Witam.
Wczoraj została u mnie uruchomiona instalacja z magazynem energii, nie wysyłam jeszcze prądu do sieci, gdyż nie mam licznika dwukierunkowego.
Wszystko działa wewnętrznie prąd jest wysyłany z inwertera na dom w nocy z magazynu na dom, jednak widzę na aplikacji i na inwerterze, że szczątkowe napięcie idzie z sieci na dom.
Czy tak to powinno być, czy jednak jest jakiś błąd?
https://forum.murator.pl/topic/281383-pytanie-o-inwerter-hybrydowy-z-magazynem-energii/
Energię do sieci wysyłasz tylko licznik tego nie rejestruje.
Gdybyś odłączył sieć robiąc chwilowo układ Off-grid to zobaczysz co i jak.
Nawet licząc bilans energetyczny chwilowy pokazany na wskazaniu brakuje tam ponad 70W
https://forum.murator.pl/topic/281383-pytanie-o-inwerter-hybrydowy-z-magazynem-energii/#findComment-9130897
Falownik jaki używam to 3-fazowy Chisage Ess Mars-8G2-LE instalacja jest jako on-grid teraz, ale fachowcy wyłączyli możliwości wysyłania energii do sieci do czasu podpięcia licznika dwukierunkowego.
Off-grid jest jeszcze nie podpięty więc wyłączając zasilanie układ nie będzie chodził.
https://forum.murator.pl/topic/281383-pytanie-o-inwerter-hybrydowy-z-magazynem-energii/#findComment-9130911
Witam.
Pozdrawiam.[ATTACH=CONFIG]469447[/ATTACH]
dokładnie tak to powinno wyglądać.
Chociaż możliwości są 2.
Nie realna jest opcja aby pobór był 0W.
Więc w ustawieniach jest tolerancja dla importu w okolicy do 100W.
Jeśli zamienisz znak na ujemny. Magazyn będzie starał się nic nie pobierać z sieci, ale będzie musiał wysyłać przez całą dobę jakąś małą ilość.
( Dla Victron standardowa wartość to 20W. I nie da się ustawić mniej. Można tylko zmienić znak. )
Ale uważam, że ten mały pobór jest w porządku. Bo ZE nie wie, że masz magazyn i nie ma jak tego wywnioskować.
Edytowane przez Gik
https://forum.murator.pl/topic/281383-pytanie-o-inwerter-hybrydowy-z-magazynem-energii/#findComment-9130917
u mnie jest tak
i tak jak mówiłem.
Wybieram jak mi się podoba.
Inne falowniki mogą mieć podobną opcję. Powinny nawet. Ale czy mają... trzeba sprawdzić.
zielone to export /produkcja energii.
żółte - to pobór.
Edytowane przez Gik
https://forum.murator.pl/topic/281383-pytanie-o-inwerter-hybrydowy-z-magazynem-energii/#findComment-9130929
  • 3 months później...
Witam, chciałbym się podłączyć pod wątek. Założyliśmy instalację fotowoltaiczną 6,6kW z magazynem energii 10kW. Falownik hybrydowy DEYE. Temat jaki chciałbym poddać pod dyskusję to poprawność działania instalacji/falownika. Zauważam kilka problemów i chciałbym uzyskać poparcie swoim argumentów w rozmowie z instalatorami.
1. W domu pracuje tylko kilka żarówek LED, ewentualnie lodówka i zamrażarka a falownik pokazuje zużywaną moc w P1: 4636W. P2 i P3 wyświetla zużycie 0W. A jednocześnie Power: 451W. Wyświetla napięcie  L1 244V, L2 219V, L3 226V. Czy takie różnice są normalne?
https://forum.murator.pl/topic/281383-pytanie-o-inwerter-hybrydowy-z-magazynem-energii/#findComment-9141824
2. Magazyn naładowany 92% a przy włączonych kilku odbiornikach w domu typu oświetlenie LED, lodówka, zamrażarka kilka innych urządzeń w trybie czuwania w sumie zużycie np. 0,47kW a falownik pokazuje, że tylko 0,03 kW pobiera z magazynu a 0,65kW z sieci... Na moją logikę coś jest nie tak. Po pierwsze pobiera z sieci więcej niż zużywa a po drugie zużywa nie z tego źródła co trzeba. Podobno jako priorytet jest ustawiony pobór z magazynu a tymczasem pobiera z znaczną większość z sieci... Spróbuję dołączyć zdjęcia
5944da4d-b0d0-4b24-860b-9c217871a447.jfif db616b7b-6a23-4679-a41c-91f00911502e.jfif 191dd0d5-c344-4772-a0c5-92c23e334d39.jfif 98d2de32-59c3-44e3-863e-97700900c69e.jfif
https://forum.murator.pl/topic/281383-pytanie-o-inwerter-hybrydowy-z-magazynem-energii/#findComment-9141826
Na moją logikę sumarycznie się nie zgadza. Panele produkują 366W, pobiera z sieci 271W a magazyn ładuje 192W i 278W zużywa dom. Czyli panele + sieć daje 637W a dom + magazyn odbiera 470W. Za duża różnica. Chyba, że źle to rozumuję.
https://forum.murator.pl/topic/281383-pytanie-o-inwerter-hybrydowy-z-magazynem-energii/#findComment-9141895
No i jeszcze temat zużywanej mocy i różnych napięć na różnych fazach(nie wiem czy precyzyjnie to opisuję). Wyświetla tak P1: 4636W. P2 i P3 wyświetla zużycie 0W. Aktualnie wyświetla napięcie L1 228, L2 244V, L3 224V. Czy takie różnice są normalne?
https://forum.murator.pl/topic/281383-pytanie-o-inwerter-hybrydowy-z-magazynem-energii/#findComment-9141897
