jbloch 27.07.2024 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca Bawoleoko // Zresztą jak powrót ma być 27 to zasilanie raczej będzie 31 bo delta nie będzie taka mała, raczej 4 niż 2. I tak bezsensowna ta nasza dyskusja. Na podłogówka nie da się mieć powrotu 27 i tyle. // . Nie masz racji , powrót może być 27* a zasilanie np 28* czy 29* . Ba moze być i mniejszy powrót . Ale tuitaj jest potrzebna normalna prawdziwa PC ( czyt. PC grunt inwerter ) z pompkami obiegowymi z płynną regulkacją obrotów . I najwazniejsza rzecz , moc PC musi być dobrze dobrana do domu , co w przypadku pc p-w jest trudne , bo jak dobierzesz tak , aby efektywnie grzała bez grzałek przy np -15*C , to jak jest +5*C PC będzie miał sporo za dużą moc cieplną i będzie trudno tutaj ją zmusić do pracy na niskich temperaturach ( i małej delcie ) zasilania podłogi . Chodzi mi o to że jak masz np zapotrzebowanie przy -15*C 6 kw , tp PC pw powinna mieć moc cieplna 8~9 kw , bo tą moc pc p-w podaje się przy +7*C , wraz ze spadkiem temperatur spada jej moc cieplna . I teraz jak masz przy +5*C zapotrzebowanie na moc np 1 kw , to pc 8~9 kw jest mocno przewymiarowana i nawet ,,ścięcie " mocy przez inwerter do takiej małej wartości jest trudne , a i praca na tak małej modulacji jest ze słąbym COP . Inaczej to wygląda przy pc gruntowej , tutaj wystarczy pc 5,5 kw ( nie zaponinajmy że moc pc grunt podaje się w warunkacj B0/W35 a w praktyce Bmamy +5*C a i W raczej potrzebne +30) i wystarczy mocy cieplnę nawet przy -15*C , natomiast przy 5*C inwerter może ,,sciąć " moc do tych 2 kw i pc pracuje ekonomicznie i przez długi czas można utrzymać niską temp zasilania i powrotu podłogówki ( i niska deltę ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
