałów wrzucających idiotyzmy w YT nie brakuje. zapewne masz problem z kapilarnym podciąganiem wilgoci - jak wszyscy. zadna folia Ci tu nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281380-wilgo%C4%87-pod-pap%C4%85-mi%C4%99dzy-fundamentem-a-murem/#findComment-9131476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.07.2024 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2024 W dniu 19.07.2024 o 07:56, mateuszpr napisał: Zauważyłem, że pod izolacją między murem a fundamentem jest wilgoć. Normalna rzecz. Przy nowym fundamencie może długo wychodzić wilgoć technologiczna. Ale nawet suchy grunt całkiem suchy nie jest. Po to jest hydroizolacja. Nawet jakby para wodna się nie skraplała, to zwiększałaby wilgotność EPS w podłodze i pogarszała jego lambdę - a przy odrobinie pecha mogą wody gruntowe podchodzić wysoko i problem będzie większy niż tylko ucieczka złotówek do gruntu w sezonie grzewczym. Folia nie jest skuteczną hydro ani paro izolacją. Niestety, przy przenosinach forum wcięło bardzo (przynajmniej mnie) przekonującą fotkę janzara jak wygląda folia zdemontowana jeszcze przed zrobieniem wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281380-wilgo%C4%87-pod-pap%C4%85-mi%C4%99dzy-fundamentem-a-murem/#findComment-9131489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
