Dzień dobry.
Kończę pergolę. Ostatni etap to zadaszenie przed deszczem.
\Wybór padł na płyty z poliwęglanu.
Dom jest w stylu stodoły i nie ma podbitki.
Największy problem mam z połączeniem poliwęglanu z elewacją.
W załączeniu rysunki jak to jest obecnie.
Dzięki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/281407-zadaszenie-tarasu-poliw%C4%99glanem/
Pod samym dachem z takimi rozmiarami gorąco nie jest.
Połączenie konstrukcji zadaszenia z elewacją wykonujesz za pomocą poziomej belki przytwierdzonej do elewacji za pomocą kotew chemicznych.
Od tej belki odchodzą krokwie do płatwi wspartej na słupach na końcu tarasu.
Ze względu na spadzisty dach daszek nad tarasem także powinien mieć spadek. Jeżeli kąt pokrycia dachu budynku i powierzchnia pokrycia powoduje zaleganie śniegu bez częściowego odprowadzania to nad tarasem powinien znajdować się płotki przeciwśniegowe tak aby zsuwający się ciężar nie powodował uszkodzeń poliwęglanu.
Z tego względu jego grubość to minimum 10mm wielokomorowy.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/281407-zadaszenie-tarasu-poliw%C4%99glanem/#findComment-9131142
Drewno już mam zrobione tak jak mówisz. Spadek jest od elewacji na zewnątrz.
Pytanie tylko jak połączyć poliwęglan z elewacją. Wciąć się w elewacje poliwęglanem czy po prostu go uszczelnić jakimś sica-flex.
Z racji tego że dom nie ma podbitki, obawiam się czy nie będzie lać się na połączeniu elewacji z płytą poliwęglanu.
https://forum.murator.pl/topic/281407-zadaszenie-tarasu-poliw%C4%99glanem/#findComment-9131348
Aha.....to jest dach bezokapowy.
 Obecnie jeśli elewacja jest już wykonana na gotowo z tynkiem to trzeba kombinować.
Uszczelnienie tego czymkolwiek raczej nie będzie OK bo po roku lub trzech to odejdzie i pozostawi tylko na tynku ubabrany pasek ale możesz spróbować Bostik Perfect Seal lub inny uszczelniacz poliuretanowy.
Jeśli chcesz to zrobić raz a dobrze na długie lata to poliwęglan powinien się stykać z elewacją a na całość styku należało by zastosować obróbkę blacharską przyścienną np:
https://www.grupapsb.com.pl/produkt/obrobka-blacharska-przyscienna-bp2-eu.html
Lub coś w tym stylu wykonanym na zamówienie. Szerokość 20 - 25cm i wygiąć po długości a połowę tak aby jedna połowa znajdowała się na elewacji a droga na poliwęglanie. Ten wygięty do ściany rant należało by wsadzić w szparę wykonaną w tynku.
https://forum.murator.pl/topic/281407-zadaszenie-tarasu-poliw%C4%99glanem/#findComment-9131355
Tak jak pisał Mareks77, jedyne sensowne połączenie to wykonanie obróbki blacharskiej przyściennej.
Część obróbki zagięta na ścianę powinna być solidnie przymocowana i jeśli nie będzie wcięta w tynk uszczelniona do tynku silikonem dekarskim czy uszczelniaczem poliuretanowym (Bostik Perfect Seal - jest kilka rodzajów, trzeba dobrać, Ceresit CS29, etc.). Wcięcie powinno było być zrobione przed tynkiem, potem tynkiem można byłoby ładnie dojść do blachy, teraz nie będzie już tak estetycznie i niechcący można bardziej uszkodzić elewację niż się planowało. Natomiast część obróbki na poliwęglanie powinna leżeć swobodnie. Połączenie musi pozwalać na niezależną pracę poliwęglanu (różna rozszerzalność termiczna materiałów).
https://forum.murator.pl/topic/281407-zadaszenie-tarasu-poliw%C4%99glanem/#findComment-9131745
  • 1 month później...
Witajcie, nie będę zakładał nowego tematu, podepnę się.
Z racji ograniczonej ilości czasu, myślałem kupić gotowe zadaszenie i tylko zamontować.
Zastanawiam się nad czymś w tym stylu, o ile w lecie myślę że będzie ok, o obawiam się o zimę. W przypadku dużych opadów śniegu, może się zdarzyć że nie zdążę go zgarnąć, elementy wyglądają na niezbyt wytrzymałe, całość się nie zawali? Macie może jakieś doświadczenia z tego typu konstrukcjami?
Aukcja przykładowa, nie jest żadną reklamą (specjalnie wybrałem produkt wyprzedany):
https://ogrodosfera.pl/aluminiowe-zadaszenie-tarasu-sierra-palram-canopia-3-x-5-46-m-antracyt-heat-block
https://forum.murator.pl/topic/281407-zadaszenie-tarasu-poliw%C4%99glanem/#findComment-9136936
