mam od ponad 4 lat rekuperator Thesslagreen APH 300v Energy +. Jako urządzenie mechanicznie pewnie któregoś dnia przestanie działać...tym bardziej, że pracuje 24h dziennie. Z tego co czasami coś mi wpadnie w oko największy problem jest z wentylatorami (łożyska) .
Warto się przygotować  na ewentualną awarię. Czy np. takie łożyska da się samemu wymienić ?, gdzie je kupić ?,  jakie to łożyska ?. Może ktoś już temat przerabiał i mógłby udzielić porad. Z góry podziękowania.
https://forum.murator.pl/topic/282662-serwisawaryjno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/
Tam są chyba silniki EBM. Wymiana łożysk w tych silnikach jest bardzo prosta.
https://forum.murator.pl/topic/282662-serwisawaryjno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-9137691
Ja własnie serwisuje sobie prawie 8 letniego juz Airpacka 400H bo zaczał głosno chodzic.
Zadzwoniłem do serwisu Thesli i zamiast wymiany drogiego silnika/wentylatora (ok 1500zl) miły pan poradził mi abym sam wymienił wszystkie 4 łozyska  w obu silnikach. Podał nawet linki do łozysk -całe 7zł za sztukę czyli koszt wymiany 28zł oraz link do filmów instruktażowych na YT. Cała operacja roznitowywania czesci reku po obu stronach aby dostac sie do wentylatorów + rozebranie silników i wymiana łozysk a potem składanie i nitowanie -zajeła mi cały dzien. Wentylator nawiewny był OK a wywiewny miał skorodowane łozyska i tu była najdłuzsza walka.
Jest ciszej ale teraz niestety walczę z problemem kalibracji ponieważ różnice strumieni są za duże : 90m3/h wywiew do 300m3/h nawiew i nie da sie przez to skalibrowac.
Przedmuchiwałem wężyki od pomiaru ciśnienia- nie pomogło, zdjałem filterki  z wezyków -nie pomogło, zamieniałem miejscami węzyki aby wykluczyc uszkodzenie modułu pomiaru cisnienia CF_0.2v -moduł zdrowy. Zostaje mi ponowne roznitowywanie tej części wywiewnej, sprawdzenie wężyków od tej strony(może któryś wyskoczył ze złącza/kolanka).
Podejrzewam tez ze słabo uszczelniłem mocowanie wentylatora ewentualnie obudowy silikonem przed nitowaniem i powietrze gdzieś bokiem ucieka.
W najgorszym wypadku może się okazać ze wentylator wywiewny słabo chodzi i wtedy będę musiał dać 1,5k zł za nowego Papsta.
Trzymajcie kciuki aby to była duperela :)
Ps. Przez ostatnie 8 lat nie musiałem nic serwisować -chodzi 24h na dobę cały rok- tylko żona filtry wymieniała i raz na rok myła wymiennik
Edytowane przez Brunoxp
https://forum.murator.pl/topic/282662-serwisawaryjno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-9138100
Cd dalszy mojego serwisu Airpacka 400h- moze komus sie to przyda: po rozebraniu wszystkiego jeszcze raz, okazało sie ze zamontowałem odwrotnie trójnik końcówki wężyka pomiarowego ciśnienia.
Po złożeniu wszystkiego kalibracja i tym razem wywiew 400m3/h zamiast 90 ale nawiew nadal ok 300m3/h i na dodatek słychać ze mimo wymiany łożysk jest brzęczenie na wentylatorze nawiewnym. Zamówię jeszcze jeden zestaw łozysk bo moze trafiłem na felerny egzemplarz -postaram sie poszukac czegos lepszego, drozszego  (SKF?) i dam znac po wymianie. Nadmienie ze ten wywiewny wentylator który miał skorodowane łozyska, z których demontarzem walczyłem godzine chodzi bardzo cicho.
PS. tym razem przy składaniu nie nitowałem płyty osłonowej - okazuje sie to nie do konca potrzebne.
https://forum.murator.pl/topic/282662-serwisawaryjno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-9138357
