Cześć, mam strop jętkowy który będzie ocieplony wełną 10+15 cm + płyta osb 22mm z zachowaniem wentylacji. Powyżej będzie tzw graciarnia i nie jest ona zgodnie z projektem ocieplona tj skosy dachu (membrana i dachówka) powyżej stropu i ściany szczytowe. W ścianach szczytowych przy wychodzących z nich na zewnątrz płatwiach są szczeliny, pozatym ściana szczytowa jest szczelna.
1. Czy robić jeszcze dodatkowo jakieś otwory/kratki wentylacyjne, jeśli tak to czy na każdej ścianie szczytowej i jakiej wielkości???
2. Czy dla wentylacji wełny spod płyt osb wystarczą szczeliny 0.5 cm między kolejnymi montowanymi płytami osb, czy może lepiej wywiercić małe otwory i wstawić kratki. Powierzchnia tej podłogi z osb to 12,5m x 4 m.
https://forum.murator.pl/topic/281401-wentylacja-nieocieplonego-poddasza/
"mam strop jętkowy który będzie ocieplony wełną 10+15 cm + płyta osb 22mm z zachowaniem wentylacji."
Możesz opisać jaśniej tą wentylację stropu?
W szczytówkach, oczywiście, potrzebne są otwory.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/281401-wentylacja-nieocieplonego-poddasza/#findComment-9131097
opisałem w pkt 2- nad wełna będzie płyta osb- pomiędzy wełna i osb zachowam odstęp 2 cm, płyty nie będa szczelnie ze sobą przylegać- dam 2-5 mm szczeliny, dodatkowo myślę o kilku otworach w osb z kratkami fi 8 cm.
https://forum.murator.pl/topic/281401-wentylacja-nieocieplonego-poddasza/#findComment-9131586
...pytanie, mam "niezagospodarowany" w dachu kominek wentylacyjny do pionu kanalizacji. Czy mogę go wykorzystać do wentylacji nieużytkowanego poddasza.
Wyciąłbym otwór w membranie, włożył rurę/przewód który był w komplecie dachówki z kominem, zabezpieczył siatką i tak zostawił na poddaszu. Czy wtedy musiałbym robić w każdej ścianie szczytowej otwór naxwentylację czy tylko w jednej.
https://forum.murator.pl/topic/281401-wentylacja-nieocieplonego-poddasza/#findComment-9131914
  • 1 month później...
Czyli punkt wysoko przy kalenicy na każdej ze ścian szczytowych, czy mogę zastosować tzw nawietrzak
https://allegro.pl/oferta/nawietrzak-nawiewnik-wentylacyjny-z-anemostatem-fi-100-usav-0-5-m-14545832218
Fi 100 czy 150 mm?
https://forum.murator.pl/topic/281401-wentylacja-nieocieplonego-poddasza/#findComment-9141173
