W końcu dorobiłem się porządnego basenu ( 30 m3) mam basenową pompę ciepła wersja mini (4kW) ale mam też instalację złożoną z 3 solarów i podłączony wymiennik basenowy 30kW ( dotychczas nie używany). Mam jednak problem bo do basenu z kotłowni gdzie jest wymiennik mam jakeś 25 m . Chcialbym poprowadizc rury w ziemi tylko szukam rozwiązania jak je ocieplić i jakiej średnicy powinny być te rury . Ktoś podpowie ew ma jakieś doświadczenia ?   z góry dziękuję
Edytowane przez gogush
https://forum.murator.pl/topic/281861-ogrzewanie-basenu-solarami-jak-prowadzi%C4%87-rury-do-grzania/
Dobra odpowiem sobie sam , kupiłem rury wodne PE 32 mm do tego  taką otuline , po włożeniu w rurę 200 powinno być ok , na razie ogrzewanie sobie chodzi na wymienniku basenowym i dzisiaj miałem 30 stopni w basenie 30m3 :)
  • 3 weeks później...
EDYTA 2 :
zakończyłem ( prawie) budowanie ogrzewania basenu z solarów z domu.
Rury umiesciłem w styro (19 cm ) i wcisnałem w rure kanalizacyjna 20 cm ( musialem ją naciac bo pomimo opisu producenta wchodziła baaardzo ciężko) \
Tak to wyglądało podczas układania :
Temperatura na solarach i na wymienniku basenowym :
Doskonale masz ciepłą wodę w basenie 27*C a w cwu jakoś mało sterownik twierdzi 27*C. Mam identyczny sterownik od Hewalexa. Może najpierw nagrzej cwu a później basen! Mam 4 płaskie kolektory i 400l bufor kombinowany.
  • 4 weeks później...
Mam zbiornik multiwalentny więc musiałbym zagrzać cały zbiornik wówczas ogrzewa się CWU więc szkoda energii - mam ustawiony priorytet na basen,  ten sterownik Hewalexa dość ułomny jest jesli chodzi o sterowanie więc i tak coś zrobię na HA. Przy takim słońcu mogę włączyć PC.
EDYTA : Sterownik pokazuje temp CWU nie 27 tylko  38 ;) , 27 to T4 czyli czujnik przyłożony do wmiennika basenowego
W dniu 1.10.2024 o 08:43, qwerty1986 napisał:
Co robicie latem z nadmiarem ciepłej wody?
Ja ogrzewam basen :) , a wczesniej miałem 400l wody o temp. 60-70 stopni :) (mam tylko trzy solary)
W dniu 2.10.2024 o 13:54, qwerty1986 napisał:
Co to jest kaloryfer? Ogrzewać pomieszczenie latem? Bez sensu...
faktycznie lepiej aby glikol się skisielił i aby kolektory grzały się do 130*C bez przepływu.
