Krzysztof2024 05.09.2024 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2024 Mam pytanie dotyczące ocieplenia stropu na nieogrzewanym, nieużytkowym poddaszu. ( wchodzę tam raz do roku aby schować choinkę ) Na poddaszu, na betonowym stropie jest położone kilka centymetrów wełny ( chyba 5 ). Na tym jest zalana cienka warstwa betonu ( wylewka ). Jest ona popękana. Zastanawiałem się nad położeniem styropianu ale z uwagi na popękaną wylewkę nie jest to za równe i pomyślałem o pianie. Czy zastosowanie 10 cm piany zamkniętokomórkowej da radę? Rozważałem jeszcze wariant aby zrobić 2 warstwy piany ( otwarta - 10 cm i na to 5 cm zamkniętej - kryterium ekonomiczne ) Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.09.2024 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2024 Nierówna wylewka zawsze będzie równiejsza od piany której grubość rośnie po oprysku przez pierwsze kilkadziesiąt sekund. Nie ma sposobu na idealnie równe nanoszenie. Filmy w necie pokazują powierzchnię po naniesieniu pianki więc ewentualnie równa będzie ona tylko po szlifowaniu a nawet ścinaniu wystających nierówności. Po wysprzątaniu wylewki z luźnych części, odpyleniu i zagruntowaniu najlepiej przykleić do niej płyty styropianu. Myślę że warstwa kleju lub pianki jest w stanie dostatecznie wyrównać powierzchnię. Poza tym stosując odpowiednio twardy styropian zyskujesz możliwość chodzenia po nim lub umieszczenia na nim wierzchniej powierzchnia posadzki z płyt osb itp która uodporni podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof2024 05.09.2024 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2024 Wylewka miejscami jest na tyle popękana, że przyklejenie styropianu raczej odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek81 13.09.2024 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2024 Mam pytanie. Jak rozkładam styropian na syropie oczywiście na mijankę to pierwszą warstwę kładę w poziomie i druga też mogę w poziomie ale oczywiście przesuniętą o te ok 25cm czyli pół płyty żeby się łączenia mijały ,czy muszę w poziomie a drugą warstwę w pionie czy to jest jakaś różnica? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek81 14.09.2024 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2024 Ktoś, coś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adiš1719517701 16.09.2024 04:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2024 tak jak piszesz , wazne by byly zakryte laczenia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pit3r 16.09.2024 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2024 Układanie styropianu na mijankę, tak jak opisujesz, to dobre podejście. Przesunięcie drugiej warstwy o około 25 cm względem pierwszej jest prawidłowe i pomaga zminimalizować mostki termiczne, które mogą powstać w przypadku idealnego wyrównania płyt. Ważne jest, aby połączenia między płytami były dobrze zakryte, co poprawi izolacyjność i stabilność konstrukcji. Nie ma potrzeby układania drugiej warstwy w pionie, jeśli przesunięcie w poziomie jest właściwie wykonane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
