Witajcie fani budowania,
mam pytanie dotyczące wylewania chudziaka (stan zero). Niestety ściany fundamentowe są nierówne, maksymalna różnica dochodzi do 2.5cm. Nadziałem się na problem równania bloczków do opadającego sznurka :), co sprawiło że rogi fundamentu są wyżej niż środek ścian. Będę miał zaraz wylewany chudziak na ubity wewnątrz ścian piach. Jak wylać ten beton?
1. Równać do tych krzywych ścian, co sprawi, że i chudziak będzie krzywo
2. Wyznaczyć średnią i wylać beton poziomo. Ale czy to potem nie stworzy problem z ciągłością izolacji poziomej, bo gdzieś będzie on trochę wyżej a gdzieś trochę niżej od ściany
3. Równać się do minimum albo maksimum wysokości ściany.
Dzięki z góry za wszystkie porady (oprócz tej, że trzeba było równo murować :) To już wiem).
https://forum.murator.pl/topic/282531-wyr%C3%B3wnanie-chudziaka-do-nier%C3%B3wnej-%C5%9Bciany-fundamentowej/
Wylać chudziak w poziomie. Zachować poziom z projektu. Poziom chudziaka jak nawiązywać to do zawyżonych narożników, pod izolacje poziomą nałozysz 2-4cm zaprawy na środku 1-2 na narożach.
Wybrałbym tę opcję, żeby hydroizolacja była w jednej płaszczyźnie (od zewnętrznych krawędzi termoizolacji ścian, przez ściany i chudziak) i miała stabilne oparcie i mniejsze szanse na rozszczelnienie. A poziom podłogi równałbym wylewką i/lub EPS.
Dziękuję za podpowiedzi. Chudziak jakiś czas temu został wylany. Ponieważ robiłem to z kolegą, który też nie miał z tym doświadczenia, to idealnie to nie wyszło. Duży upał sprawił, że beton szybko wiązał i nie daliśmy rady to dobrze wyrównać. Są wzniesienia i górki oscylujące wokół tej nieszczęsnej ławy (różnica pomiędzy max i min jest na poziomie 3cm). Ale za to nie ma żadnych, najmniejszych pęknięć. Mam teraz czas do wiosny, aby zapoznać się z Waszymi podpowiedziami i aby opracować "plan naprawczy".
Jeszcze raz dzięki.
