Ogrzewanie basenu solarami - jak prowadzić rury do grzania
gogush
W końcu dorobiłem się porządnego basenu ( 30 m3) mam basenową pompę ciepła wersja mini (4kW) ale mam też instalację złożoną z 3 solarów i podłączony wymiennik basenowy 30kW ( dotychczas nie używany). Mam jednak problem bo do basenu z kotłowni gdzie jest wymiennik mam jakeś 25 m . Chcialbym poprowadizc rury w ziemi tylko szukam rozwiązania jak je ocieplić i jakiej średnicy powinny być te rury . Ktoś podpowie ew ma jakieś doświadczenia ?   z góry dziękuję
Edytowane przez gogush
  • 3 weeks później...
EDYTA 2 :
zakończyłem ( prawie) budowanie ogrzewania basenu z solarów z domu.
Rury umiesciłem w styro (19 cm ) i wcisnałem w rure kanalizacyjna 20 cm ( musialem ją naciac bo pomimo opisu producenta wchodziła baaardzo ciężko) \
Tak to wyglądało podczas układania :
Temperatura na solarach i na wymienniku basenowym :
  • 4 weeks później...
W dniu 2.09.2024 o 23:43, marcinbbb napisał:
Doskonale masz ciepłą wodę w basenie 27*C a w cwu jakoś mało sterownik twierdzi 27*C. Mam identyczny sterownik od Hewalexa. Może najpierw nagrzej cwu a później basen! Mam 4 płaskie kolektory i 400l bufor kombinowany.
Mam zbiornik multiwalentny więc musiałbym zagrzać cały zbiornik wówczas ogrzewa się CWU więc szkoda energii - mam ustawiony priorytet na basen,  ten sterownik Hewalexa dość ułomny jest jesli chodzi o sterowanie więc i tak coś zrobię na HA. Przy takim słońcu mogę włączyć PC.
EDYTA : Sterownik pokazuje temp CWU nie 27 tylko  38 ;) , 27 to T4 czyli czujnik przyłożony do wmiennika basenowego
