Kucharzb 31.07.2024 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2024 Witam budujacych, mam w domu (2 kondygnacje, parter i poddasze) 3 kominy zaplanowane od parteru - ekipa budowlana sugeruje, ze to strata kasy i miejsca i ze mozna postawic od stropu, a w kominy wpiac sie "od dolu", czy to wentylacja czy to piec specjalnymi ksztaltkami. Oszczedza sie kase na kominach (mniejsza wysokosc) i miejsce w pomieszczeniu. Brzmi rozsadnie, ale ekipa zawsze chce lepiej dla siebie, a nie dla inwestora - czy takie rozwiazanie ma wady (kominy od stropu)? Zakladamy odpoiednia wytrzymalosc stropu pod kominem na stropie. Pozdrawiam, Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281575-kominy-od-parteru-czy-pietra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.07.2024 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2024 Kominy wentylacyjne to strata miejsca i kasy niezależnie do której kondygnacji zaczniesz. Uzasadnienie w sygnaturce (WM). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281575-kominy-od-parteru-czy-pietra/#findComment-9131832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kucharzb 31.07.2024 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2024 53 minuty temu, henrykow napisał: Komin wentylacyjny można jeszcze od biedy dać od stropu ale komin spalinowy to nie ale to zależy jeszcze jaki piec masz zamiar wstawić. kociol gazowy kondensacyjny najprawdopodobniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281575-kominy-od-parteru-czy-pietra/#findComment-9131835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.07.2024 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2024 1 godzinę temu, Kucharzb napisał: kociol gazowy kondensacyjny najprawdopodobniej. Do kotła kondensacyjnego zamontuj komin stalowy lub PP dwuścienny a nie tradycyjny. W nowym domu warto rozważyć wentylację mechaniczną z rekuperacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281575-kominy-od-parteru-czy-pietra/#findComment-9131841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kucharzb 31.07.2024 15:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2024 26 minut temu, d7d napisał: Do kotła kondensacyjnego zamontuj komin stalowy lub PP dwuścienny a nie tradycyjny. W nowym domu warto rozważyć wentylację mechaniczną z rekuperacją. no tak, ale jakos te rury trzeba obudowac chyba? z tego co zrozumialem w systemie komina systemowego sa to ksztaltki betonowe i do nich sa rozne wsady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281575-kominy-od-parteru-czy-pietra/#findComment-9131842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.07.2024 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2024 Możesz wypuścić ten przewód spalinowy bezpośrednio przez ścianę zewnętrzną. Ewentualnie lekka obudowa w pionie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281575-kominy-od-parteru-czy-pietra/#findComment-9131845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kucharzb 31.07.2024 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2024 1 minutę temu, d7d napisał: Możesz wypuścić ten przewód spalinowy bezpośrednio przez ścianę zewnętrzną. Ewentualnie lekka obudowa w pionie. nie moge - architekt zabrania, przewod kominowy musi byc w "srodku" budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281575-kominy-od-parteru-czy-pietra/#findComment-9131846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.07.2024 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2024 "architekt zabrania" bo ? Pomieszczenie z kotłem kondensacyjnym jest przy ścianie zewnętrznej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281575-kominy-od-parteru-czy-pietra/#findComment-9131857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kucharzb 31.07.2024 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2024 49 minut temu, d7d napisał: "architekt zabrania" bo ? Pomieszczenie z kotłem kondensacyjnym jest przy ścianie zewnętrznej? mysle ze chodzi mu o warunki zabudowy, utrzymanie jakiejs tam konwencji. tak pomieszczenie jest przy scianie zewn, niemniej jednak zalozmy poki co, ze ma to byc komin wewn a nie na elewacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281575-kominy-od-parteru-czy-pietra/#findComment-9131861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszakk 01.08.2024 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2024 10 godzin temu, Kucharzb napisał: mysle ze chodzi mu o warunki zabudowy, utrzymanie jakiejs tam konwencji. tak pomieszczenie jest przy scianie zewn, niemniej jednak zalozmy poki co, ze ma to byc komin wewn a nie na elewacji. Pytanie, czy architekt projektuje pod konkretne źródło ogrzewania? Przy kotłach gazowych kondensacyjnych wystarczy krótki przewód powietrzno-spalinowy. Nie ma technicznych przeciwwskazań, żeby taką rurę wyprowadzić przez ścianę. Jedynie mogą być ograniczenia projektowe w warunkach zabudowy, np. zbyt blisko granicy, etc. W kondensacyjnych temperatura spalin jest niewielka, w stosunku do zwykłych kotłów gazowych, nie mówiąc już o kotłach na ekogroch, gdzie komin dymowy (nie powietrzno-spalinowy) musi być faktycznie wyprowadzony bezwzględnie na odpowiednią wysokość ponad dach. Lepiej przemyśleć to teraz, bo skoro faktycznie musi być komin w środku, to w kominach systemowych kształtki należy budować wraz ze wsadem. Po wymurowaniu całości włożenie wsadu (szczególnie ceramicznego) to mordęga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281575-kominy-od-parteru-czy-pietra/#findComment-9131893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.08.2024 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2024 15 godzin temu, Kucharzb napisał: mysle ze chodzi mu o warunki zabudowy, utrzymanie jakiejs tam konwencji. tak pomieszczenie jest przy scianie zewn, niemniej jednak zalozmy poki co, ze ma to byc komin wewn a nie na elewacji. Dowiedz się od architekta dlaczego nie wyraża zgody na takie powszechnie stosowane rozwiązanie. Komin przez dach to dodatkowe otwory w stropie i w połaci dachu, dłuższe rury spalinowe, obróbka dachu. Dodatkowe koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281575-kominy-od-parteru-czy-pietra/#findComment-9131926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kucharzb 06.08.2024 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2024 W dniu 1.08.2024 o 13:33, d7d napisał: Dowiedz się od architekta dlaczego nie wyraża zgody na takie powszechnie stosowane rozwiązanie. Komin przez dach to dodatkowe otwory w stropie i w połaci dachu, dłuższe rury spalinowe, obróbka dachu. Dodatkowe koszty. ja mysle, ze my bez sensu odbiegamy od pytania - obojetnie czy ten jeden komin moze czy nie moze byc w na elewacji, to zostaja kolejne dwa kominy ktore sa w srodku bryly budynku - wiec j.w. pytanie jest o sens budowania komina od parteru vs podlaczenie sie do komina "od spodu" (a sama konstrukcja ma stac kondygnacje wyzej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281575-kominy-od-parteru-czy-pietra/#findComment-9132601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.08.2024 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2024 Jaki masz typ stropu? Kominy wentylacyjne mogą rozpoczynać się od poziomu stropu nad parterem. Kominy wentylacyjne nie muszą być murowane ani nie muszą być z pustaków systemowych. Nie myślałeś o wentylacji mechanicznej z rekuperacją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281575-kominy-od-parteru-czy-pietra/#findComment-9132609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kucharzb 10.08.2024 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2024 W dniu 6.08.2024 o 16:07, d7d napisał: Jaki masz typ stropu? Kominy wentylacyjne mogą rozpoczynać się od poziomu stropu nad parterem. Kominy wentylacyjne nie muszą być murowane ani nie muszą być z pustaków systemowych. Nie myślałeś o wentylacji mechanicznej z rekuperacją? strop Rector wentylacyjne ok - ma to jakies zaley jak jest wlaczony w strop od spodu vs. wymurowany od dolu? a co z kominem do pieca do ogrzewania? myslalem - chociaz nie wiem czy rekuperator sie gdziekolwiek zmiesci, mam bardzo mala kotlownie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281575-kominy-od-parteru-czy-pietra/#findComment-9132998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
