Witam. Bardzo serdecznie proszę o pomoc w sprawie dachu. Mam dach dwuspadowy z blachodachówki rukki. Pod tym jest membrana. To jest nowy dom trzyletni na gwarancji i niedawno miałem zacieki na ścianie zewnętrznej. I musiałem zdjąć podbitkę aby zlokalizować. Inwestor poprawil bo lało z okna dachowego. Przy okazji zauważyłem mokre plamy membramy po mocnym deszczu przy desce wewnętrznej gdzie mocuje na zewnątrz rynny. Inwestor twierdzi że jest w porządku i to normalne że po mocnym deszczu woda dostaje pod blachodachówkę przy rynnie i membrana  jest mokra i wciąga. Ja myślałem, że membrana powinna być  sucha. I że na membranie mogą być tylko skropliny wody z dachu albo w razie awarii dachu to może być mokra. Nie znam się na tym. Proszę o poradę fachowców czy to w porządku i czy nie trzeba  poprawić oraz czy inwestor ma rację. Dołączam zdjęcia
https://forum.murator.pl/topic/282471-mokra-membrana/
Niewielkie skropliny lub woda z zacinającego deszczu są OK ale tu widać niestety niepokojące elementy.
Zamieszczając fotki z szczelinami w blachodachówce opisz je lub zamieść zdjęcie z całością dachu i strzałkami gdzie każda szczelina jest rozmieszczona. Inaczej nie można dokonać identyfikacji czy jest to błąd wykonawcy dachu.
Deska pod membraną dotyka jej zmienia jej kąt przez co tworzy się niecka a na niej gromadzi wilgoć. Po jakimś czasie z obfitymi opadami lub zimą gdy nawieje śniegu ta deska zgnije.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/282471-mokra-membrana/#findComment-9135181
Bardzo dziękuję za odzew w tej sprawie.
Czyli blachodachówka może puścić wodę po zacinającym deszczu?
Zdjęcie blachodachówki ze szczelinami to są na dole dachu przy rynnie. Zamieszczam zdjęcie i zaznaczyłem na czerwono w którym miejscu. A na wewnątrz to właśnie przesłałem wcześniejsze zdjęcia o którym pytałem o mokrej plamie membrany.
Na desce pokryta jest blacha a potem membrana. Dołączam zdjęcie zaznaczyłem na czerwono to jest blacha.
https://forum.murator.pl/topic/282471-mokra-membrana/#findComment-9135286
1 godzinę temu, henrykow napisał:
Jak dobrze zrozumiałem to przecieka Ci tam gdzie zaznaczyłeś na fotce czerwoną kreską? Powyżej masz zbitkę potencjalnych przecieków - dwa okna dachowe i komin i ja bym tam szukał nieszczelności bo założę się że tam leży problem.
Czyli nie powinno być tej mokrej plamy na membranie? I powinna być sucha membrana tak?
Plama mokrej membrany jest na dole właśnie blisko rynny i inwestor mówił że mokro jest od tej dolnej blachodachówki przez te szczeliny które wciągnęła woda membrana po zacinającym deszczu. I że to w porządku . Czy ma rację?
A moje pytanie jakby było przeciek z okna wyżej to czy nie powinno być ślady plam wody na membranie prowadzącej z góry np. z okna dachowego?
https://forum.murator.pl/topic/282471-mokra-membrana/#findComment-9135298
Sama blachodachówka deszczu nie puści ale jeśli zacina z wiatrem lub śnieg zsuwa się z dachu to na niedokońca dopracowanych łączeniach z elementami takimi jak komin i okna dachowe woda lub śnieg wejdzie a następnie poleci już po membranie a jego część zatrzyma się na niecce.
Jest blacha to Ok ale zmiana kąta na membranie jest wcześniej przed blachą i tam tworzy się niecka w której zalega przez dłuższy czas woda ta która nie ściekła na dół i dlatego przeciekła przez membranę.
Problemem brawdopodobnie było okno dachowe z którego jak piszesz lało się. Jeżeli pzrecieków już nie ma a membrana jest sucha to problem ustał i zostaną po nim tylko plamy na membranie jeżeli jednak wilgoć wyczyjesz palcami to szukaj źródła przecieków.
https://forum.murator.pl/topic/282471-mokra-membrana/#findComment-9135388
  • 7 months później...
  • 1 month później...
Hello everyone, I would like to ask for your help to fix the problem of leaking roof. Every time there is heavy rain, the gutter in my house gets wet and drips water onto the floor. Unbloked Games Prmeium and I have been struggling with this for a long time without knowing how to fix it.
https://forum.murator.pl/topic/282471-mokra-membrana/#findComment-9158251
