Hej, kto robi dobre wyliczenia obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło? Odzywałem się do Asolta i do jeszcze jednego innego wykonawc. Asolt zajęty i wcale nie odpisuje (wspominał kiedyś przez tel ze są zawaleni robotą) a drugi obiecywał że zrobi ale nie robi i już mam po 2 tygodniach dosyć czekania.
(jak zły dział to pls przenieście …)
https://forum.murator.pl/topic/282733-kto-tu-robi-ozc/
@fawlty Takie bez certyfikacji mogę Ci zrobić. Musisz podać:
- województwo
- metraż ogrzewany
- liczba kondygnacji (czy jest piwnica, parter, piętro czy poddasze)
- ocieplenie ścian, podłogi na gruncie, stropu/dachu
- rodzaj i powierzchnię okien (czy większość jest na stronę południową?)
- rodzaj wentylacji mechaniczna z odzyskiem ciepła czy grawitacyjna (jak często i z jaką intensywnością wietrzę pomieszczenia, ilość kratek wywiewnych)
- rodzaj instalacji grzewczej, podłogówka czy grzejniki (jaki rodzaj, ilość żeberek/członów na 1m2 powierzchni ogrzewanej lub długość i wysokość)
- wysokość pomieszczeń ogrzewanych
-ilość domowników i czy będzie prysznic, wanna czy jakuzzi (ilość zużywanej ciepłej wody)
- jeśli było dotychczasowe źródło grzewcze to jakie i jakie było zużycie paliwa grzewczego
- temperatura komfortu grzewczego pomieszczeń (stała temperatura w budynku 20oC-zakładam sweterek, czy ciepłolubność i 22-23oC - chodzę w koszulce i spodenkach)
  • Haha 1
https://forum.murator.pl/topic/282733-kto-tu-robi-ozc/#findComment-9137107
I tak i nie.
Cieplowlasciwie nie uwzględnia ekspozycji na słońce, co do promienników ma tylko podział na grzejniki (domyślnie może średniotemperaturowe do +55°C) lub podłogówka. Już grzejniki niskotemperaturowe do +45°C będą się kosztem ogrzewania plasowały bliżej ogrzewania podłogowego, niż standardowego grzejnikowego.
Patrząc na listę oczekiwanych danych, raczej coś więcej niż cieplo.app. https://cieplo.app/start
Ale podanie województwa? - to tylko przybliżona informacja. Połowa województwa może być w III strefie klimatycznej, a druga połowa w II strefie lub IV strefie.
Na ile zdobyłem rozeznanie w forum to Asolt nr 1, podobno też Kaizen robi obliczenia (z tych "starszych" forumowiczów).
https://forum.murator.pl/topic/282733-kto-tu-robi-ozc/#findComment-9137215
