K2024 09.09.2024 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2024 Cześć, planujemy remont generalny domu i chcielibyśmy wiedzieć, czy zaznaczona ściana jest ścianą nośną. Znaleźliśmy informacje, że ściany te są grubsze od działowych, ale na rysunku powinny być zakreskowane, a ta konkretnie nie jest. http://drive.google.com/file/d/1sSRHK7T_JlEEjs6wtSwEvwRGc7-v1-7a/view?usp=drivesdk Z góry dziękuję za podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.09.2024 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2024 Prawie na 100% jest nośna. Jest nośna dla stropów z rozpiętości 3,60 m i 6,00 m. Kreskowanie jest pokazane na zewnętrznych ścianach. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.09.2024 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2024 na 100 % nośna, to już wynika z układu wnętrza - ta ściana trzyma klatkę schodową i otwór w stropie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.09.2024 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2024 Wyburzyć ten fragment ściany nośnej to się da. Tylko są do wykonania niezbędne działania konstrukcyjne. Trzeba wykonać podciąg i podparcia tego podciągu konsekwentnie do fundamentów. Szerokość między ścianą zewnętrzną a kominem to tylko 210 cm. Komin nie jest nośny i filarek (25x50 ?) między drzwiami okiennym prawdopodobnie też ma za małą nośność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.09.2024 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2024 4 godziny temu, Elfir napisał: na 100 % nośna, to już wynika z układu wnętrza - ta ściana trzyma klatkę schodową i otwór w stropie. Nie zauważyłem otworu w stropie. Gdzie jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.09.2024 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2024 Godzinę temu, d7d napisał: Nie zauważyłem otworu w stropie. Gdzie jest? Klatka schodowa raczej nie kończy się sufitem tylko otworem w stropie. Belki stropowe pomieszczeń po obu stronach klatki schodowej są oparte na ścianach nośnych, aby sama klatka schodowa była otworem w stropie. **** Mnie zastanawia ściana jadalnia-kuchnia co to jest? Podciąg? Bo z konstrukcji domu wynika, że tam też powinna być ściana nośna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.09.2024 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2024 Klatka schodowa to nie otwór w stropie bo tam nie ma stropu. "Stropem" jest bieg klatki schodowej. Nad klatką schodową zawsze jest strop lub stropodach. Ściana do wyburzenia jest w górnej części domu a klatka schodowa w dolnej części. Klatka schodowa jest tez do piwnicy. Ściana jadalnia - kuchnia to już nie jest ciąg dalszy prawej ściany nośnej klatki schodowej. Między opisami 5 i 2 (w kwadratach) nie ma ściany nośnej. Jest tylko ścianka działowa może do wysokości parapetu ale nie wiadomo bo opisu nie ma. Nad tym otworem "leci" sobie strop rozpiętości 6,00 m i z lewej strony opiera się na ścianie nośnej którą Autor chciałby wyburzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.09.2024 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2024 20 godzin temu, d7d napisał: Klatka schodowa to nie otwór w stropie bo tam nie ma stropu. "Stropem" jest bieg klatki schodowej. Nad klatką schodową zawsze jest strop lub stropodach. Ściana do wyburzenia jest w górnej części domu a klatka schodowa w dolnej części. Klatka schodowa jest tez do piwnicy. Ściana do wyburzenia jest na wysokim parterze, sądząc po wejściu do domu i tarasie. Ewidentnie powyżej jest piętro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.09.2024 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2024 Zgadza się, jest piwnica (-2,55 m ?) , parter (1,38 m nad poziom terenu) i piętro (na +2,80 m). Pytałem o "otwór w stropie". Chyba że miałaś na myśli "otwór w stropie" na bieg klatki schodowej. Ale to jest inny fragment ściany nośnej. Ta przy klatce zbiera z lewego stropu i z klatki a ta do usunięcia zbiera z lewej strony z 3,0 m a z prawej z 6,0 m. Po drodze jest jeszcze otwór drzwiowy i komin wentylacyjny. Formalnie ściana nośna jest w jednej osi a faktycznie to są dwie różne i różnie obciążone ściany nośne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.09.2024 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2024 26 minut temu, d7d napisał: Chyba że miałaś na myśli "otwór w stropie" na bieg klatki schodowej. Bez otworu w stropie nie da się wejść na piętro. Nie chodziło mi o przewierconą dziurę i myślałam ze to oczywiste i wynika z treści całego zdania. Konstrukcja tego domu bardzo często spotykana w starszych domach, czyli dwie ściany nośne przecinające dom po obu stronach klatki schodowej. Dlatego zastanawiałam się co konkretnie jest pomiędzy kuchnią z jadalnią, bo na rysunku jest coś wrysowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.09.2024 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2024 Ok, z konstrukcyjnego punku widzenia to w stropie nie ma otworu bo tam (między ścianami nośnymi klatki schodowej) nie ma stropu. Pomiędzy kuchnią a jadalnią nie ma żadnej ściany bo nie jest potrzebna. Nie wiadomo jak jest na piętrze. Czy piętro jest pełną kondygnacją czy jest poddaszem. Wg mnie, na piętrze, w tym miejscu też nie ma ściany. W prawym górnym narożniku jest strop rozpiętości 3,60 m i szerokości 1,20 m (tam gdzie jest "5". Poniżej jest strop rozpiętości 6,00 m (jest linia wymiarowa) i szerokości 2,10 m. Poniżej są kominy szer. 64 cm na których może opiera się strop a może są wymiany. A może jest strop Kleina i jego belki nośne omijają ten komin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
