Panas8585 25.07.2024 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2024 Dzień dobry. Dom parterowy ~100m², mamy wstawione okna, drzwi, wykonane tynki oraz posadzkę. Czy pozostawienie domu na zimę w takim stanie bez wykonanej elewacji budynku jest w stanie wykonać jakiekolwiek szkody na tynku lub posadzce? Podczas zimy nie będą trwały pracę wewnątrz domu. Dziękuję za każdą rzetelną odpowiedź. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281445-brak-elewacji-na-zim%C4%99-z-wykonanymi-tynkami-i-posadzkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 26.07.2024 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2024 Bez elewacji na pewno coś się przypałęta. Bez ogrzewania pozostała zawsze jakaś cząstkowa ilość wilgoci w ścianach i posadzce więc jeśli mamy do czynienia z tynkiem gipsowym to możliwe są jakieś małe purchle. Zima to jednak wilgotna pora roku a nawet jeśli jest mroźna to poprzedza ją wilgotna jesień. Tynki gipsowe mają skłonność do magazynowania wilgoci więc tym bardziej bez ogrzewania spadek temperatury wewnątrz ponizej 0*C jest w stanie coś spowodować. Jeżeli dom jest ocieplony styropianem oraz wykonana warstwa zbrojąca a brak elewacji oznacza wyłącznie tynki strukturalne to daje większą gwarancję że nic się z tym nie stanie. Jeżeli są posadzki to możliwe że jest także instalacja grzewcza lub wodna. Tym martwił bym się na pierwszym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281445-brak-elewacji-na-zim%C4%99-z-wykonanymi-tynkami-i-posadzkami/#findComment-9131361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Panas8585 26.07.2024 14:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2024 (edytowane) 1 godzinę temu, Mareks77 napisał: Jeżeli chodzi o tynki to są cementowo - wapienne. W posadzce naturalnie jest ogrzewanie podlogowe ale nie jest napuszczona woda w instalacje. Próba ciśnieniowa była robiona powietrzem. Edytowane 26 Lipca 2024 przez Panas8585 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281445-brak-elewacji-na-zim%C4%99-z-wykonanymi-tynkami-i-posadzkami/#findComment-9131367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 26.07.2024 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2024 Napisz co jest na zewnątrz ścian. Jaki jest materiał ścienny oraz czy dom nie jest czasem bezokapowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281445-brak-elewacji-na-zim%C4%99-z-wykonanymi-tynkami-i-posadzkami/#findComment-9131371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 26.07.2024 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2024 (edytowane) Nic się nie stanie, miałem tynki robione w tamtym roku we wrześniu i z prowizorycznymi drzwiami wytrzymał mróz. Co się może stać jak wszystko zdąży wyparować do mrozów z tynków i posadzki. Nie mam żadnych rys czy pęknięć na tynku. Mrozna zima to bardzo suche powietrze, dom będzie niezamieszkaly to o pojawieniu się grzyba czy czegokolwiek to zapomnij. Jakby dla betonu przeszkodą była ujemna temperatura to by wszystkie mosty się waliły. Daj na luz. Dużo wietrz i do mrozów nie będzie grama wilgoci w tynku i posadzce Edytowane 26 Lipca 2024 przez zeusik6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281445-brak-elewacji-na-zim%C4%99-z-wykonanymi-tynkami-i-posadzkami/#findComment-9131392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
